 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Plotten von Schraffur Solid (5729 mal gelesen)
michael.gatterer Mitglied technischer Zeichner
 Beiträge: 55 Registriert: 31.03.2010 Autocad 2017
erstellt am: 04. Mrz. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem: -im Layout habe ich einen Plan erstellt, indem einige Flächen mit der Schraffur SOLID bedeckt sind. -nun möchte ich diesen Plan plotten mit folgenden Einstellungen: - Befehl: mansfen -> Schattierungsplott -> verdeckt Jedoch bei dieser Einstellung wird die Schraffur (SOLID) nicht angezeigt!! Andere Schraffuren, welche in der Zeichnung sind jedoch schon. Gibt es hier eine Einstellung, damit mir die Schraffur angezeigt wird. ( Fillmode ist bereits schon auf 1) Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
 Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 06. Mrz. 2011 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael.gatterer
Hallo Michael - kann sein, daß Du das Ansichtsfenster im Layout auf " verdeckt plotten " eingestellt hast. Dann werden nämlich Solid- Schraffuren nicht gedruckt ! Strich -Schraffuren hingegen schon ------------------ Gruß GIG  Das Einzige auf das heute noch Verlass ist , ist ........die Schwerkraft  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2011 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, ich plotte diese Zeichnung mit der Einstellung Verdeckt. Ich habe hier nämlich eine Lüftungszeichnung, wo ich die Kanäle verdeckt darstelle, damit man den Kanalverlauf sofort erkennen kann, und weil man die Komponenten graphisch besser dargestellt werden. Die solidschraffuren stellen hierbei die unterschiedlichen Deckenhöhen im Gebäude dar. (habe dies so vom Architektenplan übernommen) Also ist es dann nicht möglich, eine SOLID-Schraffur mit der Verdeckt einstellung zu plotten?? Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2011 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael.gatterer
IMHO  nicht ! aber: kleiner Trick.............. Du kannst eine Strichschraffur so ( eng ) skalieren, dass sie im Plott als "Solid - Schraffur" ausgedruckt wird. Workaround 2 : ( mit Nachteil , da ja für jedes Layout immer neu zu zeichen...) Schraffurflächen ( Solidschraffuren ) im Layout zeichnen ------------------ Gruß GIG  Das Einzige auf das heute noch Verlass ist , ist ........die Schwerkraft  [Diese Nachricht wurde von GIGIMAN am 07. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das hab ich mir auch schon mal überlegt, die solidschraffuren in eine Strichschraffur zu wechseln! Aber bevor ich unnötige Sachen mach (und meisten auch Zeitaufwendig), wollte ich hier nur einige Meinungen einhohlen. Also wenn es hier wirklich keine Einstellungssache ist, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als wie die Schraffuren zu ändern... grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 07. Mrz. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael.gatterer
Ab Acad2011 kannst du mit Transparenzen arbeiten, damit kannst du deiner Solid-Schraffur eine "Durchsichtigkeit" verleihen. vl ist das die Lösung deines Problems. Für mich hat sich schon alleine wegen der Transparenzen der Umstieg auf 2011 gelohnt ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
