  Rund um AutoCAD
  BKS - Symbol - gebrochener Stift
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BKS - Symbol - gebrochener Stift (4794 mal gelesen)
Asgard
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Asgard an!   Senden Sie eine Private Message an Asgard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Asgard
Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2016, Advance Steel, Revit 2016, I7, 12GB RAM
erstellt am: 02. Mrz. 2011 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einem Layout einen gebrochenen Stift als BKS-Symbol.
Dies passiert jedesmal wenn ich etwas dort per copy and paste einfügen will. Alles lässt sich dann auch nur noch in einer Ebene verschieben.
Was bedeutet dieser Stift, warum kommt er, und wie kann man das abstellen?
Win XP, AutoCAD 2010, ProSteel V8i Select 3, Notebook 2Ghz, 4GB RAM
erstellt am: 02. Mrz. 2011 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kannst Du von dem 'gebrochenen Stift'-BKS-Symbol einen Screenshot machen, ich hab das noch nie gesehen (oder erkenne das aus der Beschreibung nur nicht    ).
- alfred -
[EDIT]
Oops, da rumort es im Hintergrund
>>>Hier<<< steht's beschrieben, was ... und wieso
Hoffe das hilft
[/EDIT]
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 02. Mrz. 2011 editiert.]
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 02. Mrz. 2011 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asgard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
das hört sich so an, als ob Du im Layout das Koordinatensystem verstellt hast. Wechsel da mal ins "Welt"- Koordinatensystem, dann hast Du wieder die normale Ansicht.
Gruß, Walter
Edit: Bildchen noch ergänzt..., auch wenn Alfred wiedermal viel schneller war...
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 02. Mrz. 2011 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 02. Mrz. 2011 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asgard 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Asgard:
Aus der ACAD-Hilfe - Befehl BKSYMBOL:
Wenn das BKS so gedreht wird, dass die Z-Achse in einer Parallelebene zur Ansichtsebene liegt (d. h. die XY-Ebene ist für den Betrachter kantengleich), wird das 2D-BKS-Symbol durch das Symbol eines durchgebrochenen Bleistifts ersetzt.
Das 3D-BKS-Symbol verwendet das Symbol des durchgebrochenen Bleistifts nicht.
Ich denk mal, bei einer Deiner Zeichnung (Quell- oder Zieldatei) ist Deine BKS "verdreht"
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
