  Rund um AutoCAD
  Fehler 1324
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler 1324 (4020 mal gelesen)
Manfred1
Sehen Sie sich das Profil von Manfred1 an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred1
Win 7
Catia V5 R20
INV 2011
AutoCAD 2011
erstellt am: 22. Feb. 2011 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einigen meiner Benutzer kommt beim Starten von AutoCAD 2011 folgende Fehlermeldung  :Fehler 1324. Der Ordnerpfad "My Pictures" enthält ein ungültiges Zeichen.
Wie kann man diesen Fehler beheben??
Besten Dank
erstellt am: 22. Feb. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du hast imho kein Problem mit AutoCAD, sondern mit dem Betriebssystem.
Wenn ich andere Google-Treffer richtig lese, dann hast Du:
- den Ordner gelöscht
- den Ordner umbenannt
- einen RegCleaner verwendet, der Einträge in der Registry verbockt hat.
Guck mal >>>hier<<< und lass wissen, ob das auch bei Dir hilft.
- alfred -
www.hollaus.at
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 22. Feb. 2011 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du schon gegoogelt und die (z.T. von Microsoft selbst) vorgeschlagenen Lösungen ausprobiert?
Der Fehler scheint gar nicht sooo selten zu sein, bislang blieb ich verschont
Ist imho kein AutoCAD-Problem.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
