  Rund um AutoCAD
  ACAD programmieren in VBA
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD programmieren in VBA (8325 mal gelesen)
marcosevim
Technischer Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von marcosevim an!   Senden Sie eine Private Message an marcosevim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcosevim
ACAD 2012
Intel(R) Xeon(R) CPU X5680 3,33GHz
Arbeitsspeicher 32GB
64BIT Betriebssystem, Windows 7
Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 21. Feb. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in ACAD 2010 mit VBA programmieren beginnen.
Ein wenig Programmiererfahrung in VBA habe ich wohl. Aber hauptsächlich im reinen EXCEL.
In ACAD habe ich noch nie etwas mit VBA gemacht. Und ich habe auch noch nie zwischen Excel und ACAD programmiert.
Könnt ihr mir hierfür eine Lektüre empfehlen?
Danke und Grüsse Marco
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Feb. 2011 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcosevim 10 Unities + Antwort hilfreich
marcosevim
ACAD 2012
erstellt am: 21. Feb. 2011 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hab ich auch schon gesehen.
Ist aber nicht mehr verfügbar.
K.A. ob es schon so alt ist, oder ist es nur zur Zeit vergriffen...
Grüsse
CADmium
erstellt am: 21. Feb. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcosevim 10 Unities + Antwort hilfreich
naja .. gibt ja auch Portale für gebrauchte Bücher  ...
VBA ist bei ACAD eh bloß noch ein Anhängsel wo keiner weiß, wielange das noch unterstützt wird ( aber in der Hinsicht sind schon viele Gräber leer wieder zugeschaufelt worden )
  - Thomas -
marcosevim
ACAD 2012
erstellt am: 21. Feb. 2011 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann mal eine andere Frage:
Bevor ich mich nun in die Materie stürze sollte ich mir ev überlegen gleich eine andere Programmiersprache zu verwenden?
Was verwendet Ihr?
Was ist den zur Zeit aktuell? Das VBA.net. Oder?
Grüsse.
OliMeier
Sehen Sie sich das Profil von OliMeier an!   Senden Sie eine Private Message an OliMeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OliMeier
acad 2009
erstellt am: 21. Feb. 2011 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcosevim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi
hier findest du eine Einführung http://www.battefeld.com/pages/vba-fuer-autocad-und-bricscad.php
gruss Oli
marcosevim
ACAD 2012
erstellt am: 21. Feb. 2011 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super. Danke.
hab grad meinen ersten Kreis zeichnen lassen
marcosevim
ACAD 2012
erstellt am: 21. Feb. 2011 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wegen der Verbindung ACAD-Excel:
Der folgende Code zeichnet einen Kreis im ACAD, wenn es im ACAD ausgeführt wird.
Code:
Public Sub Kreiseinfach()
Dim Kreis As AcadCircle
Dim Zentrum(0 To 2) As Double
Dim Radius As Double
Zentrum(0) = 0: Zentrum(1) = 0: Zentrum(2) = 0
Radius = 1.5
Set Kreis = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(Zentrum, Radius)
End Sub
Wie müsste ich den Code ändern wenn ich das selbe Programm im Excel ausführen möchte.
Gibts da eine einfache Antwort?
erstellt am: 21. Feb. 2011 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
für VBA gäbe es ein eigenes Forum (für die Zukunft  ) >>>hier<<<
Und was von Excel aus nicht funkt, ist der Objekttyp (bzw. das in AutoCAD vorhandene Objekt) 'ThisDrawing'.
Hast Du aber die AcadApplication schon, dann kannst Du statt dessen  myApplication.ActiveDocument  verwenden.
- alfred -
PS: Wenn Du von Excel aus AutoCAD anredest, erfolgen die Antworten nur widerwillig. EDV-technisch ausgedrückt, Dein Excel-VBA fährt Out-Of-Process und damit werden die Daten von AutoCAD zu VBA durch das Betriebssystem gemangelt (und dass Windows nicht gerade das schnellste ist, wissen wir  ); also Vorsicht bei massigen Datenzugriffen!
www.hollaus.at
marcosevim
ACAD 2012
erstellt am: 22. Feb. 2011 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, danke.
ich werd dann im VBA Forum weiterschreiben.
Grüsse Marco
