  Rund um AutoCAD
  Autocad 2004 unter Windows 7 64 bit
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad 2004 unter Windows 7 64 bit (13851 mal gelesen)
oschkosch
Sehen Sie sich das Profil von oschkosch an!   Senden Sie eine Private Message an oschkosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oschkosch
SW 2010 SP4
DBWorks R10
Win XP
erstellt am: 20. Feb. 2011 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vorab, die SUchfunktion habe ich schon benutzt und Kollege Google ebenfalls:
Wir stehen im Moment vor dem Schritt auf Windows7 64 bit umzusteigen. Im EInsatz ist DBWorks R10, Solidworks 2010 und eben Autocad Mechanical Desktop 2004.
Gibt es hier irgendeine Möglichkeit Autocad Mechanical Desktop 2004 auf dem System zum laufen zu bringen? Unser EDV Admin sagt, das würd sich erst gar nicht installieren lassen.
Danke für eure ANtworten!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 20. Feb. 2011 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschkosch 10 Unities + Antwort hilfreich
MDT Netzlizenz oder Einzeplatzlizenz?
Bei der Einzelplatzlizenz ist das Problem, überhaupt das C-Dilla Lizenzmanagment zu aktivieren (mir ist es bisher nicht gelungen). Im XP Modus (Virtuelle Maschine) würde es laufen, aber die Grafikperformance ist nicht sehr brauchbar.
[EDIT] Es reicht, die Frage in einem Forum zu schreiben. Doppelpostings werden nicht so gern gesehen. Die aktiven Mitglieder lesen fast immer alle relevanten Foren rund um AutoCAD, also auch Mechanical Desktop.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 20. Feb. 2011 editiert.]
oschkosch
SW 2010 SP4
DBWorks R10
Win XP
erstellt am: 20. Feb. 2011 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich war mir nicht sicher in wo ich es rein schreiben sollte. Bitte ein Admin dann ein Thema zu löschen.
Es handelt sich um Netzwerklizenzen
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 20. Feb. 2011 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschkosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von oschkosch:
Netzwerklizenzen  - das ist gut - Einen Versuch wäre es wert. Installierbar und startbar ist es, so weit war ich schon.
Eigene Beiträge kann man editieren und dann auch selbst löschen (Checkbox oben links), solange noch nicht auf die Beiträge geantwortet wurde.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
oschkosch
SW 2010 SP4
DBWorks R10
Win XP
erstellt am: 22. Feb. 2011 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es da irgendeinen Trick bei der Installation? Bei uns lässt es sich erst gar nicht installieren. Bricht ab ohne Fehlermeldung.
Cadfroggi
Sehen Sie sich das Profil von Cadfroggi an!   Senden Sie eine Private Message an Cadfroggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadfroggi
erstellt am: 24. Aug. 2011 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschkosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt muß ich die Frage auch noch mal stellen -  Gibt es bei der Installation von MDT2004 auf Windows7 SP1 64bit einen Trick. Unser Admin hat bei der Installation bereits einen Abbruch.
Wäre super, wenn uns da einer einen Tip geben könnte.
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 24. Aug. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschkosch 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ein nackiges AutoCAD 2002 unter Win7 Ultimate 64bit ohne größere Probleme installiert und auch am laufen.
Netzlizenz.
Bei Installation "ausführen als admin" und los gings.
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
