  Rund um AutoCAD
  Speichern unter MDT 2004 mit XP2004 defekt
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speichern unter MDT 2004 mit XP2004 defekt (1199 mal gelesen)
oschkosch
Sehen Sie sich das Profil von oschkosch an!   Senden Sie eine Private Message an oschkosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oschkosch
SW 2010 SP4
DBWorks R10
Win XP
erstellt am: 20. Feb. 2011 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe hier kann mir jemand helfen:
Ich habe auf einer Workstation MDTMechanical Desktop 2004 mit XP 64 bit am laufen. MDTMechanical Desktop ist dabei an DBWokrs angebunden (falls das überhaupt etwas damit zu tun hat). Das ganze läuft soweit ganz gut. Seit neuestem will MDTMechanical Desktop aber irgendwie nichtmehr
"speichern unter". Er bricht dann ab mit folgender Meldung:
"AddDocument G:\Compass|Ablage\Solidworks\Generisches|Dokument\DWG\107905.dwg 0"
Was bedeutet die 0 denn am Ende?
Wird die Zeichnung auf einem anderem Rechner erstellt und dann mit dem Problemrechner weiter bearbeitet kann man sie ganz normal speichern.
Danke für eure Hilfe!
erstellt am: 20. Feb. 2011 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die Meldung scheint mit dem DocumentManagement-System zu tun zu haben, denn der Standard-Speichern-Befehl macht kein 'AddDocument', bzw. hat damit nichts zu tun, solange der Speichern-Befehl nicht von einer App 'verbogen' wurde.
Probier mal _.SAVEAS ==> kommt dann die Fehlermeldung auch? Aber Vorsicht: dieses sorgt dafür, dass Compass nix davon mitbekommt.
- alfred -
www.hollaus.at
