  Rund um AutoCAD
  Einheit der Koordinaten ist verstellt?
Autor Thema:  Einheit der Koordinaten ist verstellt? (4279 mal gelesen)
Tanja R.
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Tanja R.  an!   Senden Sie eine Private Message an Tanja R.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanja R.
- DATAflor CAD V6
- greenXpert<P>ACAD 2010
AutoCAD Map 3D 2011
erstellt am: 18. Feb. 2011 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Vielleicht könnt ihr mir helfen, ich habe eine Zeichnung, mit der ich seit längerem arbeite, beim Messen ist mir nun aufgefallen, dass Strecke, die 43,18m lang ist nun mit 43180,00 m bzw. Einheiten ausgewiesen ist. Die Koordinaten haben sich auch insofern verändert, als ob das Dezimaltrennzeichen nach vorne gerutscht ist???  Ich hänge mal zwei Screenshots an, um das ein bisschen zu verdeutlichen.
Die units haben sich nicht verändert, steht alles wie immer auf Dezimal bzw. Einfügeeinheit Meter...
Ach ja: AutoCAD 2010.
Besten Dank!
Tanja
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
erstellt am: 18. Feb. 2011 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja R. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tanja,
bei Deinem Plan scheint es sich um einen Katasterplan zu handeln der nach dem Gauss-Krüger Koordinatensystem arbeitet.
Gauss-Krüger arbeitet mit Rechts, und Hochwert in AutoCAD X und Y.
Dieses GK System arbeitet in Metern dass würde voraussetzen dass Du den Plan eimal skaliert hast.
Nur verstehe ich Dein Problem nicht:
Wo liegt dein Problem?
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 18. Feb. 2011 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja R. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marvin41:
Genau das hab ich mich auch gefragt - wenn die Zeichnung skaliert wurde (wer auch immer das wissentlich oder versehentlich gemacht hat - kann auch durch Unachtsamkeit bereits beim Einfügen der Originalzeichnung in die eigene Vorlage passiert sein), dann skaliere einfach die ganze Zeichnung zurück.
Befehl: VARIA Alle  0,0 0.001
Vorhandene Layouts wirst du allerdings nacharbeiten müssen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Tanja R.
Dipl.-Ing.
- DATAflor CAD V6
AutoCAD Map 3D 2011
erstellt am: 18. Feb. 2011 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wissentlich habe ich es nicht skaliert, wenn ich es nun "zurückskaliere", gehen dann nicht meine Koordinaten verloren?
Tanja R.
Dipl.-Ing.
- DATAflor CAD V6
AutoCAD Map 3D 2011
erstellt am: 18. Feb. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallooo,
Super, passt wieder! Weiß zwar nicht, wann das passiert ist, aber Hauptsache es geht wieder.
Könnte mir vielleicht noch jemand sagen, nur interessehalber, was das E in den Koordinaten heißt (siehe hc_562.jpg)?
Danke euch allen!!!
Tanja
erstellt am: 18. Feb. 2011 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn der Zahlenbereich zu groß wird, dann werden die Stellen gekürzt und E steht dann statt '10^'
Z.B. 1E4 steht für 1*10^4 ==> 10000
Z.B. 1.3E2 steht für 1.3*10^2 ==> 130
...wobei Dir dabei die letzten Stellen nicht angezeigt werden können, sondern abgeschnitten werden
- alfred -
www.hollaus.at
Tanja R.
Dipl.-Ing.
- DATAflor CAD V6
AutoCAD Map 3D 2011
erstellt am: 18. Feb. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahh, gut zu wissen, Vielen Dank!
