  Rund um AutoCAD
  Beschriftung dyn. Blöcke
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beschriftung dyn. Blöcke (1885 mal gelesen)
CAD-SG
Technischer Zeichner H/L/K/S
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SG an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SG
ACAD 2012 mit C.A.T.S
erstellt am: 10. Feb. 2011 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DynamischeBloecke.dwg.txt
ich brauche Hilfe für das erstellen eines ein beschriftungswerkzeuges für dyn. Blöcke. Habe eine dwg angehängt wie es aussehen soll.
Vielen Dank für eure Hilfe
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 10. Feb. 2011 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-SG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD-SG und herzlich willkommen im Forum!
Ich glaube zu wissen was das Problem ist.
In meinem Fall habe ich das mit "Hilfsobjekten" gelöst:
    - im Block z.B. zwei Linien auf (oder hinter) das Rechteck zeichnen (eine für die Länge und eine für die Breite)
    - diese Linien so in die Streckungsaktion einbinden (!), dass sie ihre Längen ebenfalls mit dem dynamischen Block ändern
    - jetzt kann man den Text im Block belassen und die Formularfelder auf diese beiden Linien verweisen
Kürzer kann ich es nicht formulieren. Oder war das jetzt zu kurz?
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren.
susi79
Verm.techn. / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von susi79 an!   Senden Sie eine Private Message an susi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi79
HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
Huhu und Willkommen!!!
Wie genau soll man dir denn helfen?
LG Susi
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 10. Feb. 2011 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-SG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD-SG (??)
dafür gibt es den sogenannten "Blockplatzhalter". Du musst im Blockeditor ein Attribut definieren und als Vorgabewert nimmst Du ein Feld -> Schriftfeldname "Blockplatzhalter". Hier kannst Du dann die Parameter mit Namen auswählen.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
CAD-SG
erstellt am: 11. Feb. 2011 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bildschirmdruck-CAD-SG.doc.txt
Hallo wronzky,
Danke für den Tip. Habe nur das Problem wenn ich im Blockeditor bin, und das Schriftfeld einfüge, bringt er bei Blockplazthalter die Meldung "nur im Blockeditor möglich".
Habe einen Bildschirmdruck angehängt.
Danke!
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 11. Feb. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-SG 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 11. Feb. 2011 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-SG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte mich auch schon mal daran versucht einen solchen Block zu basteln, bin aber zu keiner optimalen Lösung gekommen.
Das Problem war immer der Text mit der Führung. Der Text sollte ja 360° um den Block platzierbar sein wo dann die Führung aber nicht mitgespielt hat.
