  Rund um AutoCAD
  PDF zu DWG
Autor Thema:  PDF zu DWG (24394 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2008 MEP2010-MEP2016
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 07. Feb. 2011 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe einen Plan in PDF.
Nun möchte ich es digitalisieren, sprich in DWG haben
zum weiter arbeiten.
Gibt es dafür eine Software zum downloaden?
Kann mir da jemand darüber informieren?
Grüsse, Torero
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2021, 2023
nanoCAD 5
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 07. Feb. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torero,
wir nutzen PDF2DXF von CAD-KAS (www.cadkas.com)
Gruß Bernd
Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 07. Feb. 2011 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke..... Ist es kostenpflichtig?
Gruss, Torero
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 07. Feb. 2011 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ...
möglicherweise helfen Dir auch die beiden:
GSview with PStoEdit
und
pstoedit
funktioniert allerdings nur,
wenn im PDF Vektordaten vorhanden sind - also nicht bei gescannten Plänen ...
cartoonhero
StefanTX
Malerhäuptling
Sehen Sie sich das Profil von StefanTX an!   Senden Sie eine Private Message an StefanTX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanTX
bald
erstellt am: 07. Feb. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ist es, habe hier letzte Woche viel rumprobiert, die meisten Freeware Programme (einfach mal Google-Suche bemühen) bringen nicht die Qualität - hab mir dann das Programm zugelegt.
Aber Wunder brauchst Du Dir davon auch nicht erwarten - die DWG kann natürlich nur so gut sein wie das PDF.
Stefan
gut dass ich nicht so bin wie andere
Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 07. Feb. 2011 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke danke
Was ich brauche ist z.B.
Text soll nacher als Text dargestellt werden und auch editierbar sein, oder
eine Linie muss Linie sein.
Ich denke nicht das etwas gartis und gutes auf dem Markt existiert, oder?
Sind sicher alle kostenplichtig?
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 07. Feb. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Torero:
Wenn's nur einer ist, stell in rein und ich wandel ihn Dir schnell um.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 07. Feb. 2011 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist lieb von dir Michi. Danke
Aber wir sprechen von grösseren Stückzahlen.
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 07. Feb. 2011 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torero,
wir verwenden diesen hier: http://www.dxf.de/ger-print2cad.php
(nein ich werde nicht gesponsert )
Ist zwar nicht kostenlos hat sich aber schon vielfach bezahlt
gemacht.
Liebe Grüße
Iris
Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 07. Feb. 2011 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vielmals...Ich werde es noch downloaden und testen....
Nein
T-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Nein an!   Senden Sie eine Private Message an Nein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nein
GigaCad(C64), ME10, Acad 9-2011
erstellt am: 09. Feb. 2011 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Notbehelf ist Gimp (aktuell)...kann PDF Importieren und als DXF Exportieren...hat aber manchmal Probleme bei großen Dateien...und kommen riesige Spline-Mengen zusammen...probier mal aus vieleicht reicht es Dir.
Fehler: Habe Inkscape sagen wollen...erkennt aber keinen Text.
Auch Freeware ist "pstoedit" habe aber damit nicht gearbeitet.
[Diese Nachricht wurde von Nein am 12. Feb. 2011 editiert.]
Viva
Sehen Sie sich das Profil von Viva an!   Senden Sie eine Private Message an Viva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Viva
Intel i7-3770 3.4GHz, 8GB Ram, Windows 7,
Autocad Architecture 2016 mit SIA Lokalisierung
erstellt am: 14. Feb. 2011 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer Illustrator hat, kann auch PDF-Dateien einlesen und als DWG (nur Vektordaten) speichern bzw. exportieren.
Viva
CADSteff
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von CADSteff an!   Senden Sie eine Private Message an CADSteff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSteff
AutoCAD 2007
erstellt am: 14. Feb. 2011 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Pdf mit Corel Draw öffnen und als dwg oder dxf speichern, bzw. exportieren. So habe ich es schon gemacht. Gibt's möglicherweise Testversion?!
Steffen
CADSteff
AutoCAD 2007
erstellt am: 16. Feb. 2011 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Zufall oder Ironie des Schicksals?
Gerade heute will ich PDF-Pläne im Corel öffnen, jetzt werden die Linien viel zu dick. Keine Ahnung, warum.
Nun muss ich auch eine andere Lösung suchen. Geht also nicht immer mit Corel.
Steffen
rob s
Sehen Sie sich das Profil von rob s an!   Senden Sie eine Private Message an rob s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rob s
erstellt am: 17. Feb. 2011 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich brauch Ghostgum. Es ist einfach zu brauchen und kostenlos. Ich habe viele Demos von Software, die PDF zu DWG können konvertieren, probiert aber Ghostgum ist der Beste für mich.
Runterladen Sie kostenlos AutoCAD-Blöcke
MOTOKO
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von MOTOKO an!   Senden Sie eine Private Message an MOTOKO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MOTOKO
Civil 3D 2020
Microstation V8.05 /TRICAD
Linear CAD Solution16
ProSig 6
erstellt am: 24. Feb. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Kennt auch jemand ein kostenloses Programm das gescannte PDF´s in Dwg umwandelt?
erstellt am: 24. Feb. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schon mal >>>geguckt<<<?
- alfred -
www.hollaus.at
