  Rund um AutoCAD
  2D Schnitt durch ein 3D Modell erstellen mit Autocad 2010
Autor Thema:  2D Schnitt durch ein 3D Modell erstellen mit Autocad 2010 (25807 mal gelesen)
strichliese
Sehen Sie sich das Profil von strichliese an!   Senden Sie eine Private Message an strichliese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strichliese
Autocad 2010
erstellt am: 04. Feb. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Leute,
ich habe eine Probeversion laufen, um meine Kenntnisse aufzufrischen.
Möchte gerade einen 2D Schnitt durch ein 3D Modell erstellen, aber irgendwie macht der nur ´nen Schnitt, aber es gibt keine Ansicht ???
Würde mich freuen, wenn mir jemand eine kurze Abfolge der nötigen Befehle gibt!
Vielen Dank.
Strichliese
erstellt am: 04. Feb. 2011 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Wenn Du den Schnitt mit dem Befehl SCHNEBENE erstellt hast, dann klick mal das Schnittobjekt an ==> rechte Maustaste ==> 2D/3DSchnitt generieren.
Wenn es das nicht ist, dann brauchen wir entweder eine genauere Beschreibung, was Du bisher gemacht hast (welche Befehle, wie das Objekt sich nennt) oder die Zeichnung.
- alfred -
www.hollaus.at
strichliese
Autocad 2010
erstellt am: 04. Feb. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh mann. ich flipp gleich aus. Irgenwie schneidet der alles mögliche, nur nicht das was ich will.
Anscheidend muss man für jeden schnitt ne eigene datei erstellen ?
der schenidet mein  3d modell ab , obwohl ich nur ne ansicht machen will. wie kann man beeinflussen in welches richtung die ansicht stattfindet?
erstellt am: 04. Feb. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
und noch immer weiss ich leider nicht, welchen Befehl Du nutzt?
- alfred -
www.hollaus.at
strichliese
Autocad 2010
erstellt am: 04. Feb. 2011 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na Schnittebene, den großen Button.Vielleicht ist das micht ganz richtig
erstellt am: 04. Feb. 2011 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schau mal dieses an, und vergleiche mit Deiner Vorgehensweise.
Sollte es damit nicht gelingen, lass bitte wissen, was bei Dir anders ist als bei mir.
- alfred -
www.hollaus.at
strichliese
Autocad 2010
erstellt am: 04. Feb. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschöön ! Das hat jetzt geklappt. Ich musste zwar ne extra linie reinzeichnen, dort wo ich den schnitt haben wollte. aber jetzt hab ichs.
Vielen Dank vorerst!
