Thema: Pixelbild zuschneiden (7169 mal gelesen)
kingsize Mitglied Vermessungsing.
 Beiträge: 20 Registriert: 24.07.2010 Windows XP, aktuelle Servicepacks, 3GB Arbeitsspeicher, ELCOVISION-Photogrammetrie-Programm Vers. 6.713, AutoCAD 2000 (der Arbeitsrechner ist wg. XP nicht mehr ans Internet angeschlossen...)
erstellt am: 01. Feb. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Das Ausschneiden eines Bildbereichs mit "rechteck" oder "polylinie" geht problemlos - gibt es einen Trick, mit einer zuvor konstruierten Ellipse den gewünschten Bildteil "auszustanzen", ohne die Ellipse mühsam mit winzigen Stückchen einer Polylinie ersetzen zu müssen? Danke für Tipps kingsize Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 01. Feb. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kingsize
Das ist imho die gleiche Problematik wie ein "Loch" in ein Ansichtsfenster zu bekommen, bzw. "Ansichtsfenster in Ansichtsfester" (so, genug Begriffe für die SearchEngine) Der Befehl UMGRENZUNG kann dir helfen aus deiner Ellipse eine Polylinie zu machen, wenn die Polylinie dann 'geschickt' geführt wird, bist du am Ziel. (oder ein AF aus einer Region erstellen, aber das wird dir evtl. noch weniger als schnelle Hilfe weiterhelfen oder ?) ____________ | | | _____ | | | | | | |__ __| | |____| |_____| ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 01. Feb. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kingsize
hallo Kingsize, wenn man die Ellipse per offset versetzt, wird daraus automatisch eine Spline, diese wiederum kann per pedit in eine Polylinie konvertieren. So müsstest Du zumindest dise nicht nachzeichnen. @cadffm muss man dank Option "invertieren" nicht mehr machen
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 01. Feb. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kingsize
Man kann vor der Konstruktion der Ellipse auch Sysvar PELLIPSE auf 1 setzen, dann wird die Ellipse als Polylinie aus Bogensegmenten erzeugt, diese Polylinie kann man dann ohne weitere Umwandlung als Zuschneideumgrenzung für das Ansichtsfenster verwenden. [EDIT] Übrigens kann man mit AutoCAD 2011 (vielleicht auch früher) normale ELLIPSEn auch direkt zum Zuschneiden von AF benutzen, eine Umwandlung ist dann gar nicht notwendig. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 01. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 01. Feb. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kingsize
erstellt am: 01. Feb. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kingsize
@Lothar Nicht bei Acad 2011 da gehen auch Polylinien mit Bögen oder Ellipsen bei Befehl AFZUSCHNEIDEN @kingsize AutoCAD 2000 - käme vielleicht auch eine simple Abdeckfläche (WIPEOUT oder weiße Schraffur) für die elliptische Abdeckung/Asstanzung im Papierberech in Frage? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de
erstellt am: 01. Feb. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kingsize
Leute, der arme kingsize möchte ein Pixelbild zuschneiden und er hat nicht ACAD 2011. Workaround A (Bild zuschneiden): Variable PELLIPSE auf 1 -> Ellipse zeichnen -> Ofang auf Endpunkt und Mittelpunkt -> _imageclip -> Polylinie mit Rahmen nachzeichnen Workaround B (Wipeout aus den Express Tools): Variable PELLIPSE auf 0 -> Ellipse zeichnen -> als R12.dxf abspeichern -> DXF importieren -> _wipeout aus den Express Tools -> Ellipse aus Liniensegmenten als Begrenzung wählen. Ich gehe davon aus, dass kingsize ein schwarzes Loch im Bild braucht. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
