 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Modelbereich Ansicht Beschnitten (1383 mal gelesen)
StokeX Mitglied Schreiner
 Beiträge: 267 Registriert: 07.07.2009 AutoCAD 2011 DELL Precision M4500 Windows 7 64bit www.nacer.de
erstellt am: 01. Feb. 2011 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Nach einer Neuinstalation wird mein Modellbereich nicht mehr vollständig angezeigt. Ich kann mich noch dunkel erinnern dass es ein Beitrag dazu gab, Aber weder Dr. Googel noch Forumsuche liefert die richtigen Ergebnisse. Wahrscheinlich fehlen mir die richtigen Schlagworte! Bitte um einen Schubser in die richtige Richtung. mfg StokeX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 01. Feb. 2011 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StokeX
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 01. Feb. 2011 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StokeX
Einmalig AutoCAD "als Adminmistrator" aus dem Kontextmenü starten? Dann ginge immer noch ein Rücksetzen von AutoCAD durch Löschen des AutoCAD Eintrags in HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.1\ACAD-900X:40X (Achtung, damit gehen einige Benutzerdef. Anpassungen verloren). Ansonsten Reparaturinstallation.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten @runkelruebe: hat funktioniert. Zum glück hab ich nicht so viele Neuinstalationen. @CAD-Huebner: Reparaturinstalation gleich nach einer Neuinstalation. wenn ich versuch logisch drüber nachzudenken aber könnte sogar Notwendig werden. Bei Autocad wundert mich nix mehr. Ich schau mal wie weit es mit der Knippserei von runkelruebe komm. Danke nochmal für eure Antworten Mfg StokeX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
