  Rund um AutoCAD
  temporäre Dateien löschen
Autor Thema:  temporäre Dateien löschen (7055 mal gelesen)
tonkpils
architekt
Sehen Sie sich das Profil von tonkpils an!   Senden Sie eine Private Message an tonkpils  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonkpils
Auto Cad 2013
Auto Cad Architecture 2012
Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 25. Jan. 2011 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
besteht die Möglichkeit, dass die temporären Dateien nach einem Tag oder ähnlich von der Festplatte C: automatisch gelöscht werden, bzw. kann man dies einstellen? In diesem Fall bei CAD 2007 und 2010?
gruß
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 25. Jan. 2011 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Von welchen temporären Dateien sprichst Du? Normalerweise werden die automatisch gelöscht. Falls ACAD mal abschmiert (ja, das soll auch mal vorkommen) bleiben diese aber bestehen. ACAD intern ist mir aber keine Möglichkeit bekannt. Über Windows und einen eingestellten Dienst könnte man das sicherlich lösen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 25. Jan. 2011 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die temporären Dateien unter lokale Einstellungen meine ich. Kann aber auch sein, dass die temp´s alle aus "abgeschmierten" Dateien entstanden sind, das passiert aufgrund unserer schwachen Rechenleistung leider zu häufig...werd mal weiterforschen, ob ich was finde
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 25. Jan. 2011 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe soeben einen Ordner für diese Temp auf Festplatte D: angelegt und eine 3D Datei bearbeitet. Diese fertiggestellt, gespeichert und AutoCAD geschlossen. Eine BAK. Datei befindet sich jedoch jetzt in diesem besagten Ordner und ist 7mb groß... ist da was falsch, wenn die nicht automatisch gelöscht werden?
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 25. Jan. 2011 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tonkpils:
Nö, das ist DIE Datei, die Dir im Ernstfall den Ar..... rettet. Das ist keine temporäre, sondern die Backupdatei. Darin ist die DWG im vorletzten Stand. Ich lasse die nachts auf dem Server einsammeln und deponiere die noch ein paar Tage und lösche erst dann. Sicher ist sicher ...
lg, der Hausmeister
_______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 25. Jan. 2011 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es zu diesem "Einsammeln" ein spezielles Programm, dass du empfehlen kannst?
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 25. Jan. 2011 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber pssssst! - ist ein Geheimtipp!
"C:\Programme\WinZip\Wzzip.exe -m -r -P -bs:\ h:\Datensicherung\muell s:\*.tmp s:\~*.* s:\*.bak s:\*.dwl s:\*.sv$ s:\*.err s:\*.dmp s:\*.log s:\*.dwl2"
Wenn Du WinZip gekauft hast, kannst Du auch die hier gezeigte Commandoline-Version benutzen ... Mist, jetzt habe ich es doch verraten. Aber pass die Laufwerks- und Path-Angaben an, sonst wird das nix.
Nachtrag: Sinnvollerweise in ein VBS verpackt und nach Fertigstellung mit Datumsstempel versehen.
lg, der Hausmeister
[Diese Nachricht wurde von alterHausmeister am 25. Jan. 2011 editiert.]
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 25. Jan. 2011 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, werd ich mal ausprobieren, danke.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 25. Jan. 2011 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von alterHausmeister:
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 25. Jan. 2011 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werd nix verraten  ! aber gesetz dem Falle ich werde so weiter arbeiten, dass ich meinen Temp-Ordner auf D: habe, ist davon die Geschwindigkeit von CAD betroffen?
erstellt am: 25. Jan. 2011 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Dein D-Laufwerk ein Diskettenlaufwerk ist ==> jedenfalls
Wenn Du ein RAID-System hast oder eine SSD (als C-Laufwerk) ==> dann machs auf C und nicht auf D
Wenn Deine C- und D-Platte gleich schnell sind und Deine D-Platte sich nicht dem Energiesparmodus hingibt und alle 5min einschläft, daraufhin alle 10min von AutoSave jedesmal erneut geweckt werden muss, ... dann, ja dann ist's egal.
- alfred -
www.hollaus.at
