  Rund um AutoCAD
  3D Face vs. Surface
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Face vs. Surface (5763 mal gelesen)
kaffi
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von kaffi an!   Senden Sie eine Private Message an kaffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaffi
AutoCAD 2011
AutoCAD Civil 3D 2011
Ansys
StarCCM+
Win7Pro(64bit)
Dell Precision T7500
Intel Xeon W5590 @3.33Ghz
NVIDIA Quadro FX3800
erstellt am: 20. Jan. 2011 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit Flächen, die ich als dxf-File in AutoCAD 2011 importiert habe.
In einer anderen Software habe ich aus einer Punktwolke mehrere Flächen trianguliert und mit einander verschnitten. Die Flächen wurden anschließend als dxf-File exportiert und in AutoCAD 2011 eingeladen.
In AutoCAD ist nun jedes Dreieck der triangulierten Fläche(n) einzeln anwählbar und wird als "3D Face" bezeichnet. Diese kann ich weder mit dem "Unite" Befehl zu einer Fläche verbinden, noch kann ich sie exportieren als ACIS. Durch Zufall habe ich herausgefunden, dass ich mit "Convert to Surface" diese Dreiecke größtenteils zu "Surfaces" konvertieren kann, welche ich dann auch "uniten" und exportieren kann. Hier meine erste Frage: Was bedeutet der Unterschied in AutoCAD zwischen "3D Face" und "Surface" allgemein hinsichtlich der Bearbeitungsmöglichkeiten beider Varianten?
Mein zentrales Problem ist aber, dass das Konvertieren leider nicht bei allen Dreiecken funktioniert. Oft heißt es "Object cannot be converted" - hier die zweite Frage: Warum?
Wenn das nur einzelne Dreiecke sind kann ich die Lücken flicken, aber in manchen Files sind das zuviele Dreiecke die sich nicht konvertieren lassen.
Mein Ziel ist es die triangulierten Flächen, die ich als dxf-Files bekomme, letzten Endes als ACIS Files in die nächste Software einzulesen. Dann müssen es aber "durchgehende" Flächen sein und nicht lauter Dreiecke aus der Triangulation. Wenn jemand hierzu grundsätzlich andere hilfreiche Anmerkungen hat - her damit.
Da ich etwas neu bin in der AutoCAD Welt wäre ich über ein paar detailreiche Antworten äußerst dankbar.
Cheers ka
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 20. Jan. 2011 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich Willkommen bei CAD.de
Grundsätzlich solltest du deine System-Info vorallem in Bezug auf AutoCAD eintragen, denn sonst kann dir nur schwer geholfen werden.
Du kannst jetzt mit AutoCAD 2011 Punktwolken direkt importieren und weiterbearbeiten, jedoch nur einschränkt.
Das Programm mit dem du Punktwolken importieren kannst, heißt AutoCAD Civil 3D 2011. Mit C3D kann dann ein digitales Geländemodell DGM erstellt werden, welches auch mit Dreiecken darstellen kannst, oder auch mit zB Höhenlinien, usw.. Dies ist nur eine Stilisierungfrage.
Und wenn du ein DGM hast, kannst du natürlich 3D-Objekt (Häuserm, Straßen, Oberflächen,...) damit verschneiden und schlußendlich rendern.
Oder meinst du Laserscanns von Innenräumen ?
- gü -
kaffi
Doktorand
AutoCAD 2011
Ansys
StarCCM+
Win7Pro(64bit)
erstellt am: 20. Jan. 2011 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich hab bisher nur mit dem "ShapeExtraction"-Tool von Autodesk LABS etwas Erfahrung gesammelt, aber da das für meine Zwecke ungünstig war bin ich auf eine komplett andere Software umgestiegen.
Mir ging es in dem Beitrag eigentlich mehr um die Bearbeitung von den importierten Flächen als dxf-Files und den damit verbundenen Problemen der "3D Faces".
Aber wenn AutoCAD Civil3D auch Punktwolken importieren kann werd ich es auch damit mal versuchen, vielen Dank für den Tipp. Vielleicht lässt sich dann mein Software-Umweg sparen.
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 20. Jan. 2011 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Du könntest noch:
1) schauen, was Dein externes Programm noch für Speicher- oder Export-formate kann
2) die 3d-Flächen anstatt in shapes in Regionen umwandeln
3) mal eine Beispieldatei hochladen, da läßt sich oft besser sehen, wo es hängt
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Guenther P
Techniker
erstellt am: 20. Jan. 2011 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo kaffi,
ich habe eine punktwolke bestehend aus 3 mio Punkten ins C3D2011 geladeen - 1m Rasterabstand, 96 km² Fläche.
Natürlich ist das Ganze schon träge, aber auch ohne DGM-Erstellung ist das Gelände schon schön sichtbar.
Für die tägliche Arbeit brauche ich viel kleinere Flächen und das lässt es sich mit Civil gut handhaben.
Wenn du da weiter Tipps brauchst, es gibt ein Civil Board, sonst PM
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) gü
- gü -
kaffi
Doktorand
AutoCAD 2011
Ansys
StarCCM+
Win7Pro(64bit)
erstellt am: 20. Jan. 2011 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispieldatei.zip
Original erstellt von wronzky:
-> 1) ..kann leider nix besseres.
-> 2) Wie mache ich das und was bringt mir das?
-> 3) siehe Anhang
Original erstellt von Guenther P:
Ganz soviele Punkte wären es bei mir gar nicht. Kann ich mir in Civil 3D dann auch eine Fläche triangulieren lassen, die ich weiter exportieren kann? z.B. als ACIS?
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 20. Jan. 2011 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Koordinatenbereich ist extrem hoch. Dadurch koomt es bei der Berechnung zu Überschneidungsfehlern. Schieb mal alle Daten in die Nähe des 0-Punkts und versuch es erneut.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Guenther P
Techniker
erstellt am: 21. Jan. 2011 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kaffi:
meines Wissens kann man ACIS nur importieren, aber nicht exportieren.
- gü -
kaffi
Doktorand
AutoCAD 2011
Ansys
StarCCM+
Win7Pro(64bit)
erstellt am: 21. Jan. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich hab Civil 3D installiert, aber wenn ich meine Punkte eingeladen hab ist das Programm mega langsam und ständig heißt es "keine Rückmeldung"... an meiner Hardware kanns kaum liegen, also mach ich vermutlich was falsch beim Import.
Ich hab einfache ASCII Files mit XYZ Koordinaten mit Kommatrennung. Wie importiere ich das am besten?
(..und wie schmeiss ich von diesen Punkten wieder welche weg und mache aus den verbliebenen Flächen?)
Nachtrag: Civil 3D scheint auch ACIS exportieren zu können - daher mein gesteigertes Interesse..
[Diese Nachricht wurde von kaffi am 21. Jan. 2011 editiert.]
Guenther P
Techniker
erstellt am: 21. Jan. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst die angezeigte Punktdichte verstellen. Dreh diese mal runter, dann müsste es schneller gehen.
Grundsätzlich mit C3D geduld haben, vorallem wenn es sehr viele Punkte sind, und erst weiterarbeiten, wenn das Fadenkreuz wieder auftaucht.
Wenn du eine Punktwolke erstellst, kannst du bei den Quelldaten die Art der Punktwolke auswählen - bei dir wahrscheinlich PRHZ (Kommatrennung). Aber wenn du die Punkte siehst, hast du es richtig gemacht.
Sieh dir mal unter F1 die Übungslektion für Punktwolken an, da werden sicherlich viele deiner Fragen beantwortet. Ich muss mich jetzt ausklinken und bin erst wieder am Dienstag online.
- gü -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 22. Jan. 2011 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
...Mein Ziel ist es die triangulierten Flächen, die ich als dxf-Files bekomme, letzten Endes als ACIS Files in die nächste Software einzulesen. Dann müssen es aber "durchgehende" Flächen sein und nicht lauter Dreiecke aus der Triangulation. Wenn jemand hierzu grundsätzlich andere hilfreiche Anmerkungen hat - her damit....
Es scheint, du suchst eine parametrische Flächenrückführung aus Punktwolken und wirst dabei bei Autodesk momentan nicht wirklich ein brauchbares Produkt finden. AutoCAD Civil 3D ist ein prima Produkt im Baubereich, aber es arbeitet mit triangulierten Horizonten und bleibt auch durchgängig dabei. Export als ACIS ist nur mit Erweitungen möglich, parametrische Flächenrückführung gar nicht.
Je nach Art der Flächen (Maschinenbau, Laserscanning o.ä.) wären Flächenrückführungsprogramme wie
Geomagic oder Pointmaster interessant.
Von Autodesk gibts für die Punktwolkeobjekte in AutoCAD ein einfaches Rückführungstool auf labs.autodesk.com.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 22. Jan. 2011 editiert.]
kaffi
Doktorand
AutoCAD 2011
Ansys
StarCCM+
Win7Pro(64bit)
erstellt am: 24. Jan. 2011 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Huebner:
Alles klar, danke für die klare Aussage.
Insbesondere Geomagic klingt der Homepage nach zu urteilen tatsächlich interessant. Preislich wirds da aber sicher unangenehm..
Das habe ich schon ausprobiert. Es ist zwar ein sehr intuitives Tool, aber leider nicht geeignet für meine Flächen.
Merci vielmals für die klaren Aussagen und den Tipp mit Geomagic etc.!
Bergholz
Sehen Sie sich das Profil von Bergholz an!   Senden Sie eine Private Message an Bergholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bergholz
erstellt am: 25. Jul. 2011 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Geomagic bietet eine preiwerte Hochschulversion an. Falls Preis interessant ist, bitte mich kontaktieren.
www.laserscanning-europe.com  Laserscanning Europe - Das deutschsprachige Laserscanning Forum
peterja
Sehen Sie sich das Profil von peterja an!   Senden Sie eine Private Message an peterja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterja
erstellt am: 29. Jul. 2011 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe eine Nachrichtig geschickt, würde ich mich über ne baldige Antwort freuen!
