  Rund um AutoCAD
  Volumenkörper verändert sich zu Quader
Autor Thema:  Volumenkörper verändert sich zu Quader (3132 mal gelesen)
Tarl Cabot
Technischer Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tarl Cabot an!   Senden Sie eine Private Message an Tarl Cabot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tarl Cabot
Acad 2019
Advance Steel 2020
Inventor 2019
erstellt am: 14. Jan. 2011 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung3.txt
Hallo Leute,
wir haben bei uns in einer Zeichnung ein Problem mit einem Volumenkörper.
Dieser verändert sich nach dem speichern, schließen und erneuten öffnen der Zeichnung in einen Quader.
Bereinigen, prüfen, in eine neue Zeichnung kopieren (Volumenkörper, Block, W-block) hat alles nichts gebracht.
Sobald man den Volumenkörper mehrfach (bisher ist es erst dann aufgetreten) in einer Zeichnung hat, gehen immer wieder welche kaputt.
Gibt es da von Acad eine Variable zum steuern der Darstellung von Volumenkörpern um Leistung zu sparen? (kann ich mir nicht vorstellen)
Oder ist das einfach ein Fehler, den man hinnehmen muss und man zeichnet den Körper einfach neu.
Danke schon mal im Vorraus für Eure Hilfe.
Schöne Grüße aus Waldbrunn
Tarl Cabot
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 15. Jan. 2011 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tarl Cabot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tarl,
alle notwendigen Servicepacks installiert? Falls ja - keine Ahnung = Neuzeichnen!
Gruß Symantec
Stormbird
Sehen Sie sich das Profil von Stormbird an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbird
ACAD2021-64bit, INV2019Pro + 2021Pro, Win10Pro 22H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 15. Jan. 2011 05:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tarl Cabot 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, ich habe die Datei jetzt zwei mal heruntergeladen (und natürlich in .dwg umbenannt).
Beide male haben ACAD2008, ACAD2010, Plant3D2011 und BricsCAD V11 gemeldet, das wäre eine ungültige Datei.
Und das, obwohl ein Vorschaubild (zwei gelbe Quadrate) angezeigt wird...
Laut Editor ist das übrigens eine AC1021er...
Harald
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 15. Jan. 2011 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tarl Cabot 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
es gibt derzeit ein paar kleine Probleme beim Dateiupload, einige files werden dann bei 1.008 kB (und Vielfache davon) abgeschnitten.
Die Administration weiß schon Bescheid und arbeitet fieberhaft an einer Lösung.
Bis dahin bitte Dateien so klein wie möglich halten und evtl. wieder auf selbsterstellte Split-zips jeweils kleiner 1MB zurückgreifen.
Erst einmal dann ohne dwg weiter zum eigentlichen Problem des threaderstellers. Ein wenig Gestocher im Nebel von mir:
Es gibt die VolKörperprotokolle (Stichworte: BREP SHOWHIST und SOLIDHIST). Bitte dazu mal die Hilfe durcharbeiten und schauen, ob Du mit Eingriffen dort weiterkommst.
Benutzerhandbuch > Arbeiten mit 3D-Modellen > Ändern von 3D-Modellen > Bearbeiten von komplexen 3D-Volumenkörpern und Flächen > Anzeigen der ursprünglichen Formen zusammengesetzter Volumenkörper
Auf allen Rechnern? Die dwg ist danach (und somit "plötzlich") unwiederbringlich "kaputt"?
In allen Zeichnungen? Aus allen Vorlagen?
Ein bestimmter VolKörper oder eine bestimmte Art von Körpern? Wie wären die dann jeweils entstanden?
In allen visuellen Stilen (m.a.W.: wirklich nur Anzeigeproblem? dann weiter: verwendete Grafikkarte?)
Last but not least: Ich sehe ProSteel in der Sysinfo: Applikationen sind immer gern genommene Verdächtige ;-) Fehler tritt auch ohne PS auf?
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Tarl Cabot
Acad 2019
Advance Steel 2020
Inventor 2019
erstellt am: 17. Jan. 2011 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung1.txt
Guten Morgen Leute,
ich werde mal Eure ganzen Vorschläge abarbeiten und danach darauf eingehen. Im der Zwischenzeit habe ich die Datei nocheinmal hochgeladen. Wenn der Volumenkörper oft genug kopiert wird, die Zeichung geschlossen und wieder geöffnet, tritt (zumindest bei uns an allen Rechnern) das Problem auf. Pro Steel als Verursacher kann ich mit 100% Sicherheit ausschließen. Den Rest werde ich jetzt mal durchgehen.
Grüße aus Waldbrunn
Tarl Cabot
Tarl Cabot
Acad 2019
Advance Steel 2020
Inventor 2019
erstellt am: 17. Jan. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so...
die gute Nachricht zuerst.
Wenn ich den Befehlt BREP auf den Volumenkörper anwende und ihn erst danach kopiere, funktioniert alles einwandfrei. Das werde ich an meine Kollegin weitergeben. Da wird sie ein klein wenig Mehrarbeit leisten müssen, aber es funktioniert wenigstens.
Der Fehler tritt bei uns an allen Rechnern mit unterschiedlichen Grafikkarten (NVIDIA 1400 - 3700) und zertifizierten Treibern (alle aktuell) auf. Es ist nur dieser eine Volumenkörper. Es ist auch in allen Anzeigestilen vorhanden. Da sind noch viele andere vorhanden, bei denen tritt das Problem allerdings nicht auf. Wie dieser erstellt worden ist, weiß ich leider nicht und kann auch erst am Freitag näheres dazu erfahren.
Ist das jetzt ein Acad Fehler? Kann man das überhaupt als Fehler bezeichnen?
Es ist zumindest eine Lösung vorhanden.
Ich danke Euch und wünsche Euch noch eine ruhige Woche
Gruß Tarl Cabot
PS. Wenn mir jemand sagen kann, an was das Problem liegt, gelegen hat, wäre ich dankbar. Somit könnte man es in Zukunft evtl. vermeiden.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 17. Jan. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tarl Cabot 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe die Zeichnung mal mit AutoCAD 2011  (x64) getestet, kann das Problem aber nicht nachvollziehen - ich sehe immer den Winkel  mit den 3 Bohrungen, egal wie viele Kopien ich mache und wie oft ich speichere>schliesse>erneutöffne.
In 2010 tritt das Problem aber auch nicht auf (danach noch getestet).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Tarl Cabot
Acad 2019
Advance Steel 2020
Inventor 2019
erstellt am: 17. Jan. 2011 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das kann ich jetzt bestätigen. Da die Kollegin nur mit Acad 2007 arbeitet, habe ich es schlicht vergessen in 2010 zu überprüfen.
Auch bei mir tritt das Problem in der neueren Version nicht mehr auf.
Könnte es jemand noch mit Acad2007 überprüfen, ob es an der Programmversion liegt?
Würde mich doch interessieren.
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 19. Jan. 2011 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tarl Cabot 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ........... hab das Ding in 2007 getestet
....... da verwandeln sich wirklich ( geile Sache :-)) einige kopierte Winkel in Quader - einfach so wenn man den Volumenkörper kopiert speichert -schliesst + dann wieder öffnet . Interessante Sache - hatt ich auch noch nie!
Gruß  GIG
Wer gar nicht kommt .... braucht auch nicht gehen
Stormbird
erstellt am: 20. Jan. 2011 06:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tarl Cabot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöle,
in ACAD2008 32bit auf Win7U 64bit gibt es keine Probleme, in BricsCAD V11 auch nicht.
Irgendwo habe ich noch ACAD 2007 rumfliegen, das werde ich mal auf meinem alten PC mit Win7U 32bit installieren und die dwg dort testen, ich melde mich dann.
Harald
Tarl Cabot
Acad 2019
Advance Steel 2020
Inventor 2019
erstellt am: 20. Jan. 2011 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Leute,
na ein wenig beruhigt mich das ganze jetzt dann doch. Es scheint dann ja doch irgendwie an Acad2007 zu liegen. Ich bin jetzt mal auf Haralds Test gespannt.
Tarl
Stormbird
erstellt am: 20. Jan. 2011 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tarl Cabot 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, wie gesagt, AutoCAD2007 auf Win7 32bit (im XP-Kompatibilitätsmodus laufend), frisch installiert, also ohne SP.
Ergebnis nach mehrmaligem kopieren, speichern und öffnen, siehe Anhang...
Helfen tut das jetzt zwar nicht, aber na ja...
Harald
