  Rund um AutoCAD
  *aaa.pmp werden automatisch erstellt
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  *aaa.pmp werden automatisch erstellt (4252 mal gelesen)
tomturbos
architektur
Sehen Sie sich das Profil von tomturbos an!   Senden Sie eine Private Message an tomturbos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomturbos
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 13. Jan. 2011 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben immer wieder das Problem, dass eine Unzahl an verschiedenen pmp-Dateien automatisch erstellt wird. Also nach dem Muster
Adobe PDF.pmp
Adobe PDFa.pmp
Adobe PDFaa.pmp
Adobe PDFaaa.pmp
...und so weiter (betrifft aber eigentlich alle Plotter).
und wissen nicht warum. Bewußt speichert das keiner und die Liste wird immer länger. Wir löschen das mittels Skript *aa*.pmp aber das kann keine Lösung sein - hat jemand eine Idee woher das kommt?
Danke!
Tom
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 13. Jan. 2011 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
du plottest mit Adobe Professional? Welche Version?
Ich kenne das von AP bei selbst erstellten Papierformaten.
Lothar
tomturbos
architektur
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 13. Jan. 2011 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Acrobat 7 und 9 Prof., es betrifft aber eigentlich alle plotter (HP), die wir nutzen genauso.
ich hab schon einiges probiert. es ist für mich aber nicht reproduziertbar.
die formate hab ich auf unterschiedlichste weise angepaßt (also im acad-dialog und in den ben. def. druckereigenschaften etc.) - aber ich komme einfachnicht drauf warum diese files angelegt werden.
ach ja. es betrifft sowohl die acad versionen 2004 und 2010, die wir im einsatz haben.
Tom
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 14. Jan. 2011 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
wir haben hier das selbe Problem.Auch mit unterschleidlichen Druckern/Plottern
(HP,OCE,....,sogar mit dem DWGtoPDF "Drucker" von ADSK).
Für uns nicht nachvollziehbar, da es nicht immer auftritt, und auch
nicht nur an bestimmten Clients.
Ich bin gespannt, ob das jemand erklären kann.
Liebe Grüße
Iris
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 15. Jan. 2011 00:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich weiß, das viele Anwender von solchen Problemen betroffen werden - aber da mit den *.PC3-Dateien.
Ich persönlich habe das noch nie erlebt (auf XXX-Rechnern und Betriebssystemen) und konnte es auch NIE provozieren.
Warum?
- ich habe Admin-Rechte
- meine Plotdateien liegen lokal auf C:\
- wenn ich Änderungen mache, sage ich IMMER Speichern unter...
Was ist da bei Euch anders?
Gruß Symantec
tomturbos
architektur
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 15. Jan. 2011 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider können wir es eben auch nicht reproduzieren. auf einmal sind die wieder da.
wir haben alle lokale admin-rechte und es ist egal ob die files lokal (Vers. 2004) oder im netz (Vers. 20101) liegen.
Tom
Wolfgang S
CADaver
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang S an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang S
AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 +
Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 18. Jan. 2011 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
habt ihr schon mal die Einstellung der Systemvariable "PAPERUPDATE" verglichen? (Optionen -> Plotten und Publizieren -> Allgemeine Plotoptionen -> Beim Wechseln des Plotgeräts)
bei mir ist sie immer auf 0 (Layout-Papierformat beibehalten" - wenn auf 1 (PLOTGERÄT-Papierformat verwenden) dann werden IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ohne Vorwarnung neue Papiergrößen beim Wechseln der Drucker erstellt (ohne Vorwarnung)
wenn auf 0 wird eine Warnung angzeigt und eine bereits bestehende Papiergröße verwendet.
vielleicht hilft die Info ja wieder ein Stückchen weiter
jimmyp
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von jimmyp an!   Senden Sie eine Private Message an jimmyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jimmyp
PC Intel Core i5-7500 CPU 3.40 GHz,
Windows 10 Enterprise, 64 Bit
Autodesk AutCAD Map 3D 2019.01,
SP3
WS-Landcad 2019
Rasterdesgin 2019
erstellt am: 18. Jan. 2011 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke es liegt an den benutzerdefinierten Papierformaten. Nimmt man ein benut-zerdefiniertes Papierformat und speichert es gibt es keine (a´s in reihe).
Das ist nicht nur bei Adobe sondern auch bei den anderen Plottern.
Man kann ruhig alle Plotter die mit a weitergeführt werden, löschen.
Gruß Jimmy.
tomturbos
architektur
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 18. Jan. 2011 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die vorangegangenen Hinweise. Jetzt ist es reproduzierbar!
Zuerst aus dem Layout drucken mit PAPERUPDATE auf 1 und einem benutzerdefinierten Papierformat z.B 200x200 verlangt der nächste Plot dann ein anderes benutzerdefiniertes Papierformat z.B 300x300 kommt die Feststellung "Papierformat nicht gefunden" und wählt man dann "Benutzdefiniertes Format verwenden und zur Plotterkonfiguration hinzufügen" (siehe jpg) legt Autocad ohne weiter nachzufragen eine neue *a.pmp an.
Gelöst! Danke an alle - ich liebe dieses Forum.
Tom
