  Rund um AutoCAD
  TrueType Fonts in PDF markierbar machen (OCR)
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  TrueType Fonts in PDF markierbar machen (OCR) (3440 mal gelesen)
Lemmenmeier
Informatik-Fachmann
Sehen Sie sich das Profil von Lemmenmeier an!   Senden Sie eine Private Message an Lemmenmeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lemmenmeier
erstellt am: 12. Jan. 2011 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community
Ich arbeite mit AutoCAD 2011 auf einem Windows 7 Pro System.
Folgendes wäre mein Wunsch: Zeichnungen in PDF's publizieren und anschliessend TrueType-Fonts (z.B. Arial) im PDF als Text zu markieren.
Versucht habe ich es bereits mit dem internen "DWG to PDF"-Drucker mit der Option Umgang mit Schriften: Alle Aufnehmen. Hat aber leider nicht funktioniert. Ein Test mit dem neuesten PDF-Creator ist ebenfalls fehlgeschlagen. Die Einstellungen sind im Screenshot einsehbar.
Besten Dank für Eure Hilfe.
Gruss Patrick
Patrick Lemmenmeier
PFI Peter Felder Informatik
Ihr Partner rund um CAD
[Diese Nachricht wurde von Lemmenmeier am 12. Jan. 2011 editiert.]
erstellt am: 12. Jan. 2011 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
guck mal >>>dieses Suchergebnis<<<
Da findest Du die Einstellungen für die Ausgabe 'als Text'.
- alfred -
www.hollaus.at
Lemmenmeier
Informatik-Fachmann
erstellt am: 12. Jan. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für Deine Antwort. Weitergeholfen hat mir folgender Forumsbeitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/020543.shtml
Das entscheidende ist, dass die Textelemente unbedingt folgende Eigenschaften haben müssen:
Breitenfaktor= 1
Neigung = 0
Textausrichtung Z= 0
Position Z= 0
Auf dem Kopf= Nein,
Rückwärts= Nein
Außerdem sollten die Textelemente nicht gespiegelt sein.
Die Systemvariable TEXTFILL sollte auf 1 stehen.
Dann klappt es!
Gruss Patrick
Patrick Lemmenmeier
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 12. Jan. 2011 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lemmenmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn dir für die Neigung 15° reicht, nimm die Einstellung KURSIV (vorausgesetzt, die verwendete Schriftart unterstützt dies), dann geht es. Für andere schräge Schriften, wie du bereits bemerkt hast,leider nicht.
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
