 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Wandöffnung;Türöffnung;Fensteröffnung; (4986 mal gelesen)
peachda1st Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 5 Registriert: 10.01.2011 Autocad Map 3d 2009
erstellt am: 10. Jan. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! ich habe ein problem mit der Erstellung von Wandöffnungen in Autocad 3d! ich habe schon sämmtliche Befehle versucht! Extrusionen, Differenz mit 3d-Ausrichtung usw. jedoch ist das wirklich zeitaufwendig. Kennt jemand eine andere Lösung? Einen anderen Weg oder evtl eine lisp? Stelle mir das in etwa so vor, dass man nach aufruf des Befehls nach dem Basispunkt gefragt wird...Öffnungshöhe, Öffnungsbreite, evtl. auch Brüstungshöhe. Ich hab schon viel gesucht, jedoch keinen anständigen Beitrag gefunden! Vielen Dank schonmal! Tolle community hier Gruß peach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 10. Jan. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peachda1st
Hallo und Willkommen auf cad.de, genau dafür hat Adesk das ACA auf dem Markt, mit reinem acad sehe ich da keine Möglichkeit ohne das Dir da jemand was programmiert. Bekannt ist mir jedenfalls nichts das es da schon was gibt. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 10. Jan. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peachda1st
Hallo und herzlich Willkommen bei Cad.de! Im "nackten" Autocad wirst Du eine solche Funktionalität nicht finden, in Deinem Map wohl sicher auch nicht. Da wäre Autocad Architecture (ACA) besser geeignet, da sind solche Funktionen integriert... Vielleicht gibt es auch (nachkaufbare) Aufsätze für solche Funktionen, frag' doch mal bei den Architekten nach Klick! Gruß, Walter EDIT: ich hasse UMTS... ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen [Diese Nachricht wurde von walter.f am 10. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uhi, vielen Dank für die rasche Antwort! mhh, das habe ich mir schon fast gedacht, ich selber habe das ja auch schon ACA getestet... mir persönlich geht es ja wirklich nur um "diesen" einen Befehl. Sonst habe ich im moment eigentlich ein super workflow. Aber vielen Dank für die Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 10. Jan. 2011 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peachda1st
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 10. Jan. 2011 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peachda1st
Wenn Du es mit LISP machen willst, hast Du ja schon den richtigen Ansatz. Sicher gibt es soetwas auch fertig. Must mal ein bischen wühlen. Denn in Bau-Anwendungen ist das ja auch nichts anders, als die Aufgabe vordefiniert ist. Ansonsten sollte es auch händisch nicht allzu schwer sein. Zeichne die Wand und dann quasi als Negativ das Fenster. Dann mit Differenz erzeugst Du die Öffnung. Bei mehreren gleichen Fenstern machst Du aus den Negativ-Einzelteilen ein Block. Mit den ertigen LISP ist ja auch immer die Sache, wie Detailiert Du die Fnster haben willst. Z.B. Mehrschichtiger Wandaufbau, Rollschichten außen, Fensterbank innen, Rolladen usw. Ich habe mal als Beispiel auf meine Homepage verlinkt, wobei angemerkt ist, dass ich relativ selten etwas mit Bauzeichnungen zu tun habe und auch kein Baumensch bin. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs
[Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 10. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! also diese "tuer.lsp" ist leider 2d! Aber, für einen einfachen Grundriss schon mal sehr hilfreich, danke! und grundsätzlich geht es mir eigentlich nur um den "Durchbruch"! wenn es an "Details" gehen soll (Türblende, Türfalz, Zarge, Blatt etc.) muss ich detailierter vorgehen. Denke mir, dass es in anderen Branchen da auch schon Probleme gibt (findet ihr nicht?), weil das workflow durch das einfügen von blöcken und dem "differenz-befehl" nicht so toll ist. also speziell für den "Bau" muss es also nicht sein! Freu mich über eure Hilfe und anregungen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADMeier Mitglied
 Beiträge: 69 Registriert: 25.02.2008
erstellt am: 11. Jan. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peachda1st
Moin, moin! Lege dir doch für alle wiederkehrenden Öffnungen 3D-Solids als Blockbibliothek an. Also im Prinzip "Klötzchen" (2,01x0,885x500mm z.B.). Die kannst du dann einfach an die richtige Stelle kopieren und per Differenz "ausschneiden". Wichtig: vorher Block auflösen! Ist am Anfang kompliziert, aber man gewöhnt sich dran ;o) Gerade beim Platzieren im 3D-Raum tun sich die meisten schwer. Wir Arbeiten seit Jahren voll 3D mit reinem Autocad. Und das sehr effektiv und schnell! Ich arbeite hier mit Acad2009. Ich weiß nicht, ob die dynamischen Blöcke mittlerweile auch auf 3D-Solids funktionieren. Zum platzieren, drehen und spiegeln geht das jetzt schon sehr gut! War da nicht was mit "Parametric" in der aktuellen Version? Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
