 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßung isometrieansicht (10376 mal gelesen)
michael.gatterer Mitglied technischer Zeichner
 Beiträge: 55 Registriert: 31.03.2010 Autocad 2017
erstellt am: 13. Dez. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wie kann ich eine 3d-Isometrieansicht bemaßen, damit es mir die richtigen Längen (zB in mm) anzeigt. Habe das Problem, daß ich keine korrekten Bemaßungsangaben erhalte. Ansichtsfenster ist in 3d ISO Ansicht-SO dargestellt, maßstab beträgt 1:100. danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 13. Dez. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael.gatterer
erstellt am: 13. Dez. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe im layout einen Plan erstellt mit verschiedenen Ansichtsfenstern. Bemaße ausschließlich im Layout da sich die bemaßung (iso-25) immer an den aktuellen maßstab des Ansichtsfensters anpaßt und umrechnet. Nur habe ich bis jetzt noch nie eine 3d-Ansicht bemaßt. Und dies will einfach nicht so recht funktionieren.... mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1621 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021, 2023 nanoCAD 5 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 13. Dez. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael.gatterer
Hallo Michael, als erstes muss man das BKS so ausrichten das die XY-Ebene der Ebene der Bemaßung entspricht. Dann kann man das Objekt vermaßen. Ich denke es soll so aussehen wie im Bild. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke für den tipp! Ist dieses Beispiel im modellbereich bemaßt worden? ich möchte aber eine 3d-Ansicht im layout bemassen. habe jetzt ein wenig herumprobiert, aber ich komme zu keinen vernünftigen ergebnis!! kann es sein, daß in einer ISO-Ansicht der eingestellte masstab (zB 1:50) nicht übernommen wird?? mein teil (ist nur ein Beispiel), welches ich versuche im layout zu bemaßen ist im Modellberich 500mm lang und 250mm breit, in der Iso-Ansicht (1:5), wenn ich es versuche zu bemaßen, wird mir eine länge von 82 und eine breite von 41 angezeigt?? irgendetwas will hier nicht so recht funktionieren... mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2010 20:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> ich möchte aber eine 3d-Ansicht im layout bemassen Welchen Grund gibt es für dieses 'ich möchte'? Ich weiß wohl, dass es Verfechter von Bemassung in Layout und von Bemassung in Modellbereich gibt. Ich gebe auch zu, dass ich zu zweiterer Variante gehöre und ich fürchte nicht nur meine Voreingenommenheit ist dafür verantwortlich, Dir jetzt mitzugeben, dass die Bemassung von 3D in schrägen oder gar perspektivischen Anzeigemodi nicht funktionieren wird. Ein kleines Beispiel anbei, zuvor bemasst, dann ein klein wenig Orbit, oder auch nur visueller Stil umstellen. Du darfst dann auch noch probieren, mal einfach die Länge des Quaders zu ändern ==> auch tschüss. Also entweder mir ist in meinem Leben mit der AutoCAD-Bemassung was ganz großartiges entgangen oder wir bleiben bei Modellbereich (für welchen ich ja keinen Nachteil sehe). - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 13. Dez. 2010 editiert.] |
erstellt am: 14. Dez. 2010 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, Grund gibt es eigentlich keinen, es ist nur so, daß ich bisher immer nur im Layout bemaßt habe, und weiterhin auch mache. Nun wollte ich neben der Draufsicht un Seitenansicht auch noch in der ISO-Ansicht einige bemaßungen machen. Habe das bis jetzt noch nie gemacht. Mußte aber feststellen, daß das nicht so einfach ist, oder überhaupt nicht möglich... Also ist das bemaßen im Layout in einer Iso-Ansicht nicht möglich, war so auch meine befürchtung. Im Modelbereich habe ich es dann schon geschafft! Frage: muß man beim bemaßen eines 3D-Körpers im Modelbereich zunächst immer den Ursprung für das BKS bestimmen, damit die bemaßung korrekt ausgeführt wird? Grüße Michael
erstellt am: 14. Dez. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Frage: muß man beim bemaßen eines 3D-Körpers im Modelbereich zunächst immer den Ursprung für das BKS bestimmen Nein, nicht den Ursprung, aber die XY-Ebene (denn die Bemaßung ist nur in der XY-Ebene erstellbar). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Dez. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, daß ich die XY-Ebene ausrichten muß, das ist schon ok. Nur, wenn ich wie in der Beispielbemaßung oben (3d.jpeg von Bernd)die bemaßung in verschiedene Höhen erstellen möchte, so muß ich aber auch einen neuen Ursprung definieren. Ansonsten wenn ich eine Bemaßung in einer Höhe von 100erstellen möchte, wähle dort die beiden Punkte aus, aber die Darstellung erfolgt mir dann auf der Höhe 0. Das meinte ich vorhin mit Ursprung auswählen... Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> so muß ich aber auch einen neuen Ursprung definieren. Ich verstehe jetzt, was Du meinst. Korrekt ausgedrückt muss nicht der Ursprung gesetzt werden, aber die Ebene des BKS auf der richtigen Höhe liegen oder vor Beginn der Bemaßung musst Du die Variable ELEVATION auf die Höhe setzen, in welcher Du (bezogen auf die BKS Z=0 -Höhe) die Bemaßung gerne hättest. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
