Thema: Fotos in Zeichnung neuen Pfad zuweisen ?? (3201 mal gelesen)
CIV-lerin Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 27.07.2010 Autocad Civil 3D 2015, 64 bit (Windows 7); ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 07. Dez. 2010 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gestern wurde bei uns das Netzwerk neu eingerichtet. Das heißt - Dateipfade, PC's - alles wurde irgendwie umbenannt. Jetzt habe ich eine Zeichnung geöffnet, in der ich ein Logo als Bild (jpg) hinterlegt habe. Nun wird mir nur noch der Bildrahmen und in der Mitte der alte Dateipfad angezeigt. Ich habe das Bild markiert und wollte den Pfad in den Eigenschaften ändern. Aber das geht nicht! Auch beim Doppelklick auf das Bild kann ich nur die Kontraste und Helligkeit ändern. Wie kann ich dem Bild einen neuen Pfad zuweisen - ohne das Bild nochmal einfügen zu müssen? ------------------ Liebe Grüße Christina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dsh Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 03.08.2009
erstellt am: 07. Dez. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CIV-lerin
Hallo, bei unserer Installation ist ein Referenzmanager dabei. Der kann solche Referenzen finden und man kann einzelne Pfade ändern. ABER: Bei uns ist EINBETTEN vorgeschrieben und Verknüpfen darf genau aus diesem Grund nicht verwendet werden. Gruss Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 07. Dez. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CIV-lerin
erstellt am: 07. Dez. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren -->
Hi, @Dieter: >> ABER: Bei uns ist EINBETTEN vorgeschrieben und Verknüpfen darf >> genau aus diesem Grund nicht verwendet werden. Ich mag nicht bezweifeln, dass es für Euch eine Lösung darstellen könnte, alles einzubetten statt zu referenzieren; nur das darf nicht als global richtig angesehen werden. XRef's und auch referenzierte Bilder haben ihre Berechtigung! Weiter noch ... anders geht's oft gar nicht, ich denke als Beispiel an Luftbilder, die ihrerseits schon mal ein paar hundert MB haben, ... holst Du diese in die DWG herein, hast Du mit 32bit-AutoCAD verloren und mit 64bit-AutoCAD ein Paar Schuhe angezogen, die bald nicht mehr passen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
CIV-lerin Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch ganz sehr! Geholfen hat der Link von runkelruebe! Leider habe ich diesen Beitrag nicht selbst gefunden, trotz vorheriger Suche im Forum. Aber nun ist alles wieder schick! ------------------ Liebe Grüße Christina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
