Thema: Eigenschaftsfenster wird nicht dargestellt (3375 mal gelesen)
jonathan0009 Mitglied
 Beiträge: 45 Registriert: 12.04.2010 CAD 2009
erstellt am: 06. Dez. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, der Titel sagt eigentlich schon alles. Wenn ich mir die Eigenschaften eines Objektes anzeigen lassen will erscheint zwar das Fenster, allerdings ist dieses leer. In einem Dropdownfeld steht: keine Auswahl. Wie kann ich mir die Eigenschaften wieder richtig anzeigen lassen? Es hat doch mal geklappt... VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jonathan0009
Nicht mehr funktionierendes AF hatten wir hier schon mehrfach. Hast Du es mal mit einer Reperaturinstallation versucht? Nachtrag: Evtl. behebt das auch gleich Dein anderes Problem mit. ------------------ Viele Grüße Lutz
Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 06. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
molo Mitglied Dipl. Ing. Versorgungstechnik
 Beiträge: 384 Registriert: 16.07.2002 Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 26. Mai. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jonathan0009
Moin, moin, ich habe auch dieses Problem. Ich habe eine fremde Architekturzeichnung. Diese möchte ich für meine Zwecke verändern. Da ich alle Farben verändern möchte, sage ich Objektauswahl alle, oder ziehe ein großes Fenster um alles. Jetzt bekomme ich unter den eigenschafte auch im Dropdownfeld den Hinweis „keine Auswahl“. Ich kann auch erkennen, dass dieser Hinweis nur kommt wenn ich das Auswahlfenster über einen bestimmten Bereich ziehe. Dieser Bereich musste allerdings eine Bestimmte Größe haben und ließ sichnicht ganz eindeutig bestimmen. Ich bin davon ausgegangen, dass ein bestimmtes Element der Zeichnung zu diesem Fehler führt. Deshalb habe ich nach und nach sämtliche Elemente der Zeichnung durch Fenster oder Kreuzen in Teilschritten ausgewählt und verschoben. Ich bin davon ausgegangen, dass ich irgendwann ein Element finden würde, welches sich nicht verschieben ließe. Dieses war allerdings nicht der Fall. Da ich alle Objekte um den gleichen Wert verschoben habe hat sie die Zeichnung an der neuen Stelle wieder komplett „aufgebaut“. Wenn ich jetzt hier wieder ein Fenster um den schon vorher auffällig gewordenen Teilbereich ziehe, bekomme ich wieder „keine Auswahl“. Mir ist das ganze ein Rätzel. Über Lösungsansätze wäre ich sehr froh.
------------------ Schöne Grüsse, Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 26. Mai. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jonathan0009
It's not a bug, it's a feature PROPOBJLIMIT neu seit 2012 HTH [rredit] und weil diese Frage mit Sicherheit nicht zum letzten Mal gestellt wurde, die lieben Verwandten und der offizielle 'Lösungsvorschlag' gleich mal hinterher: Zitat: Hilfe > Benutzerhandbuch > Erstellen und Verändern von Objekten > Steuern der Eigenschaften von Objekten > Anzeigen und Ändern von Objekteigenschaften > Arbeiten mit Objekteigenschaften[...] Aufrechterhalten der Leistung beim Ändern von Objekteigenschaften Aus Leistungsgründen ist die Anzahl von Objekten, die gleichzeitig mit der Gruppe Eigenschaften und dem Layer-Steuerelement auf der Multifunktionsleiste, auf der Palette Eigenschaften und auf der Schnelleigenschaftenpalette geändert werden können, beschränkt. Die Vorgabewerte der Systemvariablen zur Steuerung dieser Grenzwerte sind: * Gruppe Eigenschaften: 2.500 Objekte (RIBBONCONTEXTSELLIM) * Layer-Steuerelement: 2.500 Objekte (RIBBONCONTEXTSELLIM) * Palette Eigenschaften: 25.000 Objekte (PROPOBJLIMIT) * Schnelleigenschaftenpalette: 25.000 Objekte (PROPOBJLIMIT) Falls Sie die Eigenschaften einer größeren Anzahl von Objekten ändern möchten, können Sie diese Vorgabewerte für die Systemvariablen ändern oder den Befehl ÄNDERN bzw. EIGÄNDR verwenden. [...]
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 26. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
