 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Ideen für Blockerstellung gesucht (3583 mal gelesen)
hotdiscomix Mitglied
 Beiträge: 118 Registriert: 31.07.2010 AutoCAD 2021; Map 3D 2021
erstellt am: 05. Dez. 2010 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, in mehreren Zeichnungen benötige ich einen Block mit folgendem Aussehen. Fünf Quadrate nebeneinander, jeweils mit einem Buchstabenkürzel. Jedes Quadrat kann die Hintergrundfarbe "Rot", "Orange", "Gelb" und "Weiß" besitzen. Zwischen den 5 Quadraten gibt es keine logische Verknüpfung. Wenn ich das über die Sichtbarkeit eines dynamischen Blockes erzeugen möchte, gibt es soviele Möglichkeiten das es nicht mehr übersichtlich ist. Es würde mich sehr freuen wenn ich ein paar Ideen für Lösungvorschläge gibt. Im Anhang ein Beispiel wie das Ergebnis aussehen soll. Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2010 22:25 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn es keine 'logische Verknüpfung' gibt, dann schliesse ich daraus, dass Du diese sowieso händisch zusammenstellen musst (und sich das nicht aus einem Automatismus/Tool/einer Applikation ergibt. Wieso dann nicht ein Block mit einem Quadrat, 5*nebeneinander einfügen (das kannst Du ja per Script, Menümakro, ... machen), damit hast Du einen Block mit 4 Sichtbarkeiten. Hast Du 5 solche nebeneinander gesetzt, Sichtbarkeiten (Farben) und Attribute eingestellt, dann kannst Du ja per Befehl Block einen Gesamtblock machen, oder z.B. zu einer Gruppe machen, .... Einen Befehl, der nach Zeigen eines Einfügepunkts (+ Skalierung und Drehung) 5 Blöcke nebeneinander erstellt, diese gruppiert oder zu einem Gesamtblock macht, sollte mit VBA oder LISP relativ einfach sein. Oder kommen jetzt noch Info's, wie Du ev. doch zu den 5 Farben kommst? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 05. Dez. 2010 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Farben geben einen Beeinträchtigungswert von Flächen an und werden von unseren Umweltplanern festgelegt. Ich bekomme eine Liste auf den die Werte stehen und muss sie händisch in AutoCAD umsetzen. Das mit nur einem Block werde ich mal versuchen. Da ich bisher noch nichts in AutoCAD programmiert habe muss ich mich da mal einlesen. Steffen
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 06. Dez. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hotdiscomix
Hallo Steffen, wie sieht denn die Liste aus? Ich frage, weil ich überzeugt bin, dass mit wenig Aufwand die Erstellung dieser 5er-Blöcke durch ein Programm bestimmt deutlich effektiver und fehlerfrei zu realisieren ist. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2010 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hotdiscomix
Morgen Steffen! Da ich mit dynamischen Blöcken so meine persönlichen Problemchen habe, würde ich es mit vier normalen Blöcken versuchen. Jeder bekommt eine andere Hintergrundfarbe. Die Schrift wird per Attribut gesteuert. Basispunkt unten links. Dynamische Blöcke haben auch den Nachteil, dass sie die Zeichnung etwas aufblähen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian21P Mitglied
 Beiträge: 121 Registriert: 02.03.2010 Acad 2011 Acad Civil 3D 2011 Windows 7
erstellt am: 06. Dez. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hotdiscomix
Dynamischer Block mit Attribut und 5 Sichtbarkeiten mit jeder Farbe. Diesen 5 mal nebeneinander kopieren und einen Block daraus erstellen. Diesen halt dann aufgelöst einfügen. So würde ich es machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, die Liste sieht z.B. wie folgt aus: Konflikt 1 B = 3 Bo = 1 K = 0 L/E = 3 W = 0 Konflikt 2 B = 0 Bo = 1 K = 2 L/E = 3 W = 1 3 = Rot, 2 = Orange, 1 = Gelb und 0 = Weiß Das ganze dann für ca. 3 bis 20 Konflikte. Die Listenform kann natürlich frei angepaßt werden, z.B. in einer Excel-Tabelle. Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 06. Dez. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hotdiscomix
Hallo Steffen, Also meine Lösung wäre der "Jalousie-Effekt" in dynamischen Blöcken. Du benötigst: - Solids (keine 3D- sondern die "Flächen") als Hintergrundfarbflächen - pro (!) Farbfläche einen Linearen Parameter und eine Streckungsaktion - je ein Abrufparameter + Feld pro Gruppe Und so wird's gesteuert: die Solid's werden jeder einzeln mit einem linearen Parameter und einer Streckung verbunden. Mit den Abrufparameter steuerst Du dann die Linearparameter so, dass immer nur ein Solid "ausgefahren" bleibt (Streckung 1), die andereren "eingefahren" werden (Streckung 0). Der Rest ist "Fleißarbeit", bei 5 Feldern mit je 4 Farben also 20 linearen Parameter, 20 Streckaktionen, 5 Abrufparameter.... und dann immerschön den Solid's zuweisen. Wie so oft bei dynamische Blöcken schlecht zu erklären, und daher mit Beispiel. Grüsse, Henning
------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 06. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2010 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning, Deine Lösung gefällt mir sehr gut. So werde ich es umsetzen. Da es max. 20 solcher dynamischen Blöcke pro Plan gibt, sehe ich auch keine Gefahr das sich die Datei übermäßigaufbläht. Auch Danke an alle anderen Ideen und Vorschläge. Steffen
erstellt am: 07. Dez. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hotdiscomix
Hallo Steffen, in der Zip-Datei anbei findest du eine Zeichnung, eine DLL, und einen AVI-Film. Der Film zeigt, wie es in der Anwendung funktioniert. Folgendes habe ich gemacht: 1) Block <Kasten> erstellt. Der beinhaltet lediglich das Rechteck und 2 Attribute. 1 für den Text und eines für die Farbe 2) Programm geschrieben, welches den Block entsprechend des Attributwertes einfärbt (das ist die DLL) 3) die Farbgebung in Abhängigkeit des Attributwertes ist wie folgt im Programm hinterlegt: ("0", 7) ("1", 2) ("2", 30) ("3", 1) "4", 4) ("5", 5) ("6", 6) ("7", 250) ("8", 8) ("9", 9) ("10", 201) Das kann man natürlich auch so machen, dass die Farbzuordnung in einer INI-Datei oder Registry oder ... für den Anwender änderbar gespeichert werden. Folglich ist das Anlegen der dynam. Blöcke mit all den Nachteilen und dem Aufwand nicht erforderlich. Du musst lediglich die DLL mit dem Befehl: Netload laden und dann stehen dir die folgenden Befehle zur Verfügung: Befehl: ShowKastenFarbe (zeigt die Farben an) Befehl: NoShowKastenFarbe (blendet die Farben aus) Nachteil (oder auch ein Vorteil) ist, dass die Farben nur in Verbindung mit dem Programm sichtbar sind. Das Programm läuft erst ab AutoCAD2010. Ich habe das lediglich gemacht, weil ich schon immer mal vor hatte ein Tool zu schreiben, welches mir Blockreferenzen mit bestimmten Attributwerten deutlich sichtbar (farblich hinterlegt) in einer Zeichnung hervorhebt. Probier es aus, und bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hotdiscomix
... noch als Ergänzung: ich hätte mir jetzt ein Programm geschrieben, welches mir die 5er-Gruppen (z.Bsp. aus Excel) in der Zeichnung erzeugt und die Attributwerte entsprechend setzt. Du kannst dir natürlich auch einen Block machen, in dem 5 Blockreferenzen dieser Kästen enthalten sind, bei denen die Texte bereits ausgefüllt sind. Du bräuchtest dann nur den Block einfügen, explodieren, und die 5 Zahlen für die Faren in dem Attribut setzen, was ja im Eigenschaftenfenster sehr fix gehen sollte. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist jetzt aber gemein, da hatte ich mich mit einer Lösung angefreundet und dann kommt sowas. Leider kann ich in den nächsten 2-3 Tagen es nicht mit AutoCAD ausprobieren, aber die Lösung im Video sah schonmal gut aus. - kann man eigene Blöcke definieren die über diese DLL steuerbar sind? - wenn Ja, reicht ein Block mit einer Umrandung und den Attributen "Bezeichnung" und "Value"? - funktioniert die Lösung nur mit Rechtecken, oder wäre es auch auf Kreise, Dreiecke und Vielecke anwendbar? - sind bei den Farben auch RGB-Werte möglich? Steffen
erstellt am: 07. Dez. 2010 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hotdiscomix
Hallo, RGB-Farben sind nicht möglich. Der Rest sollte gehen, allerding mit etwas Aufwand. Man kann noch viel unwahrscheinliche Dinge mit dieser Technik machen. Ein Bsp hatte ich mal für einen Kunden gemacht, wo bestimmte Aktionsradien an verschiedene Blöcke angezeichnet wurden oder eben Sicherheitsbereiche an Polylinien angezeigt wurden. Ich bin am Freitag wieder im Büro, du kannst mich gerne anrufen. Grüsse Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
