  Rund um AutoCAD
  Fadenkreuz springt
Autor Thema:  Fadenkreuz springt (10811 mal gelesen)
Mike23
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mike23 an!   Senden Sie eine Private Message an Mike23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike23
AutoCad Map 3D 2011
erstellt am: 02. Dez. 2010 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo liebe cad freunde!
habe folgendes problem. ich habe in meiner zeichnung blöcke eingefügt und nu springt das fadenkreuz. ich kann keine linie treffen geschweige den was zeichnen.
habe die blöcke gelöscht und den rechner neu gestartet aber das problem bleibt
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
mfg mike
tlraum
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von tlraum an!   Senden Sie eine Private Message an tlraum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tlraum
[x] Civil 3D 2012 ausgeführt als Autocad 2012 | WIN 7 (Desktop)
[ ] Autocad 2018 | WIN 10 (Laptop)
erstellt am: 02. Dez. 2010 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike23 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs noch mit folgenden befehlen:
_audit und be oder bereinig
ansonsten würde ich dir vorschlagen alle elemente die du brauchst auszuwählen und einen wblock (befehl wblock)daraus zu machen und diesen dann neu zu öffnen
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 02. Dez. 2010 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike23 10 Unities + Antwort hilfreich
FANG ist aber ausgeschaltet?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
erstellt am: 02. Dez. 2010 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zuletzt hat sich gezeigt (zwar bei AutoCAD 2011, vielleicht aber auch bei Dir mir 2010 gültig), dass nach der Installation eines ServicePacks von AutoCAD die Einstellung der Hardwarebeschleunigung verstellt hat. Darum probier mal Befehl _3DCONFIG ==> Manuelle Feinabstimmung ==> und hier jetzt mal Hardwarebeschleunigung deaktivieren und wieder aktivieren (und jeweils zwischendurch probieren).
Wenn die eingefügten Blöcke ev. älteren Datums sind (AutoCAD 2008 vorzugsweise), dann kann auch das Problem in einer extrem hohen Anzahl von Maßstäben liegen. Probier dazu mal Befehl _-SCALELISTEDIT und Option Zurücksetzen.
Auch die Variable ROLLOVERTIPS mal auf 0 stellen, wie sieht's dann aus?
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
Mike23
Bauzeichner
AutoCad Map 3D 2011
erstellt am: 03. Dez. 2010 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der fangmodus war es,besten dank euch.
aber was mich wundert ist,das ich nix verstellt sondern nur was eingefügt habe!? schon sehr komisch.
