  Rund um AutoCAD
  Schnellauswahl defekt
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Schnellauswahl defekt (3173 mal gelesen)
xmhx
architekt
Sehen Sie sich das Profil von xmhx an!   Senden Sie eine Private Message an xmhx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xmhx
XP, W7, ACAD2010, ACA2010
erstellt am: 02. Dez. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habt ihr auch ab und an das Problem, dass die Schnellauswahl nicht richtig funktioniert, bzw. bei  Schnellauswahl – Ganze Zeichnung – Mehrfach nichts angezeigt wird? Abhilfe?
Danke im Voraus
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 02. Dez. 2010 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xmhx 10 Unities + Antwort hilfreich
Pickadd auf "1"?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
xmhx
architekt
erstellt am: 02. Dez. 2010 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider nein, bzw. ändert nichts
erstellt am: 03. Dez. 2010 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Da fehlt noch was! Hast Du (unten bei Operator) auch 'Alle wählen' aktiviert?
Und was bedeutet 'nichts angezeigt'? Das kann mehrere Ursachen haben:
- Du bist in einem Zoom-Ausschnitt, wo keine Elemente sind
- die Variable HIGHLIGHT steht auf 0 und Du meintest mit 'nichts angezeigt' ==> 'nichts hervorgehoben'
- die Variable GRIPS ist ausgeschaltet und Du meintest mit 'nichts angezeigt' ==> 'keine Griffpunkte'
- die Variable GRIPOBJLIMIT steht auf einem kleineren Wert als die Anzahl der Griffe, die für die Elemente generiert werden müssten und Du meintest mit 'nichts angezeigt' ==> 'keine Griffpunkte'
Fangen wir damit an, was Du mit 'nichts angezeigt' eigentlich gemeint hast.
- alfred -
www.hollaus.at
xmhx
architekt
erstellt am: 03. Dez. 2010 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alfred,
anbei screen shot, wie ich es gerne hätte. Das Problem lässt sich leider nicht reproduzieren, deshalb kein screen shot davon.
Wenn das Problem auftritt: Da wo jetzt bei Objekttyp Mehrfach, Kreis, Linie, etc. steht, steht dann einfach nichts.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Dez. 2010 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xmhx 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, da das ein X-Post ist und ich die Antwort im ACA gegeben habe, hier mal der Link für den Rest dazu:
KLICK MICH, Ich könnte die Antwort sein!
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 04. Dez. 2010 editiert.]
xmhx
architekt
erstellt am: 14. Dez. 2010 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werd's nicht wieder tun (X-posten)
War mir nur unsicher, ob das Problem aus der ACAD-Funktion selbst oder aus dem Zusammenspiel mit ACA auftritt. Und die Lösung hast du mir promt ins ACA-Forum geschrieben. Danke dafür, alles auswählen klappt bisher wirklich immer!
