| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Geschlossene Kontur! (7026 mal gelesen)
Stefan Dohr Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 25.11.2010
erstellt am: 26. Nov. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, erstmal Hallo zusammen! Bin schon seit einiger Zeit hier im Forum unterwegs, bis jetzt allerdings immer nur passiv, und hab zu so ziemlich jedem Problem, dass ich bisher hatte, hier eine Lösung gefunden. Mein jetziges Problem: (hab hierzu leider nichts gefunden...) Ich habe einige Konturen, von denen ich unbedingt die genaue Fläche benötige. (Kunden-Z.) Die Flächen bestehen aus Splines, Polys, Linien und Bögen. Aus irgend einem Grund lassen sich daraus aber leider keine Regionen erstellen. Habs schon auf offene Konturen überprüft und versucht, mit FLATTEN zu arbeiten. Das hat auch bei einigen funktionert, aber leider nicht bei allen. Vielleicht hat hier noch jemand einen Lösungsvorschlag, wäre euch sehr dankbar Lg PS. Gibts übrigens einen Befehl, mit dem ich mir offene Konturen anzeigen lassen bzw. schließen lassen kann?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 26. Nov. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Dohr
erstellt am: 26. Nov. 2010 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich versucht, nur leider schreibt er nur, dass er die Schraffur nicht erstellen konnte. Gibts hier irgend eine Sys-Variable, die eingestellt werden muss?? Oder einen besondere Vorgehensweise bei der Schraffurerstellung? Danke schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13 Registriert: 25.11.2010 Win 7-64 HP Z400 W3565 4x3,2GHZ NVIDIA Quadro 4000 12 GB DDR3-ecc 2x128GB SSD RAID1 "AutoCAD 2012" SP0 "Advance Steel 2011" SP1
erstellt am: 26. Nov. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab jetzt auch entdeckt, dass sich bei einigen Konturen sehr wohl oft eine Schraffur, aber keine Region erstellen lässt. Ist also leider auch keine zuverlässige Möglichkeit... Gibts eigentlich einen andere Möglichkeit, sich die Fläche anzeigen zu lassen??? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Dohr
Wie erstellst DU die Schraffur? Ich gehe über " interner Punkt" und klicke einfach mitten in die Fläche, gehst Du vielleicht über Objekte? Ansonsten bin ich (bevor es dieses feature gab) immer die Polylinien durchgegangen und hab versucht, die zu verbinden. An den Stellen, wo diese Verbindung nicht möglich ist, ist ne Lücke. Einfacher ist es, wenn die Quell-PL eine andere Farbe hat, dann siehst Du sofort, wo's hakt. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstelle die Schraffur auch über " interne Punkte"... Und wie bereits gesagt, funktioniert auch die Schraffur bei einigen Teilen, aber die Region lässt sich leider trotzdem nicht erstellen! Wegen Polys: Meine Kontur besteht leider aus so ziemlich allen möglichen ACAD-Objekten. Deshalb auch ein sehr aufwändiger Weg. Und ich möchte es vermeiden, alle Konturen nachzeichnen zu müssen. 1. war das eine der Einfachsten, 2. hab ich davon ca. 60!! Vielen Dank schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Dohr
Hi, es ging sich bei meinem Beitrag nur um Dein hochgeladenes Beispiel. Die "Schraffur" soll auch nur dazu dienen, die Lücken zu finden. An diesen Lücken mußt Du dann arbeiten -> verbinden, Lücken schließen durch Trimmen oder Verschieben der Endpunkte usw. Schau Dir mal die rot eingekreisten Stellen auf meinem Bild in Deiner dwg näher an (ganz weit reinzoomen) -> Du siehst dort rechts unten, dass die waagerechte Linie übersteht. Bei den Bögen unten Mitte sind Lücken usw. Du wirst nicht drum herum kommen, Deine Zeichnung zu bearbeiten. Es wurde nicht sauber gezeichnet > diese Fehler müssen korrigiert werden. Polylinien haben die Eigenschaft Fläche, Regionen haben sie, Schraffuren haben sie. Bevor Deine Kontur nicht sauber ist, würde ich mich auf etwaige Ergebnisse nicht verlassen. Aber ich will nicht länger auf Bordmitteln herumreiten, evtl. hat ja jmd. für diesen Zweck eine andere Idee oder gar ein tool. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rasche Antwort! Sollte auch kein Vorwurf sein, musste mich halt selber ärgern... Mir is noch nie aufgefallen, dass auch Schraffuren eine Fläche haben.  Die Genauigkeit davon reicht mir eigentlich schon, lässt sich ja auch ungefähr nachprüfen, ob die entsprechende Fläche tatsächlich diesen Wert haben kann... Wieder was gelernt! Vielen, vielen Dank für die Hilfe!! Nochmal: Tolles Forum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
