  Rund um AutoCAD
  Abdeckungen entfernen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abdeckungen entfernen (8157 mal gelesen)
MarcoSVB
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von MarcoSVB an!   Senden Sie eine Private Message an MarcoSVB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcoSVB
AutoCAD2011
erstellt am: 25. Nov. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So nun noch ein Mal am richtigen Ort...
Habe ein etwas nerviges Problem.
Ich arbeite mit einem Architekten zusammen, der Vektorworks nutzt. Wenn er Pläne als DWG abspeichert hat es desöfteren Abdeckungen drinnen, die mein Gezeichnetes verdecken.
Gibt es ein Script mit dem ich sämtliche Abdeckungen in einem Plan entfernen kann? (auch die in Blöcken oder in Blöcken, welche wiederum in Blöcken stecken).
Google war dieses mal nicht mein Freund und Helfer ;-)
Danke und Gruss
Marco
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 25. Nov. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcoSVB 10 Unities + Antwort hilfreich
Marco,
natürlich gibt es Routinen, die Wipeouts (also Abdeckungen) löschen. Bei deiner Version bin ich mir nicht sicher.
Lisp für Blöcke: http://forums.autodesk.com/t5/Visual-LISP-AutoLISP-and-  General/Raster-raster-go-away/m-p/1449238/highlight/true#M192867
Nach meiner Meinung kann der Urheber eine Reihe von Einstellungen in VW treffen, die das Bearbeiten mit ACAD erleichtern. Das Exportieren von "Abdeckungen" kann evtl. unterdrückt werden. Frage mal nach.
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 25. Nov. 2010 editiert.]
MarcoSVB
Elektroplaner
AutoCAD2011
erstellt am: 25. Nov. 2010 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst ein Mal danke.
Leider ist mein Englisch da etwas begrenzt. Verstehe nur die Hälfte vom geschriebenen... aber hab mal das Script aus probiert:
(defun C:FILLET-ALLPL(/ AWS I OBJ)
  (if(and(setq AWS(ssget  '((0 . "*POLYLINE"))))
        (setq R(getreal "\nRundungsradius: "))
    (progn
      (setvar "FILLETRAD" R)
      (setq I -1)
      (repeat (sslength AWS)
        (setq OBJ(ssname AWS(setq i (1+ I))))
        (command "_fillet" "_p" OBJ)
        (while (/= 0 (getvar "CMDACTIVE"))(command))
  (princ)
wenn ich jetzt deleteblockwipeouts eingebe kommt:
Befehl: deleteBlockWipeouts
; Fehler: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT
Was mach ich falsch?
PS: ja in Vektorworks kann man das ändern, aber für 1, 2 Pläne ist es leider zu spät. Aufwand den kompletten Grundriss neu anzupassen und einzufügen ist grösser als die Abdeckungen entfernen. Gerade, wenn ich eine schlaue Routine dafür finde/bekomme :-)
[Diese Nachricht wurde von MarcoSVB am 25. Nov. 2010 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 25. Nov. 2010 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcoSVB 10 Unities + Antwort hilfreich
deutet auf ein Fehlen der Zeile (vl-load-com) hin.
> eintippen enter danach sollte das lsp laufen.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 25. Nov. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcoSVB 10 Unities + Antwort hilfreich
Marco,
ich verstehe gar nichts. Wo kommt der Code her?
Lispcode von meinem Link:
Code:
;; 10/3/2005 Delete raster wipeouts in block definitions.
(defun c:DeleteBlockWipeouts ( / cnt blocks flag)
(setq cnt 0)
(setq blocks
(vla-get-blocks
(vla-get-activedocument
(vlax-get-acad-object))))
(vlax-for x blocks
(if
(and
(not (wcmatch (strcase (vlax-get x 'Name)) "*MODEL*,*PAPER*,*|*"))
(= :vlax-false (vla-get-IsXRef x))
(vlax-for item x
(if (= "AcDbWipeout" (vlax-get item 'ObjectName))
(if (not (vl-catch-all-error-p
(vl-catch-all-apply 'vla-delete (list item))))
(setq cnt (1+ cnt))
(setq flag T)
(princ (strcat "\nNumber of wipeouts deleted: " (itoa cnt)))
(if flag
(princ "\nSome items could not be deleted. Check for locked layers. ")
(princ)
) ;end
Getestet mit ADT2004.
Lothar
MarcoSVB
Elektroplaner
AutoCAD2011
erstellt am: 25. Nov. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@runkelruebe, sorry versteh ich nicht.
Was muss ich wo eingeben? ">" und enter bringt nur eine Fehlermeldung
@Kramer,
hab das LSP aus dem Forum kopiert. Aber gut, danke dir.
Jedoch auch mit dem Code von dir kommt:
Befehl: deleteblockwipeouts
Befehl:
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 25. Nov. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcoSVB 10 Unities + Antwort hilfreich
tipp den Teil
Code:
(vl-load-com)
mit allen Klammern in Deine Befehlszeile, drück enter und starte das lsp erneut. Besser?
MarcoSVB
Elektroplaner
AutoCAD2011
erstellt am: 25. Nov. 2010 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, super, vielen Dank euch!!!
MarcoSVB
Elektroplaner
AutoCAD2011
erstellt am: 25. Nov. 2010 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein kleiner Nachtrag.
Das mit in den Blöcken entfernen funktioniert prima. Habt mir viel arbeit abgenommen, Danke dafür noch ein Mal!
Gibts es nun die Möglichkeit, dass er auch die "Wipeouts" entfernt, die nicht in einem Block, sondern direkt im Plan sind?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 25. Nov. 2010 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcoSVB 10 Unities + Antwort hilfreich
SAUSWAHL > Objekttyp: "Abdecken" > Operator: "Alle wählen" > OK > löschen
Zu einfach?
MarcoSVB
Elektroplaner
AutoCAD2011
erstellt am: 25. Nov. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, joa das kenn ich.
Aber dachte es ginge mit einer simplen LSP Routine.
Zumal ich diese Scripts, wenn ich genug Zeit habe, mal etwas zu Gemüte führen und verstehen will.
erstellt am: 25. Nov. 2010 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du diese Zeile aus dem vorigen LISP siehst:
Code:
und das '*MODEL*' rausnimmst, das folgende damit verbleibt:
Code:
(not (wcmatch (strcase (vlax-get x 'Name)) "*PAPER*,*|*"))
Dann sollte das doch auch damit funken. Nehm ich mal an.
- alfred -
www.hollaus.at
MarcoSVB
Elektroplaner
AutoCAD2011
erstellt am: 25. Nov. 2010 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja funktioniert.
Dankeschön.
