  Rund um AutoCAD
  Autocad 2008 stürzt ab
Autor Thema:  Autocad 2008 stürzt ab (3274 mal gelesen)
spy007
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von spy007 an!   Senden Sie eine Private Message an spy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spy007
AutoCAD 2016
erstellt am: 16. Nov. 2010 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hab seit einiger Zeit das Problem, dass Autocad beim Öffnen einer neuen Zeichnung mit folgender Meldung abstürzt:
Systemfehler: Unhandled e06d7363h Exception at 756b9617h
Das passiert aber nur, wenn bestimmte Zeichnungen bereits geöffnet sind. Wenn ich dann im Autocad auf Öffnen klicke, kommt die Meldung.
Öffne ich neue Zeichnungen über den Explorer, passiert nichts.
Die Zeichnungen bei denen das passiert sind wie alle anderen auch auf meinem Rechner entstanden. Es ist nichts offensichtlich Anderes an den Zeichnungen.
Wir hatten vor Kurzem auch eine Umstellung auf Windows7 und eine Server-Umstellung.
Vielleicht hats ja auch damit was zu tun?!?
Panta Rhei
Stormbird
Sehen Sie sich das Profil von Stormbird an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbird
ACAD2021-64bit, INV2019Pro + 2021Pro, Win10Pro 22H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 16. Nov. 2010 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spy007 10 Unities + Antwort hilfreich
genau das hatte ich bei 2008 auf Win7 auch regelmäßig, eine Zeichnung am Bearbeiten, andere mit ACAD geöffnet und schwupp, weg war er...
Win7 auf "klassisch" umstellen hilft (bei mir!) da wahre Wunder, das 2008er hat was gegen den ganzen Aero-Kram scheints...
Probier das mal als erstes, Desktop rechtsklicken, "Anpassen" wählen und dann ein Basisdesign wie z.B. "Klassisch".
Und berichte dann.
Sind alle SP aufgespielt?
Harald
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 17. Nov. 2010 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte auch <<<damit>>> zusammenhängen - also mal kontrollieren
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Stormbird
erstellt am: 17. Nov. 2010 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, an den .dll Dateien (wieso habe ich acht Stück davon auf dem Rechner?) lag es wohl bei mir nicht, die haben alle eine andere Version.
Das mit den zuletzt geöffneten Dateien probiere ich mal aus, im Aero-Stil, mal sehen, was dabei rauskommt...
Harald
spy007
AutoCAD 2016
erstellt am: 18. Nov. 2010 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mal auf Windows7 basis umgestellt. Bis jetz is mal no nix abgestürzt. I glaub des haut hin!
Vielen Dank!
Panta Rhei
Stormbird
erstellt am: 29. Nov. 2010 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, die Anzeige der zuletzt geöffneten Dateien zu deaktivieren, nutzt (zumindest bei mir) nix im Win7, sobald Aero aktiviert ist, fängt das 2008er wieder an, regelmäßig abzustürzen.
Schalte ich Win7 auf "klassisch" hört die Abstürzerei schlagartig auf.
Dafür jetzt eine Erklärung, das wäre mal was...
Harald
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 29. Nov. 2010 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stormbird
Das hört sich nach der Grafikkarte an. Es wäre schön, wenn du mal deine Systeminfos ausfüllen würdest, denn dann könnten wir dir auch besser helfen. Welche Karte hast du denn??
Grüsse
Alf-1234
Stormbird
erstellt am: 29. Nov. 2010 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ein Notebook, Asus X72J sowieso, Karte ist eine Mobility Radeon HD5470.
Harald
