  Rund um AutoCAD
  MText: Warum keine Ausrichtung auf Basislinie?
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  MText: Warum keine Ausrichtung auf Basislinie? (2549 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 26. Okt. 2010 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage, deren Antwort ich teilweise kenne und halb verstehe - aber einsehen will ich sie nicht ...
Normaler TEXT hat mit der Position "Zentriert" die Ausrichtung exakt auf die Basislinie des Textes. Ob der Text nun Unterlängen mit ggg und ppp usw. oder Oberlängen mit Grossbuchstaben hat ist egal - die Höhenausrichtung bleibt unverändert.
MText hat das nicht - hier bezieht sich die Option "Mitte" auf den mathematischen Mittelpunkt der obersten und der untersten Schriftteile. Das ist sinnvoll bei mehrzeiligen Textblöcken, aber bei einzeiligen MTexten wandert damit der Text in der Höhenposition, je nachdem ob der Text "xxxx" oder "XXX" oder "ggg" heisst. Damit ist die Ausrichtung in der Höhe beim Teufel.
(Frage: Warum verwendet man überhaupt einzeiligen MText?
Antwort: Weil man diverse Formatierungsspezialitäten eben nur mit MText schafft.)
Also die Frage:
Wie kann ich einzeiligen MText so einstellen, das er "links-rechts zentriert" und auf fixer Basislinie steht?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Okt. 2010 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie dir bereits bekannt ist: gar nicht.
Das Objekt MText ist so definiert wie es definiert ist punktaus.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 26. Okt. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
je nachdem, was du genau willst, kann beim MTEXT der "TEXTZEILENABSTANDSSTIL "Genau" statt "Mindestens" hilfreich sein
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 26. Okt. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter2
Das bei Unterlängen stimmt: g, j, q etc. "heben" die Basislinie hoch.
CADdog's Lösung macht genau das: Es hebt auch Texte ohne Unterlängen.
Das "xxx" aber nicht gleich hoch wie "XXX" dargestellt wird ist mir aber neu. Der Text wird IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) in der Höhe immer so zentriert, als wären Grossbuchstaben/Oberlängen vorhanden.
Ich stelle in so einem Fall die Ausrichtung einfach auf "Oben ..." (ob "zentriert", "links" oder "rechts" hat auf die "Basislinie" des Textes keine Auswirkung). Danach den Text um eine Texthöhe nach oben schieben (wenn vorher "Mitte.." war, um eine halbe Texthöhe etc).
Wenn Du nur einzeilige Mtexte hast spielt doch die Ausrichtung keine Rolle wenn dafür die vertikale Position stimmt.
Brauchst Du den Einfügepunkt beim Erstellen des Textes unbedingt unten, würde ich aus einem «Text mit Ausrichtung Oben» einen Block erstellen, den ich dann mit beliebiegem Einfügepunkt im Ursprung aus den Werkzeugpaletten holen kann.
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren.
Peter2
erstellt am: 26. Okt. 2010 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADuceus:
Das "xxx" aber nicht gleich hoch wie "XXX" dargestellt wird ist mir aber neu. ...
Das habe ich ehrlich gesagt einfach so hingeschrieben ohne es zu prüfen. War offensichtlich Käse ...
...Wenn Du nur einzeilige Mtexte hast spielt doch die Ausrichtung keine Rolle wenn dafür die vertikale Position stimmt....
MText hat eben keine links-rechts-Zentrierung, ohne die Höhe mitzunehmen. Daher das Problem.
Danke, werde eure Beiträge durcharbeiten.
Peter
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 27. Okt. 2010 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
MText hat eben keine links-rechts-Zentrierung, ohne die Höhe mitzunehmen. [...]
[/B]
Eben doch.
"Oben links", "Oben rechts" und "Oben zentriert" nimmt die Höhe nicht mit.
Peter2
erstellt am: 27. Okt. 2010 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eben doch.
Ja. Nach dem gestrigen Durcheinander konnte ich das heute ruhiger anschauen. Danke nochmals für die tipps.
Peter
