  Rund um AutoCAD
  Autocad 2011 - Schraffurauswahl extrem langsam
Autor Thema:  Autocad 2011 - Schraffurauswahl extrem langsam (2470 mal gelesen)
Jonapap
Sehen Sie sich das Profil von Jonapap an!   Senden Sie eine Private Message an Jonapap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonapap
erstellt am: 16. Okt. 2010 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in Autocad 2011 z.B. ein Rechteck schraffiere und möchte anschließend nur diese Schraffur auswählen oder doppelt anklicken, dann
macht Acad eine Denkpause von 15-30 Sekunden (100% Prozessorlast).
Wenn ich dagegen die Schraffur und das Rechteck per Rechteckauswahl wähle, dann ist alles ganz normal.
Der Schraffurabstand und Schraffurtyp spielen keine Rolle, die Verzögerung ist immer annähernd gleich.
Folgende Dinge habe ich getestet:
- ein drüberfahren (mit Highlight=1) bringt keine Verzögerung
- auswählen bei aktiviertem Befehl (schieben, löschen...) geht normal
- Der Befehl _hatchedit funktioniert normal schnell (im Gegensatz zum Doppelklick)
- HPQUICKPREVIEW und ROLLOVERTIPS aus
- Multifunktionsleiste aus
- Eigenschaftenfenster und Werkzeugpalette aus
- Profil auf Default gestellt
- Arbeitsbereich auf Autocad klassisch gestellt
- Hardwarebeschleunigung an- und aus (habe eine nicht zert. Geforce 6800) / als Treiber kann ich nur Autocad wählen (Windows XP 32-bit))
- Grafikkartentreiber aktualisiert
- tests in allen visuellen Stilen
- Autocad deinstalliert, alle Acad2011 Ordner gelöscht und neu installiert
Ich weiß nicht mehr weiter
So kann ich das Arbeiten mit Acad2011 komplett abhaken.
Hat irgendjemand noch eine Idee?
Markus
Jonapap
ACAD 13 bis 2012
Accurender4
IMOS 9
Rhinoceros 4&5beta
Mastercam X5
erstellt am: 16. Okt. 2010 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst
Ich habe Autocad 2011 noch einmal installiert und diesmal keine Migration folgender Einstellungen von Acad2010 gemacht:
Autocad-definierte Schraffurmuster
Benutzerdefinierte Schraffurmuster
Seltsam ist das schon, da ich keine eigenen Schraffuren definiert habe.
Aber Hauptsache es läuft wieder...
Markus
