 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Fortlaufende Nummerierung (12282 mal gelesen)
MarcoSVB Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 14 Registriert: 14.10.2010 AutoCAD2011
erstellt am: 14. Okt. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand helfen? Bin per http://www.cad-od.de/downloads.html hier gelandet. Wollte eigentlich das Number-lisp finden (Zitat: Tool dient zum Nummerieren. Startnummer festlegen und dann nur noch die Punkte anwählen an denen fortlaufende Nummer eingetragen werden soll.) Allerdings landete ich beim Script , dass Kreise in Polylinien ändert. Hat jemand ein lisp mit dem ich Punkte markieren kann und bei denen dann automatisch fortlaufende Zahlen entstehen? Danke und Gruss Marco
xem Mitglied Zeichner
 Beiträge: 854 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 14. Okt. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcoSVB
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 14. Okt. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcoSVB
Sehr alt und einfach vor Jahren aus dem Netz gefischt (defun c:number (/ nr ipt ant) (setq nr (if (setq ant(getint "\nStartnummer <0>")) (1- ant) 0 ) ) (while (setq ipt (getpoint (strcat "\nEinfügepunkt: " (itoa (setq nr (1+ nr))) ":"))) (entmake(list '(0 . "TEXT") '(100 . "AcDbEntity") '(67 . 0) '(410 . "Model") '(8 . "0") '(100 . "AcDbText") (cons 10 ipt) '(40 . 0.175) ;texthoehe (cons 1 (itoa nr)) '(50 . 0.0) '(41 . 1.0) '(51 . 0.0) '(7 . "ARIAL") ;textstil '(71 . 0) '(72 . 0) (cons 11 ipt) '(210 0.0 0.0 1.0) '(100 . "AcDbText") '(73 . 0) ) ) ) (princ) ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 14. Okt. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcoSVB
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 15. Okt. 2010 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcoSVB
erstellt am: 25. Okt. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 25. Okt. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcoSVB
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 26. Okt. 2010 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcoSVB
Hallo MarcoSVB, dafür braucht man nicht unbedingt LISP, das kann man auch mit Schaltermakros in DIESEL lösen. Wie das geht, steht hier. In der Vollversion sind die Aufrufe "getenv" und "setenv" durch "getvar und "setvar" zu ersetzen. Auch vorangestellter Text oder Brüche sind möglich. Ein Beispiel befindet sich dort. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcoSVB
Hallo zusammen, leider ist meine obige Behauptung so nicht richtig und gilt nur für AutoCAD LT. Dennoch gibt es eine Lösung, die sowohl unter LT als auch unter VV läuft. Diese stammt von wronzky: Zitat: AutoCAD (VV) kennt die Befehle getenv und setenv (im Normalfall) nicht, also würde das selbe Makro, das in LT läuft in VV nicht laufen. Ärgerlich, aber abstellbar, indem man in der VV einfach die Befehle vorher definiert, dann läuft das LT-Makro auch in der VV: Code:
(defun c:getenv (/ env_name) (if (/= (setq env_name (getstring "Variablennamen eingeben: ")) "") (getenv env_name) ) ) (defun c:setenv (/ env_name value) (if (and (/= (setq env_name (getstring "Variablennamen eingeben: ")) "") (/= (setq value (getstring "Wert: ")) "") ) (setenv env_name value) ) )
P.S.: Danke für ein wenig Nachhilfe an cadffm!
