Thema: Command line - Zeichenanzahl pro Zeile (1514 mal gelesen)
schlotzer Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 7 Registriert: 17.12.2009 WinXp 4gb Core2Duo AutoCAD Map 2011, BricsCAD
erstellt am: 13. Okt. 2010 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abend Allerseits, Gibt es eine Variable oder so etwas ähnliches, mit der man die Zeichenazhal pro Zeile in der Commandline beeinflussen kann? Ich habe das Problem, dass diese nicht komplett ausgenutzt wird. Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 13. Okt. 2010 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotzer
| Bauteilverantwortlicher/ Konstrukteur (m/w/d) im Bereich Head Up Display | CREAT GmbH steht für ?Center for Research, Engineering & Advanced Technologies?. Konzipieren, entwickeln und industrialisieren Sie mit uns innovative Lösungen für die nächste Fahrzeuggeneration. Unsere Welt sind Beleuchtungssysteme für Automobile, E/E-Systeme und Testing und insbesondere die damit verbundenen Ingenieurdienstleistungen. Zur Unterstützung unseres ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 13. Okt. 2010 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotzer
Der automatische Umbruch von Textausgaben auf der Befehlszeile bzw. im Textfenster von AutoCAD erfolgt immer nach 80 Zeichen - unabhängig von Schriftgröße der Befehlszeile oder Länge (Bildschirmauflösung) der Befehlzeile. Ich bin mir auch fast sicher, das sich dieser Wert nicht ändern lässt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
