 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Maus?? (4016 mal gelesen)
Hendrik.Jaeger Mitglied Industriekaufmann
 Beiträge: 53 Registriert: 04.08.2010 CAD ohne gehts nicht mit nicht immer. Rechtschreibähfeähler mühsähn seihäen.
erstellt am: 11. Okt. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy, habe mal ne Frage ganz anderer Art mit welchen Mäusen arbeitet Ihr eigentlich ich klicke mich und skrolle mich in Auto cad noch zu tode ich bin am überlegen mir einen Track Ball zu holen habe jedoch damit noch keine Erfahrungen hat jemand so etwas und wie sind die Erfahrungen damit. Wenn jemand etwas empfehlen kann wäre ein kleiner Link nicht schlecht zu dem Produkt. Danke für Feedback.
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 11. Okt. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik.Jaeger
erstellt am: 11. Okt. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 11. Okt. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik.Jaeger
erstellt am: 11. Okt. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
xem Mitglied Zeichner
 Beiträge: 854 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 11. Okt. 2010 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik.Jaeger
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 11. Okt. 2010 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik.Jaeger
Hallo! @xem: Der Riesenunterschied zwischen einem (vernünftigen) Trackball und einer Maus ist, dass der Arm beim Trackball einfach auf dem Tisch liegt und nur die Finger bewegt werden müssen. Das ist erheblich entspannter, als ständig die Hand bzw. den Arm durch die Gegend zu bugsieren. @all: Ich habe seit Jahren einen Trackball Explorer von MS, den es leider schon lange nicht mehr gibt. Da bewegt man den Ball mit Zeige- (und Mittel-) finger, links zwei Tasten und ein Scrollrad für den Daumen und rechts zwei Tasten für Mittel- und Ringfinger. Der ist wirklich entspannt zu benutzen, und die vier Tasten u n d das Scrollrad sind klasse, gerade für Autocad. Den "Trackball Explorer" gibt's noch manchmal bei Ebay für ca. den doppelten Neupreis (was er meiner Meinung nach aber auch wert ist). Der "TrackMan Wheel" von Logitech (Ball für Daumenbedienung) oder der "Cordless TrackMan USB" sind auch nicht schlecht, mir fehlen da aber Tasten. Was es sonst noch so am Markt gibt, finde ich persönlich nicht so gelungen, da ist der Ball zu klein, man hat kein Rad, die Tasten sind sonstwo angeordnet... Ich hab' da schon einiges getestet, bin dann aber zum alten MS-Gerät zurückgekehrt. Ist natürlich (z.T.) Gewöhnungssache... Wenn ich an einem Arbeitsplatz in der Firma mit der Maus zeichnen soll, verzweifle ich immer;-)... Entspannte Grüße von Walter Edit: Rechtschreibfehler... ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 11. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2010 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik.Jaeger
Nur nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, der Daumen gehorcht dir recht schnell und die restlichen Finger sind die Tasten und das Rad doch gewöhnt. Du musst nur der Versuchung standhaft widerstehen, mal eben die die alte Schubsmaus anzustöpseln Einen schönen Abend wünsche ich dir
------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 12. Okt. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik.Jaeger
erstellt am: 12. Okt. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik.Jaeger
Hallo! Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Vielleicht auch alternativ über eine 3D-connexion-Lösung (o.a. Hersteller) nachdenken. [...]
Hierzu möchte ich aus meiner Erfahrung noch anmerken: für mich ist solch ein 3D-Knubbel nicht mehr wegzudenken, da ich mich sehr viel im Raum bewege;-). Im 2D- Bereich habe ich aber das Gefühl, mit Trackball und Scrollrad erheblich schneller am Ziel zu sein, zumal ja der Mauszeiger sowieso an den Ort des Geschehens muss. Vielleicht (wahrscheinlich) ist das aber, wie so vieles, auch nur eine Gewöhnungssache. Im Vordergrund steht bei mir, was den Trackball angeht, die Ergonomie. Gruß, Walter
------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an alle war ja dann doch noch ne kleine Diskussion am Start. Also ich muss sagen ich war bis gestern Nacht um 2 uhr an einer größeren Planung und zum schluss muss ich sagen ging das mit dem Ball ganz gut. Hattet recht das die Umstellung bei ca. 1 - 2 Tag liegt da hatte ich wohl ganz leicht übertrieben als ich 1 - 2 Jahre sagte. :-) Mfg Hendrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik.Jaeger
retep greble Mitglied Produktdesigner
 Beiträge: 173 Registriert: 12.03.2006
erstellt am: 13. Okt. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik.Jaeger
Hallo, aufgrund von akuten köperlichen Problemen mit der Mausbedienung habe ich alles inkl. Fußtastern und sämtlichen Trackballgeräte ausprobiert und bin für meine 2 Arbeitsplätze bei folgender Konstellation gelandet: Maus: gibt's immer noch, die wird aber kaum noch benutzt. Haupteingabegerät: Wacom Tablet Intuos 4 M auf dem 2. Rechner das Vorgängermodell 3M CAD-Navigation: 3dconnexion Space Pilot auf dem 2. Rechner Space Navigator Die Tablets kosten zwar zunächst - verdient man damit allerdings Geld, macht sich das Gerät schnell durch deutlich gehobene Stimmung und entlastete Sehnen bezahlt. (Aus Kostengründen hatte ich an dem 2. Rechner zunächst kein Tablet. Das Arbeiten wurde für mich dort zunehmend anstrengend und unattraktiv, so dass ich schließlich in den sauren Apfel gebissen habe und mir das neue Intuos 4 dazugeholt habe. Ich habe es keine Minute bereut.) Allen, die irgendwie mit Mausarm o.ä. zu tun haben, empfehle ich unbedingt einen Test. Es ersetzt komplett die Maus, für 3D Navigation allerdings nur in Kombination mit einem der Geräte von 3dconnexion. Die Steuerung der Ansicht im 3D Modell ist damit allein etwas umständlich. Zur Navigation kann ich ebenfalls den Space Pilot oder den Space Navigator empfehlen. Es dauert einen kleinen Moment bis die Handhabung in die Arbeitsabläufe integriert ist (ebenso wie natürlich auch bei dem Tablet). Nach kurzer Zeit ist die Navigation komplett auf die linke Hand übergegangen. Das bringt für die rechte Hand natürlich noch einmal eine deutliche Entlastung. Danach möcht' man nicht mehr ohne... Der Pilot hat gegenüber dem Navigator den Vorteil, dass eine ganze Reihe oft benötigter Bewegungsbeschränkungen oder sonstiger Befehle direkt auf Tasten programmiert und dann dort abgerufen werden können. Der Navigator hat nur 2 Tasten tut's aber sonst auch. Grüße von Peter
erstellt am: 14. Okt. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD Freunde, ich möchte mich ja nicht beschweren jedoch tut mein Daumen also jetzt mal wirklich spaß bei seite ich kann den heute morgen kaum bewegen. Habe jetzt die andere Maus angeschlossen ich hoffe das das wider weg geht jedoch kann ich den Track Ball wider benutzen? PS: AAAHHHH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik.Jaeger
Hallo! Gute Besserung... Da wäre evtl. der "Cordless TrackMan USB" (oder der nicht mehr lieferbare "Trackball Explorer") oder die "Marble Mouse" zu empfehlen, bei den dreien wird der (ausreichend große) Ball nämlich mit Zeige- und Mittelfinger geschubst; ich persönlich finde das angenehmer. So einen "Daumen-Ball" hatte ich auch mal getestet aber für mich als ungeeignet empfunden... Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Jürgen Mitglied Umweltschutztechniker
 Beiträge: 47 Registriert: 05.05.2007 Civil 3D immer aktuell Windows 7 64 Bit
erstellt am: 15. Okt. 2010 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik.Jaeger
Ich benutze Ein Grafiktablett mit einen 16-Button Cursor. Auf dem Tablett hab ich mir die wichtigsten Befehle gelegt -> rumscrollen, mehrere Klicks für einen Befehl, durch die Menüs hangeln.... kenn ich nicht. Als zusätzliche Maus (verwende ich so gut wie nie) hab ich mir die "Razer Naga" zugelegt, die hat nähmlich auch 16 Tasten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2010 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy, also habe den Ball jetzt wieder dran mal schauen wie sich das heute entwickelt ich muss sagen es ist besser als ne klassische Maus wo man anfangen muss mit der Maus Formel 1auf dem Tisch zu fahren. Falls es nicht klappt werde ich den noch mal mit einem Track ball testen bei dem man die Mittelfinger verwendet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
