  Rund um AutoCAD
  W7 ACAD2006 / ACAD2011
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  W7 ACAD2006 / ACAD2011 (2159 mal gelesen)
alexa341
MCITP
Sehen Sie sich das Profil von alexa341 an!   Senden Sie eine Private Message an alexa341  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexa341
erstellt am: 01. Okt. 2010 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
ist es möglich unter Windows-7 ACAD-2006 und ACAD-2011 zu installieren und je nachdem die ene oder andere Version zu gebrauchen ?
Besten Dank
erstellt am: 01. Okt. 2010 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
teilen wir die Frage in 2 Teile:
>> kann man auf einem Gerät AutoCAD 2006 und 2011 gleichzeitig installiert haben:
JA, geht. Wenn Du dabei Unsicherheiten vermeiden willst, dann beachte die Installationsreihenfolge: zuerst 2006, dann die ServicePacks dazu, danach 2011 und nachfolgend die 2011 ServicePacks.
>> kann man 2006 auf Win7 installieren
Das wird niemand zusichern können. Meldungen hier im Forum zur Installation älterer Versionen (Autodesk äußert sich zu Win7 erst ab AutoCAD 2010) lauten durchwegs unterschiedlich, bei manchen gehts, manche bekommen es nicht zum Laufen.
Als Hilfestellung bietet sich im Win7 die Kompatibilitätseinstellung an oder 2006 auf dem virtuellen XP laufen zu lassen (mit einigermaßen begrenzter Tauglichkeit wegen schlechter Graphikleistung).
Und dann stellt sich noch die Frage: was kann 2006 was 2011 nicht kann?
- alfred -
www.hollaus.at
