Thema: ACAD x64 Fenster wiederherstellen(maximieren) (6133 mal gelesen)
insidERR Mitglied 2/3D Konstruktion, VBA/.net/Android Programmierung, EDV
Beiträge: 128 Registriert: 27.08.2007 Win10 x64 Pro, ACAD Mech.2022, AI 2022 Sim., AV WG 2022, VBA/.NET
erstellt am: 01. Okt. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, mir ist aufgefallen, dass AutoCAD x64 (seit XP + ACAD 2008) sich nicht mehr so einfach aus der Taskleiste herausholen lassen will. Wenn man das Programm auf die Taskleiste minimiert und dann wieder maximieren will, geht man bekanterweise mit der rechten Maustaste auf die Leiste und dann auf "maximieren". Alle Fenster bis auf ACAD werden wieder maximiert. Ist es noch jemanden bekannt und hat schon jemand ne Lösung? Meine umständliche Lösung bei Win7 ist dann auf "Fenster schließen" zu gehen. Erst dann wird das Fenster maximiert und man bricht das Programmende ab. Dieses Phänomen ist mir auch bei WinXP x64 aufgefallen. Mein Rechner ist nicht der einzige in der Firma. Neue Workstations (Win7 x64) haben das gleiche Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> geht man bekanterweise mit der rechten Maustaste auf die Leiste und dann auf "maximieren" Nun, so bekannterweise wäre mir das noch nicht untergekommen. Wenn ich ein Fenster minimiert habe, dann brauch ich nur einmal auf das Icon in der Taskleiste draufklicken und das jeweils zuvor minimierte Applikationsfenster geht wieder auf. Wenn ich mit der rechten Maustaste auf die Taskleiste klicke oder auch auf das Symbol von AutoCAD, dann bekomm ich (Win7x64) nichtmal die Optionen, die Du erwähnst. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 01. Okt. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal :-) Neuer Versuch: ich habe 5 Programme minimiert (Explorer, Outlook, Firefox, 2x AutoCAD) Wenn ich Explorer wieder sehen will, klicke ich auf das (minimierte)Symbol in der Taskleiste => Explorer wird maximiert :-) Das gleich Spiel mit Outlook und Firefox. Wenn ich aber AutoCAD sehen will, gehe ich auf das Symbol(2 ACAD-Fenster grupiert). Er zeigt in der Miniaturvorschau die beiden Fenster, ich wähle eins aus indem ich drauf klicke => Miniaturansichten werden ausgeblendet, sonst PASSIERT NICHTS, ACAD bleibt minimiert :-( Wenn ich auf die Miniaturvorschau mit der rechten Maustaste klicke, kommt ein PopUp-Menü (wie bei dir auf Bild 1). Wenn ich dann auf "Fenster schließen" gehe, wird das AutoCAD Fenster maximiert und eine MsgBox mit der Abfrage "Zeichnung speichern" taucht auf. Den Vorgang breche ich dann ab und sehe weiterhin das maximierte Fenster. Das gleiche Problem hatte ich schon mit WinXP x64 + ACAD 2008 x64. Andere Rechner in der Firma (Win7 x64 + ACAD 2011 x64) haben das gleiche Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kann ich nicht bestätigen, weder mit 2010 noch mit 2011 (aber nicht Mech, wenn das den Unterschied ausmachen würde). Beides geht mit Deiner beschriebenen Vorgehensweise. ==> 2 gestartete AutoCAD-Sessions ==> Maus über Icon in Taskleiste halten ==> 2 Minivoransichten kommen ==> Maus eine der beiden anklicken ==> AutoCAD da. Dabei ist es egal, ob die AutoCAD's vor dem Minimieren maximiert waren oder nur im Fenstermodus waren. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 01. Okt. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für insidERR
Ich bin mir nicht sicher ob es das ist was du meinst, aber ich habe auch beobachtet das ACAD2010 (wahrscheinlich auch höher, aber dort noch nicht beobachtet) unter seltenen Umständen Probleme hat, wieder maximiert zu werden. Das geht dann nur noch über den Taskmanager -> wechseln zur "Anwendung" Ich hab im Verdacht, das wenn man eine vlx aufruft, das ausgelöst werden kann. Kann es sein, das bei dir auch ein bestimmter Befehl vorangegangen ist? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 01. Okt. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für insidERR
Hallo insidERR, ich kenne das Problem.Zwar nicht unter Win xP-64, aber unter Win7 64. Und hier auch nur wenn mehrere Zeichnen geöffnet sind, dann wird AutoCAD nur über die Hälfte des Bildschirmes aufgebaut, so als ob man zwei Programme nebeneinander stellt. Verhält sich so bei AutoCAD 2011 und Civil 3D 2011. Lösung: keine --> daher Doppelklick in Titelzeile oder unter Win7 Titelzeile an den Rand des Bildschirmes, wird auch maximiert. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Freut mich dass ich nicht der einzige der davon betroffen ist. Hab jetz ne Möglichkeit herausbekommen wie man das Fenster doch relativ schnell wieder zu sehen bekommt. "Alt+Tab" blendet die Miniaturvorschaun von allen geöffneten Fenstern (nicht nur ACAD), da wählt man das gesuchte Fenster aus und aktiviert es. Dann hat man sofort das maximierte Fenster. Aber so is es doch bestimmt nicht gewünscht gewesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Primator Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 31 Registriert: 08.03.2010 WIN 7, ACAD2011
erstellt am: 07. Okt. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für insidERR
Hallo Leute, Wenn ich zwei oder mehr Zeichnungen im selben Fenster nebeneinander geöffnet habe und anschliessend eine Zeichnung maximier fehlt mir das X, mininimieren und verkleinern Symbol oben rechts für die aktuelle Zeichnung. Kennt jemand dieses Problem? Oder eine Lösung? ------------------ Der der mit dem AutoCAD tanzt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren -->
Hi, es fehlt nicht, es liegt nur woanders. Schaltest Du Dir die alten Pulldown-Menüs wieder ein, dann hast Du die Symbole auch an gewohnter Stelle. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Okt. 2010 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für insidERR
Hi alfred, danke für deine superschnelle Antwort. Aber leider hab ich die buttons auch nicht im Modellbereich auch wenn die alten Werkzeugkasten eingeblendet sind, vlt. weil ich den ViewCube ausgeschaltet hab? ------------------ Der der mit dem AutoCAD tanzt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> auch wenn die alten Werkzeugkasten eingeblendet sind ...nicht Werkzeugkasten, sondern das alte Pull-Down-Menü (Befehl MENUBAR) Kannst Du mal einen Screenshot machen und hier hochladen? Was mir noch einfallen würde, wäre ev die Systemvariable SDI auf 1 gestellt ==> dann würden diese Icons auch nicht notwendig sein. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Okt. 2010 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für insidERR
erstellt am: 07. Okt. 2010 17:12 <-- editieren / zitieren -->
Hi, weniger cool. Tolle Ideen fehlen mir dazu, Graphikkartentreiberupdate (Win7-tauglich) hätte ich mal probiert. Gesehen hätte ich das noch nicht. Sorry, da hab ich nix auf Lager, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Okt. 2010 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für insidERR
Kein Problem, soooo schlimm ist das nicht. Mit ctrl + tab kann ich ja zwischen den Zeichnungen switchen. Hab gehofft das es vlt. eine winzige Einstellung währe wo einfach ein häckchen fehlt Ich danke dir trotzdem für deine Ratschläge und wünsch dir noch einen schönen Abend. ------------------ Der der mit dem AutoCAD tanzt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ig66 Mitglied CNC
Beiträge: 1 Registriert: 25.11.2011
erstellt am: 25. Nov. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für insidERR
Andreas Widmann Mitglied ATHENA Support/Training
Beiträge: 218 Registriert: 24.08.2005 Windows 10 Autocad 2015 - 2018 Athena 2015 - 2017 Aufsatz
erstellt am: 02. Dez. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für insidERR
Hallo Ismail, ich kann das nur bestätigen, Taskbar auf 0 funktioniert wunderbar. Die Windows-Gruppierung muss dabei nicht einmal deaktiviert werden. ------------------ Gruß Andreas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
