  Rund um AutoCAD
  ACAD 2010; einen neuen Ordner erstellen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD 2010; einen neuen Ordner erstellen (1205 mal gelesen)
marcosevim
Technischer Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von marcosevim an!   Senden Sie eine Private Message an marcosevim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcosevim
ACAD 2012
Intel(R) Xeon(R) CPU X5680 3,33GHz
Arbeitsspeicher 32GB
64BIT Betriebssystem, Windows 7
Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 29. Sep. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
z.b: Wenn ich im Excel eine Datei speichern möchte, kommt das entsprechende Fenster wo ich mir den Speicherplatz auswählen kann. Wenn ich nun einen zusätzlichen Ordner erstellen möchte klicke ich auf den entsprechenden Button und dann entsteht ein neuer Ordner in welchen sofort der entsprechende Ordnername eingetragen werden kann.
Im ACAD 2010 entsteht auch ein neuer Ordner der aber sofort "Neuer Ordner" heist. Wenn ich den nun umbenennen will muss ich Ihn erst anklicken und ändern. Meines Wissens nach was das im aCAD 2007 anders (so wie im Excel).
Kann man das umstellen?
Grüsse Marco
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 29. Sep. 2010 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcosevim 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab nichts zum Umstellen gefunden. Der von ACAD verwendete Dialog unterscheidet sich auch von dem aus z.B. Excel, wenn Du mal genauer hinschaust.
Als workaround: erstell den neuen Ordner nicht mit dem button, sondern über RMT > neu > Ordner.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
marcosevim
ACAD 2012
erstellt am: 29. Sep. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
