 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: FADENKREUZ HÄNGT UND SCHLEPPT (9544 mal gelesen)
mrcad007 Mitglied
 Beiträge: 117 Registriert: 17.03.2009 AUTOCAD 2014,WIN 7 Dell Precision T1700 Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v3 @ 3.4GHz 3.4 Ghz RAM: 16 GB 64 Bit
erstellt am: 20. Sep. 2010 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute hab seit kurzem acad-2011 und aufeinmal folgendes problem festgestellt! angenommen ich zeichne eine ganz einfache linie in einer leeren zeichnung. wenn ich dann mit dem fadenkreuz drüberfahren will ruckt dieser und es dauert ca 1-2 sec bis es weitergeht, also arbeiten unmöglich!! weiß jemand was da los ist??? VIELEN DANK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2010 17:05 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ROLLOVERTIPS auf 0 stellen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
mrcad007 Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2010 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mrcad007 Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2010 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2010 17:14 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> wie gebe ich diesen befehl ein?? SCNR: mit der Tastatur, zuerst ein R dann ein O und darauf folgend gleich 2 L .... Spass beiseite, einfach per Tastatur eintippen, wenn alles nichts hilft, dann über Optionen ==> Karte 'Anzeige' und das Hakerl 'Maussensitive Quickinfo anzeigen' entfernen, dann den Optionendialog mit OK beenden.
erstellt am: 20. Sep. 2010 17:15 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> hab schon DANKEEEEE Und, hat's geholfen (in bezug auf Fadenkreuzverzögerungen)? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
mrcad007 Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmergent Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 18.11.2010 Win XP Pro SP3 Intel Core 2 Duo E8500 3,16 GHz 3,25 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 18. Nov. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mrcad007
Hallo! Ich habe genau das gleiche Problem. Das Setzen von Rollovertips auf 0 hat nichts geändert. Die Festplatte habe ich defragmentiert, die Grafikkartenbeschleunigung extra ausgeschaltet und den Grafikkartentreiber aktualisiert. Alles ohne Erfolg. Kann mir jemand noch einen Tipp geben bitte? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 18. Nov. 2010 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mrcad007
kmergent Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2010 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mrcad007
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 18. Nov. 2010 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mrcad007
kmergent Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2010 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mrcad007
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 19. Nov. 2010 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mrcad007
Hallo kmergent, kommt der Effekt sporadisch vor oder andauernd? Bei uns kommt der Effekt öfter vor, teilweise auch andauernd. Ursache ist bei uns jedoch das Netzwerk, da die Rechner der Kollegen synchron herumstolpern. Das AutoCAD ist bei allen zwar lokal installiert, zugegriffen wird jedoch in der Regel auf Netzlaufwerke. Wie sieht es bei Dir aus? mfg, Ingo  ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
 Beiträge: 854 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 19. Nov. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mrcad007
Hallo, nur eine Vermutung, aber hast du die "wechselnde Auswahl" einschaltet? Zu finden unter den Zeicheneinstellungen, Registerkarte 6. Wenn ja dann mal ausschalten. Bei mir fängt es zwar nur bei großen Grundrissen an zu ruckeln aber wer weiß... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmergent Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mrcad007
Hi, Danke für Eure Meldungen. "wechselnde Auswahl" ist ausgeschaltet. Das Problem tritt bei allen Zeichnungen auf andauernd. Es nervt und man kann nicht wirklich arbeiten. Das Netzwerk wird zur Datensicherung synchronisiert aber gezeichnet wird lokal, um eben solche Probleme zu vermeiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmergent Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mrcad007
Also, es scheint das Antivirusprogramm (GData) der Verursacher zu sein. Den "Systemschutz und Autostart Überwachung" habe ich deaktiviert. Nur zur Info, sollte noch jemand mit dem gleichen Problem kommen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
