 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: anfänger hilfe dringend gesucht!!! (6319 mal gelesen)
finkisteff Mitglied student
 Beiträge: 13 Registriert: 10.09.2010 windows xp über parallel 5, verwende autocad 2011
erstellt am: 10. Sep. 2010 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ein hallo an die community! brauche dringend eure hilfe! ich muss für meine bachelorarbeit ein profil von einem bergsturz im autocad zeichnen und dann die fläche des quarschnitts anzeigen lassen. ich habe nun das profil auf milimeterpapier gezeichnet und als rasterdatei ins autocad eingefügt. (bild siehe anhang) anschließend habe ich versucht, das bild richtig zu skalieren - mit mäßigem erfolg... was ich nun aber wissen möchte - mit welchen linien kann ich so ein profil am einfachsten nachzeichnen bzw. wie kann ich dann die fläche anzeigen lassen und kann ich das gezeichnet dann ausschneiden und in einem neuen file auf weißem hintergrund anzeigen lassen ? einige fragen ich weiß - aber ich wäre sehr sehr dankbar wenn ihr mir weiterhelfen könnten - bin ein absoluter autocad-newbie und verzweifle mittlerweile schon voll... danke stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 10. Sep. 2010 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für finkisteff
Hallo Stefan, & Willkommen bei CAD.de ich werde probieren Dir die Fragen zu beantworten, allerdings eine Grundschulung in Sachen Autocad kann Dir ein Anwenderforum nicht bieten  zu Bild skalieren: am einfachsten über Befhel varia mit Bezug (mit der Maus erst Strecke vom Bild zeigen, dann tatsächliche Strecke, wie groß das Bild sein soll). zu Fläche anzeigen: wenn die Ungrenzung als geschlossene Polylinie gezeichnet wurde (oder aus Linien eine erstellt wurde), so kannst Du die Fläche direkt im Eigenschaftfenster ablesen. zu Fläche ausschneiden: bitte genauer beschreiben, was Du meinst. Willst Du das Pixelbild aussschneiden oer einfach nur am Ende ausschalten, so dass das neu gezeichnete überbleibt? zu allem gilt: mitten im Befehl einfach mal die F1 Taste drücken, dann erhälst Du exakt hierzu eine kleine Anleitung.
weiterhin viel Erfolg & Spaß mit Autocad
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! >> anfänger hilfe dringend gesucht Na wenn Du von einem Anfänger Hilfe suchst, dann bin ich hoffentlich richtig. Ich möchte gar nicht erst in die Arbeitsweise 'zuerst auf Millimeterpapier' eingehen, denn dann würde die Diskussion schon damit beginnen, dass Du mit Civil3D das bessere Produkt für Schnitte von Geländemodellen hättest als mit AutoCAD. Und selbst mit AutoCAD hätte ich auf das Millimeterpapier verzichtet.
Um eine Fläche zu erhalten, kannst Du geschlossene Polylinien, Regionen und Schraffuren verwenden. Ich hätte damit in Deinem Diagramm die Achsen als Linien oder Polylinien gezeichnet, die Profillinie als Polylinie, am Anfang und am Ende der Profillinie auf einem Hilfslayer eine senkrechte Linie gezeichnet und den Bereich dann schraffiert. Klickst Du die Schraffur dann an, dann zeigt Dir das Eigenschaftsfenster die Fläche. >> und kann ich das gezeichnet dann ausschneiden und in einem neuen file auf weißem hintergrund anzeigen lassen ?
Ja schon, Copy&Paste. Es reicht aber auch, wenn Du den Layer, auf welchem Du Dein gescanntes Bild eingesetzt hast, frierst, dann hast Du auch nichts als den Standard-AutoCAD-Hintergrund übrig zum Plotten. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 10. Sep. 2010 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey! danke für die schnelle hilfe! muss das mit autocad zeichnen, weil das programm auf den uni-pc's drauf ist und mein betreuer darauf besteht... um das kurz zusammenzufassen: skalieren mit dem "varia" befehl? wenn das richtig funktioniert hat, sollte eine linie mit bestimmter länge dann maßstabsgetreu sein oder? hab nämlich eine linie mit der länge 100 erstellt, dann den varia befehl angewandt und als neue referenz die maßstabslänge vom milimeterpapier (100m) genommen. eine neue linie mit dem wert 100 bleibt dann aber gleich lang -.- am besten die profillinien mit polylinien zeichnen (ist am einfachsten ???)
erstellt es mir automatisch einen neuen layer wenn ich beginne zu zeichnen und muss ich diesen selbst anlegen ? will anschließend das milimeterpapier weg haben, damit nur noch die autocad zeichnen stehen bleibt! danke nochmals!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 10. Sep. 2010 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für finkisteff
Hi, Auf mm-Papier zeichnen, scannen, im ACAD drunterlegen und nachzeichnen? Bißchen um, oder?  Die PUNKTe sind aus Koordinaten entstanden -> das kannst Du auch in acad eingeben. Die Verbindung der Punkte ist spannend: sind es SPLINES? -> Ausprobieren. Ansonsten muß das Raster enger, so eng, dass man auf dem Ausdruck die Unrrundungen einer POLYLINIE nicht mehr sieht ;-) Dann SCHRAFFUR dazwischen und Fläche im EIGENSCHAFTENFENSTER ablesen. Zeichne auf unterschiedlichen LAYERn. Die kannst Du dann ein und ausschalten. Das Pixelbild (das Du ja jetzt eh schon hast, warum also nicht zur Kontrolle nutzen?) auch auf einen separaten Layer. Layer mußt Du natürlich selber anlegen, von Hause aus gibt es nur den Layer 0 und auf dem zeichnet man grundsätzlich nicht  Wort in Großbuchstaben gibst Du in Deiner ACAD-Hilfe ein. Ich hoffe, Deine Abgabe ist nicht Montag, denn das würde Dir die Wochenendparty versauen EDIT: zum VARIA: paß nicht die Linie an das Bild sondern das Bild an die Linie an ;-) Und noch was: ACAD braucht zwingend eine funktionierende Shift-Taste. Wenn Deine also defekt sein sollte: tausch die Tastatur. Sollte sie nicht defekt sein: Benutz sie bitte bei zukünftigen Beiträgen. Es macht sie leichter für uns zu lesen und Du willst es uns doch so angenehm wie möglich machen, wenn wir Dir helfen sollen, oder? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 10. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2010 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort! (nehme mir den SHIFT-Tipp zu Herzen! ) naja man zeichnet geologische Profile nun mal auf Milimeterpapier, da die Kartengrundlage ja auch gedruckt ist - leider sehr serh aufwändig und umständlich -.- Die Layer habe ich jetzt erstellt. Zum Varia-Befehl: auch das Bild ändert die Größe nicht - eine Linie mit dem Wert 100 ist immer noch zu kurz abschließend: Die Profillinien mit SPLINES zeichnen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2010 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für finkisteff
>> Zum Varia-Befehl: auch das Bild ändert die Größe nicht - eine Linie mit dem Wert 100 ist immer noch zu kurzDann machst Du dabei einfach noch was falsch. Üb das mal in einer neuen Zeichnung mit einem Rechteck und zwei Linien. Und schalt den Objektfang in der Zeichnung mit dem Pixelbild beim Picken der Punkte auf dem Bild ab. Ich fürchte nämlich, Du fängst Dir aus Versehen Punkte, deshalb klappt das nicht. >> abschließend: Die Profillinien mit SPLINES zeichnen ? Ausprobieren! Splines sind eigentlich verteufelte Objekte, aber wenn Du was brauchst, was nur hübsch aussehen soll, warum nicht? ;-) Gutes Gelingen!  wir sind ja bestimmt alle noch ne Weile hier, falls was nicht so läuft, gell alfred?  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2010 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut, ich werden den Befehl gleich nochmal ausprobieren. Die Splines scheinen für die Oberfläche schon mal ganz gut zu funktionieren! Hoffe mal es geht jetzt so gut weiter - wenn sich wieder Probleme ergeben melde ich mich wieder! Aber ein großes Dankeschön soweit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2010 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so gute Neuigkeiten! habe gerade die Übung mit dem Rechteck gemacht - wenn ich da den Varia-Befehl ausführe ändert sich die Größe des Rechtecks. Jetzt brauch ich noch folgende Auskunft Wie schalte ich den Objektfang aus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2010 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für finkisteff
erstellt am: 10. Sep. 2010 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
-.- Habe das ganze jetzt wieder auf dem Bild probiert - irgendwas scheint da nicht zu funktionieren: jetzt folgen mal meine Arbeitsschritte: - ich zeichnen eine linie mit dem Wert 100 auf dem eingefügten Bild (bin im Orthomodus) - dann gehe ich auf Varia - anschließend wähle ich das gezeichnete objekt aus - Bestätigung mit ENTER - wähle den Eckpunkt als Basispunkt - drücke die B-Taste - ziehe eine Linie vom Eckpunkt die 100 m auf dem Bild entsprechen - gebe den Wert 100 ein - ENTER aber nix passiert -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 10. Sep. 2010 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für finkisteff
erstellt am: 10. Sep. 2010 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2010 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für finkisteff
Schritt für Schritt:
- Bild anklicken
- Varia
- Basispunkt angeben: linke untere Ecke des Bildes anklicken (Ofang ist dabei an)
- Skalierfaktor angeben oder [Kopie/Bezug] B *enter*
- F3 (Ofang ausschalten)
- Bezugslänge angeben <1.000>: das linken Ende Deiner BILD-Bezugslinie anklicken (Achtung, genau ranzoomen, Du hast ja keine OFänge aktiv!)
- Zweiten Punkt angeben: das rechte Ende anklicken
- Neue Länge angeben oder [Punkte] <1.000>: 100 *enter*
- Tada: Bild hat neue Abmessungen
Test: ABSTAND -> Linie links-rechts -> sollte ein Ergebnis nahe 100 bringen. Nur nahe 100 weil? Richtig: Pixelbild, keine OFänge -> Das wird nie so genau, wie man's in CAD gerne hätte. Du brauchst für diesen Ablauf keinerlei Linien vorher gezeichnet zu haben, alle Infos, die Du brauchst sind in Deinem jpg drin.
erstellt am: 10. Sep. 2010 18:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich finde es sehr lobenswert, wenn Du bereits am Anfang 'Skalieren mit Bezug' verwendest, ich kenne einige, die jahrelange AutoCAD-Erfahrung haben und die Option 'Bezug' (bzw. 'Referenz', je nach Menü) nicht kennen. Nur dann: wenn Du als Bezugslänge eine 100-langes Objekt zeigst, dann als Ziellänge 100 mitgibst, dann entspricht das einer Skalierung von 100:100 = 1:1! Also hat's etwas an der Aufgabe. Was mit Maßstabsblken gemeint ist, hab ich noch nicht verstanden. Wie misst Du denn die Linie? Anders ausgedrückt, wie kommst Du drauf, wie lange diese ist? Ich verstehe eben nicht, wenn Du eine Linie 100 lang zeichnest, wieso Du diese skalieren willst? Wieso zeichnest Du diese denn nicht gleich in der richtigen Länge? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 10. Sep. 2010 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe du bist mein persönlicher Held des Tages!!!!!! jetzt hats funktioniert - das Bild hat die Größe geändert und eine Linie mit dem wert 100 ist genau so lang wie der Maßstabsbalken auf dem gezeichneten Profil. DANKE DANKE DANKE!!!  @alfred: mit Maßstabsbalken war der Balken in der Zeichnung - siehe Anhang - gemeint. da war eingezeichnet, wieviele cm 100 m entsprechen. Ich musste das Bild ja so skalieren, dass eine Linie im AutoCAD mit dem Wert 100, auch 100 m in Wirklich ist. Der Sinn des Ganzen ist ja, die Fläche des Quarschnitts zu bekommen! Also nochmals danke allerseits - werde mich aber sicher noch wegen der ein oder anderen Sachen an euch wenden (müssen) Schönen Abend noch! stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2010 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sooo es ist soweit - ich brauch noch einmal eure Hilfe! Ich habe jetzt meine beiden Profile nachgezeichnet - sieht soweit ganz gut aus. Jetzt würde ich sie gerne ausdrucken. Das hat gestern mit dem ersten schon ganz gut funktioniert, jetzt ist aber im Layout ein Gitternetz hinter dem Profil. Wie bekomme ich dieses Gitternetz wieder weg, sodass das Profil nur auf einem weißen Hintergrund ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2010 17:11 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Wie bekomme ich dieses Gitternetz wieder weg ....löschen Noch besser: der Layer, auf welchem das Gitternetz liegt, auf 'nicht plotbar' schalten (im Layermanager die Spalte mit den Druckersymbol). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Sep. 2010 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2010 17:23 <-- editieren / zitieren -->
Hi, klicks mal an und guck im Eigenschaftsfenster, welches Element es ist. Sollte es das Raster von AutoCAD (2011) sein, dann würde es sowieso nicht geplottet, da das keine Geometrieelemente sind. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Sep. 2010 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für finkisteff
erstellt am: 12. Sep. 2010 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute! Ich brauche nochmals eure Hilfe! Ich habe jetzt mein Profil mit Polylines nachgezeichnet - für jede Linie eine eigene Polyline! Jetzt würde ich gerne die Fläche zwischen den einzelnen Linien wissen - ich weiß, dass ich dafür was mit Schaffuren machen muss, aber wie geht das genau ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 15. Sep. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für finkisteff
Hallo finkisteff, ich empfehle dir die Taste [F1] zu drücken. Bei solchen grundsätzlichen Fragen ist das Forum wahrlich nicht das richtige Medium - da ist die Acad-Hilfe deutlich schneller und besser. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 15. Sep. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für finkisteff
Zitat: Original erstellt von finkisteff: hallo leute! Ich brauche nochmals eure Hilfe! Ich habe jetzt mein Profil mit Polylines nachgezeichnet - für jede Linie eine eigene Polyline! Jetzt würde ich gerne die Fläche zwischen den einzelnen Linien wissen - ich weiß, dass ich dafür was mit Schaffuren machen muss, aber wie geht das genau ?
Dafür müssten wie wissen wie Deine Zeichnung aussieht... Aber Schraffur ist schon mal nicht verkehrt, oder die Polylinien miteinander verbinden. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 15. Sep. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für finkisteff
Die Polilinien zu einer verbinden (Befehl _pedit), hättest du auch gleich als eine zeichnen können bzw sollen, siehe erste Antwort von Cadzia. Dann Polylinie anklicken, Fläche im Eigenschaftsfenster ablesen. Schraffieren kannst Du auch eine Fläche innerhalb normaler Linien. Schraffur: Befehl aufrufen, das Dialogfeld "ausfüllen" Lies Dir am besten die Hilfe dazu durch, diese hier abzuschreiben würde nichts bringen. Die Fläche der Schraffur kannst Du dann genauso im Eigenschaftenfenster ablesen. ------------------ Liebe Grüsse, Marita "better make a mistake than do nothing at all" --unknown-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
