| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: isocpeur nach isocp verbiegen (3508 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26027 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 07. Sep. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Im Inventor verwenden wir mit besten Ergebnissen die Schriftart isocpeur. Nun müssen wir alle Zeichnungen nach DWG exportieren, wobei für jeden in der IV-Zeichnung vorhandenen Schriftstil ein entsprechender Stil in der DWG angelegt wird, diese unterscheiden sich sinngemäss in der Schriftgrösse, Laufweite usw., aber allesamt verwenden isocpeur.ttf. Nun ist das für Acad nicht grad eine glückliche Lösung, soweit es die Bildschrimanzeige betrifft. Nun suche ich eine möglichst einfache/automatisierte Möglichkeit, auf Acad-Seite jegliches Vorkommen von isocpeur nach isocp zu "verbiegen". Ich hab so das gefühl dass das gehen müsste, nur sind meine Acad-Kenntnisse schon ziemlich eingerostet. Wer weiß Rat? Eine Randbedingung dabei: Es muss auf einem Rechner der IV+Acad installiert hat funktionieren (also das Umbenennen der .ttf-Datei geht da nicht). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2010 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin mittlerweile auf die Datei acad.fmp gestossen, da habe ich eingetragen: isocpeur;isocp.shxNun ersetzt Acad die isocpeur brav durch die isocp. Aber, beim Export von IV heraus wird für so manchen Text eine sehr komplexe Formatierung erstellt, und die kommt wiederum blöd rüber, das "fette" Durchmesserzeichen wurde im IV mit einer Tastenkombination (alt+0216) erstellt und das schaut dann so aus: Maßtext verändert durch: \fAIGDT|b0|i0;\H7.0000;\ln\fISOCPEUR|b0|i0;\H7.0000;<>Also bin einen Schritt weiter, aber noch nicht dort wo's hin soll. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 07. Sep. 2010 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Also das geht am Einfachsten durch Aufruf von Befehl: STILund dann jeden Textstil der isocpeur.ttf benutzt auf isocp.shx umstellen. Ich hab dafür ein fertiges Autolisp-Makro (auch Anpassen der Layer an Mechanical Konventionen, Tauschen des Schriftfeldes, Importieren der Mechanical Vorlage ...) Für den Textstil kopiere ich dir mal ein funktionierendes Lisp-Codeschnipsel heraus. Code: ;;; alle Textstile die ISOCPEUR einsetzen auf ISOCP umstellen ;;; Udo Hübner 2007 (print (setq stil (tblnext "STYLE" T))) (while stil (if (= (cdr (assoc 3 stil)) "isocpeur.ttf") (command "_-Style" (cdr (assoc 2 stil)) "isocp.shx" "" "" "" "" "") ) (print (setq stil (tblnext "STYLE"))) )
Feste Formatierungen (Schriftart zeichnweise zugeordnet) werden dadurch allerdings noch nicht bereinigt, da bräuchte man STRIPMTEXT.lsp oder ein zugeschnittenes vergleichbares Makro.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2010 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
die acad.fmp zu ändern hilft aber nur auf dem eingenen AutoCAD. bei weitergabe an Frende muss dann die acad.fmp mitgegeben werden. Die Einträge zum Durchmesserzeichen sollten in AutoCAD besser durch %%c ersetzt werden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2010 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Udo. Ein paar erklärende Worte: - Es handelt sich um die ACAD-Installationen beim Kunden, die wir soeben eingerichtet haben, die könnten wir wohl etwas verbiegen wenn es die Lösung bringt - Es handelt sich um hunderte, wenn nicht tausende aus IV heraus erstellte DWGs, die manchmal per batch, manchmal manuell, von uns erstellt werden. Also jegliche Nacharbeit an den DWGs muss sehr wohl überlegt werden - IV kennt das %%c nicht, leider. Und das Wichtigste ist für uns, dass die Kernarbeit (die im IV erledigt wird) gut und nach bester IV-Praxis abläuft Seit ein paar Jahren sitzen zwar die Entwickler von Mech und von IV Tür an Tür... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2010 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Werden die DWGs denn noch noch mal mit AutoCAD angefasst? Dann sollte die Nacharbeit im Moment des Öffnens automatisch erfolgen. Einfach eine Autostart Routine zum Anpassen der DWG auf den AutoCAD Standard beim Öffnen. Dann ist keine Nachrarbeit zu erledigen bzw. wird erst im Moment der Verwendung durchgeführt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
