 | Digitale Engineering-Prozesse bei Pergande mit BIM-, CAD- und PDM-Lösungen von Autodesk, ein Anwenderbericht
Thema: AutoCAD kann nicht so viele Objekte darstellen, wie ich brauche, was kann ich tun? (3569 mal gelesen)
Bloodcyclon Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 06.07.2010 AutoCad 2010 Schulungsversion, Windows Vista 64Bit, Mindestvorraussetzungen des Systems erfüllt AutoCAD 2012 Studentenversion, Windows 7 64Bit
erstellt am: 07. Sep. 2010 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, heute soll ich für einen Kollegen eine Lithografische Maske mit AutoCAD erstellen. Die soll folgendermaßen aussehen: Ein Rechteck mit Seitenlängen 4 Zoll. Darin ein Kreis mit 3 Zoll Durchmesser. Soweit ja easy. innerhalb dieses Kreises sollen nun Pentagone gezeichnet werden, wobei die eine Kantenlänge von 6,18 µm und einen horizontalen wie vertikalen Abstand von etwa 20 µm. Mein erster Gedanke war, dass ich ein Pentagon zeichne, ins obere linke Eck des Kreises setze und dann mit Reihe den Kreis mit den Pentagonen einfasse. Dann händisch die "überstehenden" Pentagone entfernen. Aber erstens ist das ne ziemliche frickelei und zweitens streikt AutoCad beim Reihe-Befehl, da er nur 100000 Objekte erstellen kann, ich mit der Methode aber auf etwa 6,8 Mio Objekte komme. Jetzt meine Frage: Wie kann ich denn das anständig zeichnen? Wie kann ich die Pentagone auf den Kreisinnenraum beschränken? Ein weiteres Problem (vielleicht) ist, dass die Fläche im Kreis bis auf eben die Pentagone schwarz sein muss. Ich weiß nicht, ob das Einfluss auf die Problemlösung hat. Danke schonmal für eure Ideen! Grüße Bloody Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 07. Sep. 2010 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bloodcyclon
Das Problem mit dem REIHE/_ARRAY Befehl ließe sich lösen, indem man den Maximalwert hochsetzt. Befehl: (setenv "MaxArray" "7000000")Man kann auch ein Schaffurmuster verwenden, dann entsprechend (setenv "MaxHatch" "10000000") ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 07. Sep. 2010 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bloodcyclon
Aus reiner Neugier: Was macht man mit 6,8 mio Objekten innerhalb von 4 Zoll? Drucken? Berechnen? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank CAD-Huebner, rein theoretisch hat das mit dem Befehl geklappt. Wie sich herausgestellt hat, aht sich AutoCAD gestern nur etwas verrechnet und aus den 6,8 Mio Objekten sind jetzt 61 Mio Objekte geworden - was der Rechner nicht packt... @ Peter: Damit sollen später Membrane hergestellt werden, mit dem Mediziner (für die wir die Membrane bauen sollen) Gewebeartige Strukturen nachbilden können. In dem Fall Strukturen in der Größenordnung von Blutkörperchen. Danke und Grüße Bloody Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdoctor Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 319 Registriert: 12.05.2007
erstellt am: 09. Sep. 2010 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bloodcyclon
Hallo Bloodcyclon! Ich habe deine Lithografische Maske erstellt! Wenn man den Kreis mit den Pentagonen eingefasst, ergiebt sich ein Speicherbedarf der DWG von ca. 300 MB! Da brauchst du schon einen sehr guten Rechner um damit noch arbeiten zu können. Im Anhang ist eine Beispiel DWG damit du prüfen kannst ob die Abstände so stimmen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADdoctor [Diese Nachricht wurde von CADdoctor am 09. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Jessen Mitglied Dipl-Ing (FH) Landespflege
 Beiträge: 195 Registriert: 10.01.2002 ACADMap2011
erstellt am: 09. Sep. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bloodcyclon
Hallo, 61 Mio Objekte? Da lohnt es sich doch schon aus dem Pentagon einen Block zu machen und diesen zu vervielfältigen. Das dürfte die Datenmenge erheblich reduzieren. In den Randbereichen lassen sich die Blöcke zuschneiden, dann müssen sie nicht aufgelöst werden. ------------------ AJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2010 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ CAD-Doctor: Genial! Das sind genau die richtigen Abmessungen. Wie hast du es generell geschafft, die Pentagone nur in dem Kreis zu platzieren? Mir ist nämlich keine andere Möglichkeit eingefallen, als umständlich ein Rechteckiges Array um den Kreis aufzuspannen und dann alle nicht vollständig in dem Kreis liegenden Pentagone händisch zu entfernen. Kannst du mir mal Tipps geben? Und besteht die Möglichkeit, dass ich die Vollständige Zeichnung irgendwie von dir bekommen kann? Das würde unserer und der Abteilung der Mediziner sehr weiterhelfen! @ Andreas Jessen: Das mit den Blöcken hatte ich am Anfang auch schon probiert, allerdings hat der Array-Befehl dort (natürlich) auch nicht funktioniert. Mit der neuen Variableneinstellung hab ichs jetzt noch nicht getestet... Aber wie meinst du deinen letzten Satz? Den versteh ich irgendwie nicht wirklich. Danke für eure Antworten! Grüße Bloody Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 09. Sep. 2010 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bloodcyclon
Hallo Bloody, ich fand das Thema ganz spannend, und hab' auch nochmal überlegt, wie ich das angehen würde. Herausgekommen ist folgendes: 1. ein Symbol erstellen, das dem Pentagon entspricht (geht ganz schnell mit den Expresstools) 2. einen Linientyp definieren, der das Symbol im gewünschten Abstand einsetzt (geht auch ganz schnell mit den Expresstools) 3. Das (grosse) Rechteck mit Linien (dieses Typs) im gewünschten Abstand auffüllen 4. die linien einfach am Kreis stutzen. Das hab' ich auch gleich probiert. Nachteil ist bei den gestutzten Linien, dass die Reihung der Pentagone nicht mehr in "Reih und Glied" ist, sieht aber auch so ganz gut aus... Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wronzky, auch keine schlechten Ideen, aber leider funktionieren damit drei Vorgaben nicht. nämlich erstens das, was du schon erwähnt hast (die Pentagone liegen nicht mehr exakt untereinander). Zweitens muss das Kreisinnere bis auf die Pentagone schwarz werden. Allerdings geht das nicht mit den Linien, aber man könnte vlt. einen invertierten Linientyp nehmen, so dass man den Kreis schwarz macht und mit weiß "drüberschreibt". Drittens: Die Pentagone liegen (bei großer Vergrößerung) teilweise noch aus dem Kreis draussen und wenn nicht, dann gibt es auf jeden Fall abgeschnittene Pentagone. Das ist insofern unpraktisch, da alle Pentagone sich vollständig in dem Kreis befinden sollen. Ein weiteres Problem (was ich aber nicht genau einschätzen kann) ist, dass mit den Linien die genaue Position der Pentagone nicht mehr festgestellt werden kann. Das dürfte insofern nicht funktionieren, da die Maske von einer externen Firma mit einem Laser geschnitten wird und die (so vermute ich stark) exakte Ortsangaben brauchen. Aber trotzdem eine schöne Idee! Für nicht so exakte Aufgaben auf jeden Fall sinnvoll! Grüße Bloody Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bloodcyclon
Hallo, >>Aber wie meinst du deinen letzten Satz? Den versteh ich irgendwie nicht wirklich.<< Ich bin fälschlicherweise davon ausgegangen, das die Pentagone am Kreis abgeschnitten werden sollen. Du möchtest aber wohl nur ganze Pentage komplett innerhalb des Kreises haben, dann gibt es das Problem also gar nicht. Wenn die Kreisfläche schwarz und die Pentagone weiss werden sollen, würde ich dem kompletten Kreis eine schwarze Schraffur (Solid) und den Pentagonen bei der Blockdefinition eine weiße Schraffur geben. Die Pentagone liegen oben und decken das Schwarz ab. ------------------ AJ [Diese Nachricht wurde von Andreas Jessen am 10. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 10. Sep. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bloodcyclon
Hallo, das ist mal eine anspruchsvolle Aufgabe an den Rechner .. ob Acad das schafft, wage ich zu bezweifeln - insbesondere das Schraffieren. Anbei ist mal ein kleines Tool, was dir zumindest die Pentagone in beliebige Kreise setzt. Am Ende des Tools steht auch das Schraffieren. Ich habe mein Acad freiwillig immer abgeschossen, weil ich keine Lust hatte, das Ergebnis bzw. den Programmabbruch abzuwarten. Du kannst es ja testen. (Anhang in *.VLX umbenennen und in AutoCAD mit Appload laden) Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2010 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bloodcyclon
Hallo Bloodcyclon! Wenn du mir deine E-Mail als PM sendest, dann kann Ich dir die Datei (117 MB) in kleinen Häppchen senden. Die Dateigröße der einzelnen Teile kommt dann halt nur auf deine E-Mail Beschränkung an. Die Pentagone als Blöcke eingefügt ergibt eine Dateigröße von 117 MB. Die Pentagone als Polygone eingefügt ergibt eine Dateigröße von 267 MB. Also bei dieser Menge an Objekten zahlt sich das einfügen mittels Block richtig aus! Da die Maske von einem Laser gefertigt werden soll, würde Ich noch abklären ob die Pentagone die nur wenige µm beim Kreis liegen überhaupt noch machbar sind. ------------------ Mit freundlichen Grüßen
CADdoctor [Diese Nachricht wurde von CADdoctor am 11. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 319 Registriert: 12.05.2007 Software: IBS CAD 2021 Windows 10 x64 (21H2) MS Office 365 Hardware: HP Z2 i7-10700 32 GB Ram
erstellt am: 11. Sep. 2010 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bloodcyclon
Hallo Holger! Praktisches Tool, doch in manchen Bereichen stehen die Pentagone über den Kreis! Die Pentagone als Blöcke einzufügen bringt einen Speichervorteil von ca. 150 MB. Wäre toll, wenn du das noch in dein Tool einbauen könntest. Ich hab die Maske mittels Reihe Befehl erstellt und musste feststellen, dass die Zeichnung mit deinem Tool wesentlich schneller lädt und auch schneller zu bearbeiten ist. ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADdoctor [Diese Nachricht wurde von CADdoctor am 12. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bloodcyclon
Zitat: Original erstellt von CADdoctor: ... Praktisches Tool, doch in manchen Bereichen stehen die Pentagone über den Kreis!...
Ich gehe eine Wette ein, dass dies nicht mehr der Fall ist, wenn du die Zeichnung regenerierst. Zitat: Original erstellt von CADdoctor: ... Die Pentagone als Blöcke einzufügen bringt einen Speichervorteil von ca. 150 MB. Wäre toll, wenn du das noch in dein Tool einbauen könntest.
Kann ich machen, wenn es meine Zeit zulässt. Zitat: Original erstellt von CADdoctor: ... Ich hab die Maske mittels Reihe Befehl erstellt und musste feststellen, dass die Zeichnung mit deinem Tool wesentlich schneller lädt und auch schneller zu bearbeiten ist. ...
Das Tool berechnet die Koordinaten und schreibte die Polylinien direkt in die Zeichnungsdatenbank .. es absolut nichts mit dem Reihebefehl zu tun. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich bin regelrecht sprachlos, wie ihr euch für mein Problem einsetzt, vielen Dank! @Brischke: Hast du das Tool in LISP geschrieben? Denn ich hab noch nichts mit LISP angefangen, da würde es sich für mich mal lohnen, den Quellcode anzusehen. Kann grad nur nicht nachsehen, da ich gerade an kein AutoCAD-System rankomm. @CADDoctor: Wie hast du das gemacht, dass nur ganze Pentagone in dem Kreis sind? Du wirst das ja nicht händisch gemacht haben, aber mir fällt nichts ein, mit was für einer Funktion ich AutoCAD dazu überreden könnte, die Pentagone entsprechend anzuordnen. Kannst du mir erklären, wie du vorgegangen bist? Danke dafür! Achja, und ich hab dir eine PM geschickt  Vielen Dank euch allen nochmal! Grüße Bloody Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bloodcyclon
Zitat: Original erstellt von Bloodcyclon: ...@Brischke: Hast du das Tool in LISP geschrieben? Denn ich hab noch nichts mit LISP angefangen, da würde es sich für mich mal lohnen, den Quellcode anzusehen. Kann grad nur nicht nachsehen, da ich gerade an kein AutoCAD-System rankomm.
Ja, ich habe das in Lisp geschrieben .. allerdings ist mir das in Lisp zu langsam gewesen, weshalb ich das in C#.Net noch einmal geschrieben habe. Dort funktioniert das nun auch mit Blöcken. Allerdings schmiert mir mein Acad unter XP-32bit mit 4GB RAM bei den vielen Mio Elementen regelmäßig ab. Wenn du ausreichend RAm in deinem System hast, würde es wohl funktionieren, aber selbst mit C#.Net dauert es eben doch einige Minuten. Kannst die angehängte DLL mit Netload in Acad laden und dann mal Testen. Befehlsaufruf, siehst du nach dem Laden im Textfenster. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bloodcyclon
erstellt am: 17. Sep. 2010 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bloodcyclon
erstellt am: 20. Sep. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CadDoctor! Entschuldige, dass ich mich erst jetzt melde, aber wir hatten Schwierigkeiten, einen Rechner aufzutreiben, der die Datei öffnen konnte. Um ehrlich zu sein, haben wir es bis jetzt noch nicht wirklich geschaft Aber zumindest konnte ich AutoCAD auf einem Rechner dazu überreden, das File komplett zu laden, nur dann, als er die Bedienelemente übergeben wollte, hat es sich aufgehängt. Ich konnte die Zeichnung also zumindest schonmal sehen und so wie ich es gesehen habe, passt das super! Danke für deine Mühen! Wir werden jetzt einfach mal die Maske an den verarbeitenden Vertrieb weiterreichen, die dürften Rechner haben, die die Datenmenge abkönnen. Was für mich jetzt noch interessant wäre: Wie hast du die Pentagone nur auf den Kreis beschränkt? Mir fällt immer noch keine andere Möglichkeit ein, als händisch die Überstehenden Pentagone zu löschen. Wie geh ich da vor um das effektiver zu machen? Grüße und danke nochmal an alle! Bloody Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bloodcyclon
Hallo Bloody! Danke für die Rückmeldung! Mein Rechner braucht ca. 2 Minuten um die Zeichnung zu laden und ca. 4,8 GB Arbeitsspeicher. Daher wird das laden der Datei mit einem 64 bit Betriebssystem und weniger als 4 GB Arbeitsspeicher kaum möglich sein! Ich verwende Windows 7 64 bit und 6 GB Arbeitsspeicher. Die Zeichnung habe Ich mit dem Tool von Holger erstellt, da es sehr schnell arbeitet und die Pentagone auf den Kreis beschränkt. Die Rechenzeit für das erstellen der Zeichnung betrug ca. 2 Stunden. Das Schraffieren der Fläche zwischen den einzelnen Pentagonen im Kreis konnte Ich leider auch nicht durchführen, da AutoCAD immer einen Fehler nach 5.000 Objekten ausgab. Du solltest auch noch abklären, ob die Pentagone mit wenigen µm Abstand zum Randbereichen noch gelasert werden können. Da meine Lisp Kentnisse sehr beschränkt sind, hätte Ich auch so wie du die überstehenden Pentagone händisch entfernt. Kann Ich die Datei bei Rapidshare schon löschen? ------------------ Mit freundlichen Grüßen
CADdoctor [Diese Nachricht wurde von CADdoctor am 20. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bloodcyclon
