 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung1 (2421 mal gelesen)
uM1990 Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 29.07.2010 Windows 7 64bit, AutoCad 2011 LT, AutoCad 2012, AutoCad ECSCAD 2012, Fujitsu CAD-Workstation, Intel Xeon W3530, 8GB RAM, NVIDIA Quadro 600 Grafikkarte, 27" Fujitsu SL27T-1 LED Monitor
erstellt am: 03. Sep. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich komm mir ja so langsam schon richtig blöd vor, weil ich euch immer so mit fragen löcher... Aber ich muss sagen eure Antworten sind immer kurz, knackig und leicht verständlich Ihr seit mir eine große Hilfe. Nun noch ne kleine Frage ich hab beim autocad 2011LT ihrgentwas falsch gedrückt und jetzt öffnet sich immer ne leere Zeichnung1 wenn ich ne bestehende Datei auf mach... Wie bekomm ich das weg?!?!? Vielen Dank schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Sep. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uM1990
uM1990 Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist alles zu! Ich mach doppel-klick auf die zu öffnende Datei, autocad öffnet sich. zuerst erschein zeichnung1 und dan gleich drauf die datei die ich öffnen wollte. aber nur einmal egal wieviel dateien ich dannach aufmach. solang bis ichs autocad halt ganz zu mach und wieder neu öffne! es macht halt alles nen bisschen langsamer und nervt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uM1990
Ich bin da kein Profil , aber wenn du Glück hast hilft dir das Stichwort LAUNCHER weiter. In Windows ist hinterlegt wie das System mit *.dwg Dateien umgehen soll, die eine Möglichkeit wäre das die Dateiendung mit der acad.exe verbunden ist und die andere wäre mit dem ????launcher.exe . Das ist das einzige was mir zu dem Thema einfällt, hoffe es bringt dich in der Recherche weiter, teste mal ein wenig mit beiden Möglichketien. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 03. Sep. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uM1990
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
 Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007
erstellt am: 03. Sep. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uM1990
