  Rund um AutoCAD
  Daten aus Excel-Tabelle
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Daten aus Excel-Tabelle (1691 mal gelesen)
Swekko
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Swekko an!   Senden Sie eine Private Message an Swekko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Swekko
AutoCad2008
erstellt am: 02. Sep. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen! Ich habe ein Projekt mit ca. 400 Plänen, bei denen der Plankopf mit bestimmten Info's gefüllt werden soll (Zeichn.-Nr. Gebäude-Nr., Code für Zeichnungstyp). Es sind 8 Datensätze pro Plankopf. Diese liegen mir in einer Excel-Tabelle vor. Da die Zeichnungs-Nr. das übereinstimmende Kriterium ist, würde ich den Plankopf einmal als Block (mit Attributen) anlegen und die Attribute dann auf die Inhalte der entsprechenden Excel-Tab. verweisen. Soweit meine Theorie...
Geht das überhaupt, wenn ja wie?
Danke für alle Info's
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 02. Sep. 2010 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Swekko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Swekko,
die Antwort ist ein eindeutiges Jein
Nein - weil du das mit AutoCAD-Standrad-Befehlen nicht hinbekommst
Ja - weil es mit einer Programmierung ganz sicher machbar ist. Existieren die Planköpfe bereits in den Zeichnungen? - Oder müssen diese erst noch eingefügt werden - auch das wäre mit einem Tool alles zu machen. Ich gehe aber davon aus, dass dies den Umfang der üblichen Forenhilfe übersteigen würde, weshalb du davon ausgehen solltest, dass du dafür Geld investieren müsstest. So wie es jedoch aussieht, würde sich das aber bei der zu erwartenden Zeitersparnis bei 400 Zeichnungen durchaus lohnen.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
Ingo Struck
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Struck an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Struck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Struck
Intel Core i7-3770
16 GB RAM
AMD FirePro V3900 (FireGL V)
Windows 7 Pro SP1
AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 03. Sep. 2010 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Swekko 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es in AutoCAD 2008 den Befehl "datenverkn" noch nicht? Damit ginge vielleicht was.
mfg, Ingo
Swekko
Diplom-Ingenieur
AutoCad2008
erstellt am: 03. Sep. 2010 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger Brischke,
die Planköpfe existieren bereits, müssen aber für die Dokumentation geändert werden. Zumindest die 8 Datensätze.
Werd mal schauen ob ich einen fleißigen Zeichner finde oder mein Chef noch etwas Kleingeld.
Danke trotzdem.
Gruß Swekko
