  Rund um AutoCAD
  Ribbons ohne Inhalt
SEAL Systems Kundentag 2026, eine Veranstaltung am 15.06.2026
Autor Thema:  Ribbons ohne Inhalt (1660 mal gelesen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 01. Sep. 2010 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen.
ACAD 2010: ich habe hier einen rechner, bei dem sich folgendes problem darstellt. nach dem start werden die ribbons und die schnellstartleiste oben zwar angezeigt, jedoch sind diese ohne inhalt (auch die bezeichnung der ribbongruppen feht - die schnellstartleiste ist ein kleiner grauer balken). die befehle müssen aber da sein, da bei einem klick in die bereiche der befehl auch aufgerufen wird.der arbeitsbereich klassisch bereitet keine probleme.
die MNR datei wird beim start auch kompiliert.
es scheint also kein problem der cuix datei zu sein, vielmehr muß es etwas mit der anzeige zu tun haben. verbaut ist eine ATI radon der 6er serie.
ein umstellen der bildschirmauflösung bringt auch keine lösung.
wer hat eine idee?
danke
herzliche grüße
  ... blue sky and happy landing
erstellt am: 01. Sep. 2010 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
lad mal die Haupt-CUI neu (mit dem Befehl _MENU). Und dann mal zwischen Arbeitsbereichen hin- und herschalten.
- alfred -
www.hollaus.at
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 01. Sep. 2010 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bringt leider keine änderung
herzliche grüße
erstellt am: 01. Sep. 2010 00:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast Du einen anderen Rechner, von dem Du die CUIX kopieren kannst?
Oder ev. noch leichter, die ACAD.CUIX sollte eigentlich mehrmals nach der Installation vorhanden sein, nimm mal die älteste Version.
- alfred -
www.hollaus.at
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 01. Sep. 2010 00:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe aus dem UserDataCache die org datei kopiert und auch von anderem rechner eine übertragen.
immer das identische ergebnis.
sie wird ja geladen und die mnr kompiliert.
ist eventuell etwas mit inkompatiblen grafikkarten bekannt, bei denen dieses problem auftritt?
herzliche grüße
erstellt am: 01. Sep. 2010 00:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wäre zumindest mir mal nicht bekannt, Hardwarebeschleunigung abdrehen hast Du sicher schon probiert (damit kann man eigentlich die kritischen Punkte, wo ein Treiber Probleme bereiten könnte, weitestgehend reduzieren).
Nachdem die Multifunktionsleisten sehr WPF-lastig sind, könnte es auch noch mit Framework 3.5 (oder 4.0) zusammenhängen. Bevor Du Dich aber daran machst, warte vielleicht noch, bis morgen ein paar mehr Leute mit mehr Ideen drübergucken, denn Framework neu installieren ist schon einigermaßen zeitaufwendig.
Viel Erfolg jedenfalls, - alfred -
www.hollaus.at
Wolfgang S
CADaver
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang S an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang S
AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 +
Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 06. Sep. 2010 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist bei mir auch schon aufgetreten, Problem ist nicht nachvollziehbar und konnte auch vom AD Support nicht reproduziert werden.
was bei mir geklappt hat war die Neuinstallation über den SecondInstaller (im Win-Profil ACAD neu installieren).
danach konnte ich die Fehler auch nicht mehr reproduzieren.
Anm: Der Fehler ist bei uns bei Civil3D aufgetreten, die angezeigten Namen der nicht gefundenen Bilder wiesen eine Differenz zwischen Namen aus der ACAD und Namen aus der CIVIL cuix auf.
[EDIT:]Civil3D 2011, 2010 ließ sich garnich installieren...
lg
Wolfgang S
[Diese Nachricht wurde von Wolfgang S am 06. Sep. 2010 editiert.]
susi79
Verm.techn. / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von susi79 an!   Senden Sie eine Private Message an susi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi79
HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 06. Sep. 2010 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
huhu,
1. Frage, da sich so einiges in deiner Sysinfo befindet: Um welches System handelt es sich genau bei DIESEM Rechner? (ACAD Version, Applikationen,...)
2. Frage, sofern Applikationen geladen werden: Hast du´s schon mal ohne Applikation versucht? (Gab glaub oder gibt vll. noch bei bspw. einem Bewehrungsaufsatz den Effekt, daß der Close-Button bei Paletten nicht zu sehen ist...)
3. Frage: Reparaturinstallion einfach mal probiert?
4. Frage: SP usw. installiert?
LG Susi
[Diese Nachricht wurde von susi79 am 06. Sep. 2010 editiert.]
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 07. Sep. 2010 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo susi
1. Frage, da sich so einiges in deiner Sysinfo befindet: Um welches System handelt es sich genau bei DIESEM Rechner? (ACAD Version, Applikationen,...) => ACAD 2010
2. Frage, sofern Applikationen geladen werden: Hast du´s schon mal ohne Applikation versucht? (Gab glaub oder gibt vll. noch bei bspw. einem Bewehrungsaufsatz den Effekt, daß der Close-Button bei Paletten nicht zu sehen ist...) => pur, ohne applikationen
=> noch nicht
=> nein
LG Susi
herzliche grüße
susi79
erstellt am: 07. Sep. 2010 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
huhu,
naja, dann probier doch 3. und 4. einfach mal...
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 10. Sep. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo susi.
nachtrag: installation als lokaler admin - die ribbons werden mit inhalt angezeigt. nur bei allen anderen usern haben die ribbons keinen inhalt.
herzliche grüße
erstellt am: 10. Sep. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> ....installation als lokaler admin...
Wie installierst Du denn sonst, wenn nicht als Administrator?
Zumindest steht >>>hier<<< 'über Administratorrechte verfügen' und das ist auch die normale Vorgehensweise für eine Softwareinstallation.
- alfred -
www.hollaus.at
susi79
erstellt am: 10. Sep. 2010 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
dann solltest du uns eventuell mal ein wenig mehr über Eure Netzwerkstruktur verraten, sonst raten wir nur. Also Domain am laufen oder sind die User alle auf´m Client lokal vorhanden? Was wurde bei der Installation evtl. verändert, etc.
LG Susi
