  Rund um AutoCAD
  Eigenschaftendialog leer
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenschaftendialog leer (1370 mal gelesen)
amd-andy
Civil Engineer
Sehen Sie sich das Profil von amd-andy an!   Senden Sie eine Private Message an amd-andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amd-andy
W7/64bit/ACA2014
erstellt am: 31. Aug. 2010 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit meinem Autocad Architecture 2011 folgendes Problem. Wenn ich elemente selektiere hab ich im Eigenschaftendialog eine Anzeige. (siehe Bild JPG attached)
Hat jemand von euch ggf. eine Idee, warum das so sein könnte?
Vielen Dank schon mal im vorraus!
-DIP-
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 31. Aug. 2010 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amd-andy 10 Unities + Antwort hilfreich
DAS sieht aus wie das Ergebnis eines Registrycleaners
-> Reparaturinstallation und gut ist.
Danach Pfoten wech von solchen tools oder mind. durchgucken, was die so cleanen wollen
Pickfirst steht ja richtig, gelle? Die FAQ hast Du gelesen und würdest sowas nicht fragen, oder?
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
amd-andy
Civil Engineer
W7/64bit/ACA2014
erstellt am: 31. Aug. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für die Antwort. Reg-Cleaner wirds wohl nicht gewesen sein, aber wohl der Virenscanner bei der Installation.
Trotzdem danke erstmal !!
-DIP-
