  Rund um AutoCAD
  Kein Dateiname bei in Datei plotten
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kein Dateiname bei in Datei plotten (2446 mal gelesen)
werbefläche
Technischer Zeicher
Sehen Sie sich das Profil von werbefläche an!   Senden Sie eine Private Message an werbefläche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für werbefläche
Autocad Civil 3D 2010, Win 7
erstellt am: 27. Aug. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben hier ein Problem auf dem Rechner eines Kollegen!
Und zwar hat er beim Plotten die Funktion "in Datei plotten" angewählt um ein Plotfile zu erstellen, AutoCad sollte dann beim speichern des Plotfiles den Dateiname+Layoutname vorschlagen was bei ihm aber nicht der Fall ist...bei ihm steht gar nichts..
weiß jemand einen Rat?
lg
PS: Autocad Civil 3D 2010, Win 7
erstellt am: 27. Aug. 2010 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Mit welchem Plottertreiber hättest Du es denn versucht?
Wähle ich einen HP-Plotter, dann würde ich bei Plot-In-Datei den gewünschten Namen schon vorgegeben bekommen. Bei Ausgabetypen wie DWF oder auch PDF (DWG to PDF.pc3) ist das Hakerl voreingestellt und vorgeschlagener Dateiname entspricht auch.
Bei 'PDFCreator.pc3' oder auch über 'Adobe PDF' wird zuerst umgerechnet und die nachfolgende Dateinamensabfrage weiss dann eigentlich gar nichts mehr von AutoCAD, also auch kein vorgeschlagener Dateiname nach AutoCAD-Konvention.
- alfred -
www.hollaus.at
werbefläche
Technischer Zeicher
erstellt am: 28. Aug. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort. Wir verwenden einen HP Drucker und di dazugehörigen Treiber!
Auf den anderen Rechnern funktioniert alles normal, nur auf seinem Rechner schlägt AutoCad keinen Dateinamen vor...
Soweit ich weiß gibt es auch keine Systemvariable mit der man den automatisch vorgeschlagenen Dateinamen beinflußen könnte...
Lg
otm
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von otm an!   Senden Sie eine Private Message an otm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otm
MS Win 10
AutoCAD Civil 3D 2023.2.1 Update
VBA Enabler 2019
MS Access Database Enginge X64
MSO 365 (64bit)
erstellt am: 28. Aug. 2010 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werbefläche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi werbefläche,
dieses Problem hatten wir auch mal und wir verwenden keinen HP.
Beim Plotten-in-Datei verschwand der Plottauftrag im Nirwana.
Es wurde auch kein Dateiname vorgeschlagen.
Ich meine mich erinnern zu können, dass dieses Phänomen immer dann auftrat, wenn wir nicht über eine pc3 druckten, sondern direkt auf unseren Plotter bzw. den PDF-Drucker zugriffen.
Da wir das Problem nicht weiter eingrenzen konnten, plotten wir nur noch über die pc3-Drucker. Damit gab's noch keine derartigen Probleme.
Grüße aus München
Christian
werbefläche
Technischer Zeicher
erstellt am: 30. Aug. 2010 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider besteht dieses Problem auch wenn er über eine pc3 plottet...
wir wissen nicht mehr weiter...
Selbst eine Reperatur von AutoCad half nicht das Problem zu lösen.
Bevor wir jedoch eine komplette Neuinstallation vornehmen hoffe ich das jemand hier noch einen Lösungsvorschlag hat.
mfg Werbefläche
erstellt am: 30. Aug. 2010 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn die Civil's auf den Geräten gleich installiert sind, dann kannst Du mal probieren, von einem Gerät (das tut, wie Du es wünscht) ein AutoCAD-Profil rauszuschreiben und an diesem Gerät zu importieren.
Noch ein Versuch: mal auf diesem 'Problem'-Gerät mit einem anderen Namen beim Windows anmelden, ob's da auch auftritt.
Ist übrigens verifiziert, dass die Anwender gleich hohe Berechtigung im Betriebssystem haben?
- alfred -
www.hollaus.at
werbefläche
Technischer Zeicher
erstellt am: 31. Aug. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das mit dem Profil überspielen hat funktioniert.
Hab danach wieder sein Profil geladen und dann hat es auch bei seinem Profil funktioniert...
die unerklärlichen Wege des AutoCad
Auf jeden Fall Danke für die Hilfe!!
Mfg Werbefläche
