  Rund um AutoCAD
  Layerfilter importieren
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  Layerfilter importieren (5367 mal gelesen)
Fanny CAD
Sehen Sie sich das Profil von Fanny CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Fanny CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fanny CAD
AutoCAD 2015
AutoCAD Mechanical 2013
WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 26. Aug. 2010 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Lösung für folgendes Problem: Ich habe eine Zeichnung A mit Layerfiltern und eine Zeichnung B, die ebenfalls Layerfilter enthält. Nun möchte ich gerne die Layerfilter von Zeichnung B in Zeichnung A kopieren, ohne dass es mir die in A vorhandenen Layerfilter löscht.
Geht so etwas oder ist das etwas für den Wunschzettel an den AutoCAD-Weihnachtsmann?
Vielen Dank im voraus!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 26. Aug. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Da schaut's wahrscheinlich eher schlecht aus. Es gibt zwar einige Lisp, mit denen man Layerfilter übertragen kann, jedoch immer nur einen nach dem anderen. In der Zeit hast sie aber auch neu erstellt.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Aug. 2010 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Fanny CAD
AutoCAD 2015
erstellt am: 27. Aug. 2010 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
Nur als Hinweis: Klick war mal was ...
Danke für den Tipp. Was ich dazu im Internet gefunden habe, läuft anscheinend nicht unter 2010. Ich habe mal an den Produzenten gemailt, vielleicht gibt es ja (bald) was aktuelles.
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 27. Aug. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fanny CAD:
... Was ich dazu im Internet gefunden habe, läuft anscheinend nicht unter 2010. ...
Wo hast du denn etwas dazu gefunden? Auf der www.d-tools.eu  Seite ist davon nichts zu finden.
... Ich habe mal an den Produzenten gemailt, vielleicht gibt es ja (bald) was aktuelles.
Wem hast du gemailt .. bei mir wäre da kein Mail angekommen oder es ist im Spamordner aus versehen unter gegangen?
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
Fanny CAD
AutoCAD 2015
erstellt am: 30. Aug. 2010 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meldung.pdf
Original erstellt von Brischke:
Leider finde ich das nicht mehr auf Anhieb. Irgendwo hier im AutoCAD-Forum. Die Datei nennt sich LayerFilter-Import.vlx.
Beim Starten der Datei unter AutoCAD 2009 kommt eine Fehlermeldung, dass die Testversion abgelaufen ist (siehe angehängte PDF). Dort wird auch eine E-Mail-Adresse angegeben und an die habe ich gemailt.
[Diese Nachricht wurde von Fanny CAD am 30. Aug. 2010 editiert.]
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 30. Aug. 2010 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fanny CAD,
bei Dotsoft gibts unter Freestaff LAYERFILTER.ZIP zum download.
Klappt allerdings nicht bei komplexeren Filtern mit Baumstruktur. Beispiel: Filter Heizung, Lüftung Sanitär wird genommen, hat man aber unter Sanitär noch Unterfilter eingerichtet, wie Bewässerung und Entwässerung, werden die ignoriert.
Vorhandene Filter werden nicht gelöscht und es funktioniert unter 2010
Vielleicht hilft dir das Tool weiter.
Ich benutze es auch des öfteren.
Caladia
Fanny CAD
AutoCAD 2015
erstellt am: 30. Aug. 2010 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Caladia:
Leider habe ich verschachtelte Filter. Trotzdem danke für den Tipp!
susi79
Verm.techn. / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von susi79 an!   Senden Sie eine Private Message an susi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi79
HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 31. Aug. 2010 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
huhu,
also zu  steht LAYERFILTER.ZIP da:This dialog based VBA routine lets you delete all or selected layer filters in a drawing.
meinst du vll: LFILTERIO.ZIP - Export layer filters drawing from a drawing to an external file that can be imported into new drawngs using the companion Import tool.
Susi
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 03. Sep. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
@Susi:
Stimmt. Hast Recht. Die heißt LFILTERIO.ZIP
Hab gar nicht darauf geachtet, das dort noch ein Tool, das sich um Layerfilter dreht, gibt. Ich wusste nur noch, dass das Tool was ich benutze von der Seite war.
Caladia
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 09. Sep. 2010 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
DT-LFIMPORT.pdf
zur Info,
ich habe das Thema Import von Layerfiltern mal aufgegriffen, und ein Tool dazu geschrieben (Doku anbei). Das Tool importiert alle Ebenen, also auch die verschachtelten Layerfilter. Dabei ist es egal, ob es sich um Eigenschaften- oder Gruppenfilter handelt. Zur korrekten Darstellung der Gruppenfilter benötigt man bekanntlich die Layer, so dass auch diese aus der Basiszeichnung importiert werden können. Der Layerimport kann wahlweise erfolgen, so dass, falls keine Layer in der aktuellen Zeichnung vorhanden sind, auch nur leere Layergruppenfilter angelegt werden.
Download einer Testversion auf der D-Tools Webseite
Bei Fragen oder auch bei Hinweisen/Wünschen/...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
[Diese Nachricht wurde von Brischke am 10. Sep. 2010 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 10. Sep. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Top Holger,
läuft einwandfrei. Getestet mit 2008. Kann ich nur allen weiterempfehlen, die auch mit verschachtelten Layerfiltern unterwegs sind.
Michi
Fanny CAD
AutoCAD 2015
erstellt am: 14. Sep. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mich dem nur anschließen. Getestet mit Architecture 2010 und 2011.
