  Rund um AutoCAD
  Multiführungslinien: Eigenschaften übertragen oder neuen Stil einstellen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Multiführungslinien: Eigenschaften übertragen oder neuen Stil einstellen (4686 mal gelesen)
nena23
Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Sehen Sie sich das Profil von nena23 an!   Senden Sie eine Private Message an nena23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nena23
win 7 pro 64bit, immer aktuell
Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 17. Aug. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir eine Multi-Führungslinie so nach und nach hingepuzzelt und möchte die gerne per _matchprop auf andere Übertragen: Die wichtigsten neuen Eigenschaften, wie Pfeilspitzen- und Textgöße werden aber ignoriert.
Bei den Einstellungen für _matchprop ist der Haken bei Multi-Führungslinien gesetzt
Auch das Erstellen eines neuen MFL-Stils (mit RM > Als neuen...) auf Basis der angepaßten MF-Linie ist zunächst unbefriedigend (falsche Textgröße), aber selbst wenn man den neuen Stil eingestellt hat, ändert sich nach der Zuweisung bei den vorh. MF-Linien die Pfeilspitzen- und Textgöße wieder nicht.
Die Einstellungen gelten scheinbar nur für neue MF-Linien!
Gibt es da einen Trick? (Außer über Filter > und dann händisch in den Eigenschaften ändern...)
Danke, Dirk
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit .....
ATC-Trainer
erstellt am: 29. Aug. 2010 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nena23 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es vielleicht sein, dass hier die Beschriftungsmaßstäbe einen Streich spielen?
Überprüfe mal beide Beschriftungsmaßstäbe...
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
nena23
erstellt am: 31. Aug. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oops, da kam nochwas...
ne, Maßstäbe sind alle OK...
Falls jemand mal 20 Sekunden lang Langeweile hat:
Ich würde mich über eine Bestätigung freuen, daß bei anderen auch Folgendes nicht geht:
2 MF-Linien erstellen, bei einer mal einer die Pfeilspitzengröße und die Textgröße in den Eigenschaften verdoppeln.
Dann mal matchproppen, und zwar von erster zu zweiter und ggf. nach erneutem Ändern, Werte wieder einstellen und umgekehrt.
Bei mir kann ich z.B. von MF-Linie 1 nach MF-Linie 2 die Pfeilgröße übertragen, nicht jedoch die Textgröße. Matchprope ich von MF-Linie 2 nach MF-Linie 1 wird beides nicht übertragen.
Immer übertragen wird aber z.B. die Farbe der Führungslinie und der Typ (Spline...)
Probiert mit MF-Stil "Standard" aus original acadiso.dwt
Wo ist da ein System? Das ist entweder vollbuggy oder ich verstehe die Logik des Programmierers nicht.
Vielleicht hat ja doch noch mal jemand Lust das kurz zu verifizieren.
Oder benutzt keiner MF-Linien?
Danke, Dirk
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 31. Aug. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nena23 10 Unities + Antwort hilfreich
> Ich würde mich über eine Bestätigung freuen...
Hiermit hast du sie. Irgendwas läuft da nicht ganz rund. Es verhält sich bei mir genau so, wie von dir beschrieben (getestet mit dem nackten ACAD 2008 SP1) Innerhalb eines Stils und auch von Einem zum Anderen. Auch hier wird z.B. die in den Eigenschaften veränderte Farbe mitgenommen, jedoch nicht die verstellte Texthöhe oder die Größe der Pfeilspitzen.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
nena23
erstellt am: 03. Sep. 2010 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Entsorger01:
Hiermit hast du sie. Irgendwas läuft da nicht ganz rund. Es verhält sich bei mir genau so, wie von dir beschrieben ...
Millionen Dank !
Nun weiß ich zumindest, daß doch nicht immer alles Anwenderfehler ist...
Dann wage ich mal die Behauptung daß meine Probleme bei der Stilerstellung mittels RMT und der Stilzuweisung auf vorhandene MF auch nicht Anwenderfehler sind.
Dazu passt, das Acad ja auch keinen Standardsabgleich für MF-Linien anbietet (wie auch nicht für Tabellen...).
Scheint irgendwie intern ein ein Gewürge aus MText mit den alten Führungslinien und heißem Programmcode zu sein...
Also von Hand nachbessern, ich habe es geahnt...
Dirk
Mod-Edit: HIER ging es weiter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/031319.shtml#000011
