  Rund um AutoCAD
  Positionszahl finden?
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Positionszahl finden? (1959 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
IV Suite
AutoCAD 2018
AutoCAD Mech. 2018
ReCap
erstellt am: 14. Aug. 2010 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Freude mal wieder mit AutoCad zu arbeiten.
ich habe wie im IE Strg f betätigt und es passierte nichts und in der Suche kam bin ich nur bis zum Designcenter gelandet und das war auch nicht da wie es in der Hilfe beschrieben wurden ist.
Wie kann ich eine Positionszahl finden? Alles befindet sich im Modellbereich.
herzlichen Dank
Sascha Fleischer
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 14. Aug. 2010 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Aug. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
Positionszahl? So etwas gibt es im reinen ACAD nicht.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
freierfall
Techniker
IV Suite
AutoCAD 2018
AutoCAD Mech. 2018
ReCap
erstellt am: 14. Aug. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
danke für die schneller Antwort. Ja hast Recht ich habe gerade in AutoCad nachgeschaut und es poppt nicht die Positionsnummergeschichte auf.
Meine Frage ist ich möchte schnell eine Zahl finden und wie geht das?
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 14. Aug. 2010 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Falsch  Du hast den OFang ein/ausgeschaltet ;-)
Tipp mal: SUCHEN (_find).
Schau Dir dann die erweiterten Optionen (Pfeil unten links) an. Ob Du Deine Mechanicalpositionsnummern damit finden kannst, weiß ich nicht, vielleicht hat Mechanical auch dazu Sonderfunktionen.
In meinem C3D hab ich unter Samples eine Mech-Datei "Mechanical - Text and Tables.dwg", die darin enthaltenen verschachtelten Blöcke in der Tabelle werden nicht gefunden. Schau mal, wie weit Du kommst.
HTH
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Aug. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Bearbeiten -> suchen
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
freierfall
Techniker
IV Suite
AutoCAD 2018
AutoCAD Mech. 2018
ReCap
erstellt am: 14. Aug. 2010 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also er findet die Zahlen nicht. Egal ob AutoCad oder mech. Anbei ein Doppelklick auf das Element. Ist das etwa keine Zahl oder?
Ok Admin schiebe es bitte ins Mechanical Forum.
Hallo die Textsuche findet die Positionszahlen. Wie kann ich diese schnell finden
herzlichen Dank
Sascha Fleischer
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 14. Aug. 2010 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
laut screenshot hast Du da ein Proxy-Element, "Layer -AM_5" deutet auf Mechanical, versuchst Du die im nackten ACAD zu öffnen? Vergleiche dazu >> diesen << recht frischen thread, der erklärt bisserl was.
Findest Du sie jetz (aber irgendwie(?) nicht schnell genug?) oder findet jetzt nicht?
Naja, Mechbrett ist schon besser, aber am WE ist der Putzdienst nicht immer da ;-) Solang machen wir halt hier weiter, die meisten lesen ja hüben wie drüben.
freierfall
Techniker
IV Suite
AutoCAD 2018
AutoCAD Mech. 2018
ReCap
erstellt am: 14. Aug. 2010 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
- Weiss nicht ob es ein Import ist oder ein Mech.-Arbeit.
- Ja habe die Textsuche gefunden und es werden nicht die Zahlen gefunden. Vermutlich weil es Proxy ist. Oder was anderes. Nein im Mech. habe ich diese Suche nicht gefunden. Sieht inzwischen halt alles ein bisschen anders aus. (AutoCad14) war es noch übersichtlich   War ein Witz.
- hochladen darf ich es nicht.
- ich werde erst mal meine Arbeit mit den Augen ohne Suchefunktion fertig stellen und dann mir das ganze anschauen.
Nachtrag: Es ist so ich möchte wissen wie ich nach Positionszahlen suchen kann. Danke
seid herzlich gegrüsst und Danke
Sascha Fleischer
