  Rund um AutoCAD
  gesteppte Oberfläche
Autor Thema:  gesteppte Oberfläche (2480 mal gelesen)
TheInformer
Sehen Sie sich das Profil von TheInformer an!   Senden Sie eine Private Message an TheInformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheInformer
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2013, hsbCAD, Hardware: Intel i7 940, 12 GB RAM, PNY Quadro FX 1800, Windows 7-64bit .....
erstellt am: 11. Aug. 2010 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in AutoCAD 2011 einen Stuhl konstruieren, dessen Sitzfläche und Rückenlehne eine gesteppte Oberfläche besitzt.
Man stelle sich eine glatte Fläche vor. Dann steckt man runde Knöpfe in diese Oberfläche und zieht sie zurück. Das Ergebnis sind so rautenförmige Falten in der Oberfläche. Könnt Ihr mir folgen?
Ja. Wie würde ihr das am besten machen. Das Problem ist, dass die Oberfläche selbst auch nicht eben ist, so dass man Probleme hat, hier Linienobjekte aufzuprägen.
Würde mich über Anregungen freuen.
Willi
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 11. Aug. 2010 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheInformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Fläche als Volumen oder Fläche generieren und dann ein Bild  mappen
cadwomen™
TheInformer
erstellt am: 11. Aug. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadwomen,
vielen Dank für Deine prompte Antwort.
Es geht hier in erster Linie nicht ums Rendern, sondern darum, die Oberfläche wirklich so zu formen.
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 11. Aug. 2010 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheInformer 10 Unities + Antwort hilfreich
.. dan bin ich raus .. das ist Freiformfächen modellierung und das mit ACAD Pur ? net lustig
cadwomen™
TheInformer
erstellt am: 11. Aug. 2010 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier habe ich ein Bild von dem Stuhl...
erstellt am: 11. Aug. 2010 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
der Hintergrund wär aber schon interessant, das kann durchaus Einfluß in die Konstruktion haben (z.B. willst Du die Dehnungen messen oder die tatsächliche Oberfläche oder ....).
Ich hätte mal auf Nurbs gesetzt, mir eine solche Raute vorgenommen (der Rest kann ja dann einfach von diesem Objekt verfielfältigt werden).
Je Seitenkante eine Spline, ein wenig nach innen (Richtung Rauten-Schwerpunkt) gebogen (in rot), der Mittelpunkt der Splines nach oben gezogen und dann zwischen diesen 4 Splines mit Befehl FLÄCHENNETZ eine Oberfläche geschaffen.
Das gleiche nochmals mit Splines, die aber jetzt mehr im Spalt drin sind (in blau). Für jede Seite Befehl ANHEBEN imd vom der bestehenden Nurbs-Kante zur (Spalten-)-Spline eine Fläche generieren.
Hast Du dieses, dann diese 5 Flächen mit Befehl REIHE für jede in der Sitzfläche befindlichen Raute verteilen, dann die Spalten wiederum mit Befehl ANHEBEN von einer Nurbs-Kantenfläche zur nächsten verbinden.
Meine hier angelegten Spalten sind keinesfalls künstlerisch, es ging mehr nur um 'eine Variante, wie's gehen könnte'.
Mit der Anzahl der Splines, der Höhe, der Dichte, kannst Du dann die Spalten härter oder weicher, schmäler oder breiter machen. Und trotzdem, gerade wegen der Regelmäßigkeit bzw. Genauigkeit eines CAD-Systems ist dieses für Visualisierung jedenfalls per Mapping besser erreichbar, aber: das (Dein) Ziel kennen wir ja noch nicht.
- alfred -
www.hollaus.at
TheInformer
erstellt am: 11. Aug. 2010 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Waaaaaaaahnsinn,
super Sache, super Anleitung.
Ich sag danke für diesen TOP-Beitrag
