 | PRO.FILE Kundentag, eine Veranstaltung am 16.06.2026
Thema: Frage: Irgendwelche Neuigkeiten zum AutoCAD 2011 Service Pack bekannt? (2979 mal gelesen)
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 10. Aug. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 10. Aug. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
erstellt am: 10. Aug. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 10. Aug. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
Hi Marc, Beta-Test läuft wohl -> kann sich nur noch um Wochen handeln  Oder wolltest Du wissen, was drin steckt? Dann kA, für's c3d hab ich keine Einladung erhalten -> noch nicht da oder ich darf nicht mitspielen, man weiß das ja nie so genau... @cadwomen Wo siehst Du da das SP für 2011? Ich seh nur hotfixes (F5, F5, F5, -> wird nich besser...) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2010 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
stellwagenc Mitglied Technischer Zeichner, 3D Artist
 Beiträge: 176 Registriert: 15.12.2008 AutoCAD 2013 x64 3ds Max 2012 x64 V-Ray 2.0 x64 ---------------------- Windows7 x64 Professional Intel Core i7-3960X @ 4,5Ghz, 24GB DDR3 1600Mhz, 600GB Intel SSD, 2x 2TB WD HDD, Samsung 2443BW @ Quadro 4000, 2 Stk. HP L2035 @ QuadroFX 1800 ---------------------- Windows8 x64 Pro Dell Precision M6600, IntelCore i7-2960XM, 32GB DDR3 1600Mhz, 256GB Crucial mSATA SSD, 300GB Intel SSD, 750GB HDD, Quadro 3000M, 17" IPS RGB Display 1920x1080
erstellt am: 24. Aug. 2010 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
Autodesk ist doch wirklich der letzte Verein... Ich habe exakt zwei Tage nachdem ich AutoCAD 2011 bekommen habe einen Fehler an Autodesk über den Subkriptionsupport gesendet. Darauf ging es ca. eine Woche mit dem Autodesk-Mitarbeiter hin und her und der Fehler war reproduzierbar. Der Fehler wurde weitergeleitet. Nun installiere ich das Servicepack in der Hoffnung der Fehler sei weg -> Pustekuchen Mein Händler darf sich morgen schonmal warm anziehen, denn so geht das definitv nicht mehr weiter. Da kann ich das Fehlermelden gleich sein lassen und brauch mich nicht mit Autodesk-Mitarbeitern rum ärgern [Diese Nachricht wurde von stellwagenc am 24. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 24. Aug. 2010 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
Meinst Du den Fehler „ weisser Adler auf weissem Grund?“ Hier hat man doch einiges an Zeit investiert um den von Dir angeprangerten Fehlern (für Dich?) auf den Grund zu gehen, oder etwa nicht? Lag es denn an diesem Forum, dass sie nicht "behoben" wurden? oder was soll der Ausbruch? Ist ja OK, wenn man sich ärgert, aber dann bitte an der richtigen Stelle aufregen. Hier ist nicht die richtige Stelle.
------------------ Liebe Grüsse, Marita "Ich glaube, dass der Tabellenerste jederzeit den Spitzenreiter schlagen kann." --Berti Vogts-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 25. Aug. 2010 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
.. genauso wenig bei Deinem Händler. Der kann schließlich genausowenig für die Fehler wie Du. Wenn Du mit Autodesk über das Problem direkt gerdet hast, bist Du ja schon weiter gekommen als viele andere ... Auch ein Händler hat nicht wirklich viel mehr Möglichkeiten. Und was aus einer Meldung wird, wenn sie dann mal in Amerika angekommen ist weiß man nun mal erst wenn das nächste SP da ist :-( Wie lange es dauert, bis ein erkannter Fehler behoben wird sieht man daran, daß im Schnitt 2-3 SP rauskommen bevor die nächste Version erscheint. Nur mal so an Rande: Hat sich schon mal jemand bei Microssoft, Microstation, Adobe .... über einen Fehler beschwert - was ist daraus geworden....??? ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 25. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
Published date: 2010-Aug-26 ID: DL15569492 Applies to: AutoCAD® 2011 On August 23, 2010, Autodesk released Update 1 for AutoCAD 2011. Unfortunately, Update 1 introduced an issue when conducting certain operations that may cause AutoCAD to shut down. This issue affects a small number of users. We have removed Update 1 and will reintroduce it in the near future when the issue has been resolved. For customers who have already installed Update 1, a hotfix will be posted shortly. Please be assured that Autodesk is wholly committed to the quality of AutoCAD, and regrets this error. ------------------ cadwomen™ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2010 01:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
erstellt am: 01. Sep. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
Wolfgang S Mitglied CADaver
 Beiträge: 270 Registriert: 06.03.2006 AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 + Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 01. Sep. 2010 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 08. Sep. 2010 00:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
