Thema: Linien für Schemata (4137 mal gelesen)
test80 Mitglied Technicker
Beiträge: 7 Registriert: 09.08.2010 Autocad 2009 Autocad 2010
erstellt am: 09. Aug. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche seid tagen verzweifelt Linientypen für RuI Schemata zu erstellen, Kann mir jemand Helfen ? In der Anlage habe ich mal einen Auszug von den Linien die ich benötige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 09. Aug. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für test80
huhu, frag mich, was du nicht verstanden hast und welche oder wie genau du Hilfe erwartest... Auf den ersten Blick kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, daß nicht alle dieser "Linientypen" realisierbar sein werden. Multilinien könnten hier sicher zum Einsatz kommen. F1 hilft sicher weiter was die ersten Schritte mit Multilinien betrifft. LG Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 09. Aug. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für test80
Für einen geübten Linientypersteller sicher eine Stunde Arbeit. Einige Linientypen würde ich auch eher als Multilinie bzw. mehrfach versetzte Polylinie zeichnen. Im Wesentlichen muss man eine Symboldatei mit den notwenigen Symbolen X, O usw. erstellen - MKSHAPE aus den Expresstools kann dabei helfen. Danach wird mit dieser Symboldatei eine Linientypdatei erstellt - da hilft MKLTYPE. Die Grundlagen dazu stehen in der Online-Hilfe (Stichwort Linientypen erstellen). Linientypen für AutoCAD (*.LIN) findet man aber auch im Internet und kann sich evt. daraus auch was geeignetes zusammenbauen. Oder man beauftragt das einfach bei seinem Händler oder einem findigen AutoCAD Professional. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für den Hinweis, ich denke einen kleinen Teil der Lienen muste ich so Hinkriegen, nur zum Beipiel die Linie Dampf : laut der F1 Hilfe kann man mit Hilfe "Eines komplexen Linientyp" übder eine SHX-Datei eine Lienen Typ erstelln, nur blicke ich da garnet durch. Wie müste der Code 1. Für die zu jeweils zu erstellende SHX datei sein? 2. Wie müste dann die *.lin datei aussehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für test80
Was die, wie von Udo beschrieben, "komplexen Linientypen" betrifft solltest du dir aber darüber im Klaren sein, daß die zugehörigen Symboldateien nicht automatisch mit in der Zeichnung gespeichert werden. Sofern deine Zeichnungen digital an den AG weitergegeben werden müssen, mußt du diese dann entweder mitliefern oder aber damit leben, daß deine Linien im anderen System (dem diese Symboldatei nicht zur Verfügung steht) eben nicht richtig dargestellt werden. Ich selbst versuche möglichst drauf zu verzichten. LG Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 09. Aug. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für test80
erstellt am: 09. Aug. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Cat ich arbeite Momentan noch zwei gleisig bis ich komplett auf PID umsteigen kann,
Mir Fehlen noch einige Kenntnisse in P&ID wie zb: -wie man die Projekteinstellungen vornehmen kann für KKS -neue Werkzeuge erstellen kan ect..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für test80
*Oeldampf, --o--o--o-- A,10.0,-0.7,[OelDampf,OelDampf.shx],-0.7 zeichnet eine Linie mit 10 Einheiten, dann ein Freiraum von 0.7 Einheiten, dann wird das shape eingefügt (mit expresstools erstellte OelDampf.shx -> siehe Anhang), danach folgt wieder ein Freiraum von 0.7 Einheiten (weil mein gewähltes Shape ein Kreis mit Durchmesser 1.4 Einheiten ist...) So viel zum Prinzip... LG Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für test80
Zitat: Original erstellt von test80: @ Cat ich arbeite Momentan noch zwei gleisig bis ich komplett auf PID umsteigen kann,
2 Gleisig ? warum das den ? P&ID enthält vollständiges AutoCad , über Arbeitsbereiche umschalten und weiter gehts ?? oder versteh ich da was falsch ? Rest ist ---> Händlersachen ( KKS ) , zumal wenn man noch gar keinen Plan hat .... nice day cw ------------------ cadwomen™ [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 09. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch mit eurem tips habt ihr Mir sehr geholfen ;-) alte dateien einfach in P&ID Projekt einladen und wie gewohnt weiterarbeiten. Und hier und da mal mit der zeit aus P&ID mehr rauskriegen perfekt. lg test Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner / Bauzeichner (m/w/d) | Unser engagiertes EUROPA-CENTER-Team realisiert und verwaltet ein starkes Portfolio moderner Büro- und Gewerbeimmobilien in Deutschland und Spanien ? von der Projektentwicklung über den nachhaltigen Bau bis zur Bestandshaltung inklusive Vermietung und Verwaltung. Unser Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Optimierung des Gesamtlebenszyklus unserer Neubau- und insbesondere der Bestandsobjekte. Unser ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 09. Aug. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für test80
